Autor Tópico: Manutênção Ar Condicionado Laguna II  (Lida 20117 vezes)
Offline Mefisto
  • O que é um carro ?
  • Garagem : Renault Laguna 2.2dci Aut (2004)
Re: Manutênção Ar Condicionado Laguna II
« Responder #30 em: 03 de Julho de 2014, 23:25 pm »
obrigado xmarine
conheces ?
Aluga-se este espaço
« Responder #31 em: 03 de Julho de 2014, 23:27 pm »
Não conheço se trabalham bem ou não, nem sei exactamente onde fica. Mas sei que aqui na zona eles repara os sistemas de AC.
Offline Mefisto
« Responder #32 em: 04 de Julho de 2014, 13:52 pm »
obrigado xmarine
vou-lhes dar um toque e ver o que dizem
\o
Offline rjafonso
« Responder #33 em: 14 de Setembro de 2014, 11:55 am »
Boas... cá estou de novo de volta ao AC, que não fazia frio... e continua sem fazer.
Meu compressor produz forte ruido quando o AC está ligado pelo que me sugeriram substituição imediata do compressor. Comprei um usado que ja tenho minha posse.
Penso que vou precisar de ORings tipo as que estão foto abaixo... podem indicar-me as medidas ou como posso compra-las?
Comprei também um filtro secador que pretendo substituir quando trocar o compressor.
De acordo com o Manual Renault Capitulo 6 dedicado ao ar condicionado, a substituição do compressor e do filtro secador implica que se introduza o Oleo referido no manual.
"The most important recommendation relates to the exclusive use of PLANETELF PAG 488 oil for the compressor and for fitting the pipes of the circuit. This is available in 250 ml containers and is distributed by the Replacement Parts Department under part number 77 11 172 668."
Problema é que não consigo encontrar este oleo para adquirir uma lata, por acaso existe algum equivalente? Onde posso encomendar lata de PAG 488 para ar condicionado?
Outra questão que acho pouco estranha é que o tubo do Condensador para o Evaporador (com a seta vermelha) quando ligo AC fica gelado... portanto faz frio simplesmente o frio não chega à cabine.
O que poderá estar a impedir o frio de chegar à cabine? Algum sensor? Alguma valvula? Posso mudar alguma coisa antes de vazar o gás para tentar perceber onde está anomalia?
« Responder #34 em: 14 de Setembro de 2014, 20:52 pm »
Os tubos podem estar obstruídos, e por isso o gás não passa.
 Como já disse anteriormente, não vais conseguir fazer isso sem equipamento adequado, por isso das duas uma, ou tens equipamento próprio, ou vais ter que ir a uma oficina que faça reparação/manutenção de AC, e à partida tem o material necessário para fazer essa manutenção (óleo, orings, maquina de colocar/retirar óleo e gás, etc).
Apesar de não ser recomendado as tubagens do AC apanharem ar por causa da humidade e não só, para verificares se os tubos estão ou não obstruídos, tens que ver se o ar circula bem pela tubagem. Depois não há nada que umas boas horas de vácuo não resolvam.
Como o artur disse, o que não falta por ai pelo fórum, é informação sobre isto, e antes que venham para ai dizer que sou maluco, já expliquei isto num outro tópico com fotos dos tubos obstruídos, alem dos passos que foram dados pelo técnico que esteve a fazer a reparação do AC..
« Responder #35 em: 14 de Setembro de 2014, 20:57 pm »
Se o gás não passasse, como é que os tubos estavam frios...?
Por acaso eu já disse onde está a avaria algures num dos 6 ou 7 posts que o autor do tópico criou. Mas como fui ignorado e ele continuou a questionar o mesmo....
