09 de Junho de 2026, 00:23 am
Electrónica / Electricidade
luz de óleo e luz vermelha entre o stop e o serv
Tópico: luz de óleo e luz vermelha entre o stop e o serv (Lida 16486 vezes)
nogueira10
Localidade: Atgoncilhe
Garagem : renault clio II 80 cv
20 de Março de 2014, 10:56 am »
Bom dia
Comprei ontem um Renault Clio 1.5 dci 80cv de 2004, tem 240000kms e esta bom de mecânica, interior e exterior, contudo apareceu um problema no painel quando insiro a chave na igniçao. As vezes a luz do óleo e a luz vermelha entre o Stop e o Serv ficam acesas e a chave não roda, mas se tirar a chave e voltar a meter as luzes acabam por apagar e o carro liga normalmente.
Alguém tem ideia do que possa ser?
obrigado
Re: luz de óleo e luz vermelha entre o stop e o serv
20 de Março de 2014, 10:58 am »
A chave não roda ou é o arranque do motor que não acontece?
nogueira10
20 de Março de 2014, 11:05 am »
Quando as luzes estão acesas a chave nao roda mesmo, se não estiverem acesas roda e o carro pega bem
20 de Março de 2014, 11:14 am »
Não existe qualquer relação entre as luzes que falas e o canhão de ignição.
Portanto quando falas que a chave não roda deves estar a falar mesmo do motor de arranque. Senão o teu carro seria um extra-terrestre
nogueira10
20 de Março de 2014, 11:23 am »
Mas então como é que quando as luzes não estão acesas o carro pega normalmente?
20 de Março de 2014, 11:26 am »
A luz entre o Stop e Service é a do imobilizador.
Se se mantiver acesa, a chave roda mas o motor não arranca.
A luz do óleo só apaga com o motor a trabalhar e quando é atingida a pressão mÃnima do circuito de lubrificação.
20 de Março de 2014, 11:30 am »
Sim, se a luz de imobilizador não apagar, o carro não pega nem que caÃndo de uma ravina
20 de Março de 2014, 11:31 am »
Não será folga no canhão da chaves?
Depois de rodares a chaves, até ao ponto em que se acende as luzes do quadrante, devem ficar acesos quase todos os testemunhos, depois ficam só acesos, o que diz stop (vermelho), o motor (laranja), a bateria (vermelho), e o do travão (vermelho), o da direcção assistida também.
Quando ficarem só estas luzes acesas rodas a chaves para ligar o motor de arranque, se a chaves não roda é por problemas no canhão, pois não há mecanismo nenhum que impeça a chaves de rodar , por estar esta ou aquela luz acesa.
nogueira10
20 de Março de 2014, 11:41 am »
E quais podem ser os motivos para a luz do imobilizador nao apagar?
Vou explicar outra vez, ha vezes que chego ao carro meto a chave e acendem todas as luzes do quadrante e apagam todas excepto as que falaram atras e o carro pega logo à primeira sem problema nenhum. As vezes chego ao carro e as luzes do imobilizador e do óleo continuam acesas e a chave nao roda mesmo.
20 de Março de 2014, 12:29 pm »
LOL...
O canhão só permite dar ao arranque uma vez... se tentas de novo sem tirar a chave, a chave não dá ao arranque.
Mas isso não é a causa do problema do imobilisador. É uma consequência. E a luz ficando fixa significa que reconheceu a chave mas não pode iniciar o carro. Falha de comunicação entre UCH e Unidade de comando do motor ou o relé principal com problemas podem originar isso.
Mas se achas que estou a falar em coreano, o melhor é levares o carro a alguém que perceba da poda e que fale coreano também
20 de Março de 2014, 12:59 pm »
Mas a chaves dá o mesmo numero de voltas numa situação e na outra?
Pelo que dizes parece-me que o canhão não chega à posição de ligar o motor de arranque, é isso?
nogueira10
Responder #11 em:
20 de Março de 2014, 14:27 pm »
Nao faço a mÃnima o que seja os reles e essa unidade
a chave com essas luzes ligadas nao roda, não chega a dar informação ao motor de arranque, e eu retiro sempre a chave quando isso acontece e volto a tentar, as vezes as luzes apagam mais rápido que outras e a chave já roda e o carro pega bem
nogueira10
Responder #12 em:
20 de Março de 2014, 14:53 pm »
Sim a chave nao chega à posição do motor de arranque, eu retiro a chave e volto a tentar, só quando a luz do imobilizador e do óleo apaga é que consigo rodar a chave, tanto calha a 2 como a 10 tentativa :s
Responder #13 em:
20 de Março de 2014, 17:31 pm »
Tens a chaves suplente? Experimenta com esta, pois pode haver desgaste na chaves ou no canhão que impedem de rodar.
Pois não existe nenhum mecanismo que impeça a chaves de rodar, a não ser algum tipo de avaria no canhão ou na chaves.
Se se mantiver o problema com a chaves suplente, retiras o plástico que está à volta da coluna da direcção, retiras o anel que está à volta do canhão e vê se o parafuso que está de lado no canhão está bem apertado.
Se mesmo assim o problema persistir, experimenta utilizar um spray lubrificante no canhão, colocas pelo sitio onde enfias a chaves.
Se mesmo assim não melhorar, troca de canhão
nogueira10
Responder #14 em:
21 de Março de 2014, 10:42 am »
Sim também penso que seja do canhão mas ontem aconteceu uma coisa estranha, ia em quarta a 60km/h e de repente o carro deixou de acelerar e acendeu a luz do óleo, encostei desliguei voltei a ligar e deu bem.
Hoje vou ligalo a máquina.
