Autor Tópico: Passar corrente ao motor do vidro para fechar vidro  (Lida 7871 vezes)
Offline splash
« em: 13 de Fevereiro de 2014, 18:52 pm »
Como posso passar corrente directamente ao motor do vidro para o fechar?
Tenho o vidro do lado do condutor ligeiramente aberto, porque o meu modulo do motor (os temic que avariam com regularidade) ora tanto funciona como já não funciona...
Carro é megane II de 2006
Re: Passar corrente ao motor do vidro para fechar vidro
« Responder #1 em: 13 de Fevereiro de 2014, 22:24 pm »
tens de desmontar a quartela de porta, retirar o módulo temic e tentar dar com os dois fios ligados a uma bateria directamente nos termais do motor.
Offline splash
« Responder #2 em: 13 de Fevereiro de 2014, 23:10 pm »
Sim eu sei isso, a minha dúvida era mais se posso ligar directamente da bateria a motor do elevador do vidro (no local onde o módulo encaixa no motor) sem ter cuidado com cargas e isso  :azn:
« Responder #3 em: 13 de Fevereiro de 2014, 23:30 pm »
sim, directamente, sem problemas.
Tem cuidado é porque os contactos estão muito próximos Normalmente dá direito a fogo de artificio :laugh:
Offline splash
« Responder #4 em: 13 de Fevereiro de 2014, 23:43 pm »
vou tentar arranjar uns daqueles encaixes com borrada de volta para cada fio..
agora uma dúvida se eu ligar lá os fios porque o vidro vai subir e não descer? ou de acordo com a polaridade das ligações ele sobe ou desce (se ligo de uma forma sobre e se troco as ligações desce)?
obrigado pela ajuda
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2014, 23:56 pm por rodinhas »
« Responder #5 em: 13 de Fevereiro de 2014, 23:50 pm »
exactamente
Offline splash
« Responder #6 em: 16 de Fevereiro de 2014, 17:59 pm »
Bem que guerra para desmontar aquilo tudo mas lá consegui desmontar e fechar o vidro.
No inicio só descia e se trocasse a ordem dos fios na bateria não mexia, mas como descia muito devagar vi que talvez estivesse a passar pouca corrente. então mudei de fios e usei uns daqueles que são usados nas montagens eléctricas em casa (azuis) e fechou.  :smiley:
O problema daquilo foi fácil de identificar, tanto o motor como os cabos naquela zona estavam cheios de agua (mesmo a carrinha tendo estado a semana toda na garagem ainda não tinha seco). O problemas é que aquilo fica encostado a uma barra de alumínio/ferro e deve escorrer por lá agua e o material que esta devolva da cablagem (penso que seja para não fazer barulho, pois são uma espécie de esponja) absorve a agua toda.
Agora procuro o seguinte (espero que me consigam ajudar):
- como impermeabilizar toda a cablagem / que material usar? De preferência que também não fizesse barulho ao "bater".
- como impermeabilizar o motor e o novo modulo? Penso que já vi alguém aí por um fórum usar um daqueles sacos pretos do lixo, mas...
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #7 em: 16 de Fevereiro de 2014, 18:21 pm »
No Ebay consegues comprar o modulo Temic já impermeabilizado, o problema é só no modulo que deixa entrar humidade.
Offline splash
« Responder #8 em: 16 de Fevereiro de 2014, 18:36 pm »
Eu estava a pensar em levar este a alguma casa de electrónica para refazerem as soldas e tentar repara-lo.
Mas o objevito também passava por impermeabilizar tudo, assim fico mais descansado para o futuro.. Estando a pensar fazer o mesmo nas outras portas.
Porque como disse acima, o carro esteve uma semana na garagem sem sair de lá e mesmo assim aquilo no módulo, motor e fios que ligam ao módulo estavam "ensopados" em água..
P.s - Já agora água sabe por onde a água entrara? Escorre pelo vidro?
« Responder #9 em: 17 de Fevereiro de 2014, 11:02 am »
A agua entra entre a borracha e o vidro, e é natural isso acontecer, por alguma razão as portas trazem escoadores.
No mercado há uns sprays próprios para isolar circuitos eléctricos, que criam uma camada protectora.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #10 em: 17 de Fevereiro de 2014, 14:23 pm »
Eu numa semana foram dois modulos a vida.... o da porta do condutor e o da de traz do lado direito.....
Offline splash
« Responder #11 em: 18 de Fevereiro de 2014, 10:30 am »
sim já vi disso, mas não confio muito.. prefiro uma coisa mais física..
estou a pensar em colocar fita isoladora em toda a cablagem, principalidade junto as ligações e no motor colocar algo como o que esta aqui na última foto:
agora como ainda tenho a porta desmontada, e hoje teve de ficar a chuva vi que aquilo escorre umas pingas por aqueles "ferros" que dão suporta a subida/descida do vidro. Apesar do que choveu de noite, só lá tinha meia dúzia de pingas. O problema é que o tal ferro tem uns encaixes para "fora" (para encaixar no forro da porta) e um deles fica por cima do motor, os seja, as pingas escorrem para esse encaixe e caem todas em cima do motor dos vidros...
portanto toda a gente deve sofrer do mesmo, daí o problema ser tão comum, e parece-me um defeito da renault, visto que aquilo "esta feito para pingar" em cima do motor....
A mim não foi numa semana, mas tenho exactamente o mesmo problema, mas pelo menos o de trás ficou fechado.. Mas como já disse acima, estou seriamente a pensar em abrir todas as portas e impermeabilizar tudo...
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2014, 12:30 pm por rodinhas »
« Responder #12 em: 18 de Fevereiro de 2014, 12:31 pm »
Sim, mas esse spray de que falo, deixa uma camada tipo verniz quando seca deixando o circuito completamente isolado.
Offline youresocool
« Responder #13 em: 11 de Março de 2014, 00:09 am »
Podes também usar silicone junto às fichas.
