Autor Tópico: Engasga na 1ª vez que coloco a trabalhar  (Lida 12919 vezes)
Re: Engasga na 1ª vez que coloco a trabalhar
« Responder #15 em: 05 de Junho de 2014, 15:47 pm »
Quererás falar do choke?
Offline carro
« Responder #16 em: 09 de Junho de 2014, 20:20 pm »
qual choque?
Offline aacc
« Responder #17 em: 09 de Junho de 2014, 21:00 pm »
regulação de entrada de ar
« Responder #18 em: 14 de Junho de 2014, 00:24 am »
Ainda gostava de saber o porquê do sensor PMS ser a causa de todos os problemas de todos os carros deste forum...has-de explicar isso, rodinhas...
Ainda para mais num carro com injecção mecânica cujo ponto de injecção é feito pela bomba.....
Se calhar a valvula de regulação do ralenti não está a funcionar.... mas talvez seja melhor trocar o PMS que resolve... LOL
Offline aacc
« Responder #19 em: 14 de Junho de 2014, 21:22 pm »
Posso estar a ver mal, mas estive a rever os comentários do rodinhas
e não vejo onde é que ele se refere ao PMS :huh:
« Responder #20 em: 17 de Junho de 2014, 00:45 am »
Xmarine, explica lá melhor esse teu comentário porque também não percebi... deves ter lido à diagonal, não fui eu que falei em captor pms neste tópico ;)
« Responder #21 em: 17 de Junho de 2014, 01:17 am »
No momento da injecção se o que lá estiver for ar, há um ciclo em que o motor não faz trabalho, seja sente-se aquele soluço.
Mal não faz, mas o motor depois não fica a trabalhar como deve de ser e pode falhar quando mais precisares dele, e depois é que são elas ;)
sensor de ponto morto superior? onde é a localização dessa peça e o que faz?
quanto ao sensor da temperatura, penso que não seja esse o problema, pois o carro teria um trabalhar inconstante, acho eu, pois já tive esse problema no meu Seat.
Assim à partida pela tua descrição está tudo ok, nesse caso deves verificar o captor pms.
Esse sensor é o chamado captor de ponto morto (pms) ou sensor de rotação. Basicamente informa a centralina que o motor esta a rodar e em que posição está, sem esta informação, para a centralina é como se o motor estivesse parado.
Pesquisa no fórum , que o que não falta é informação sobre o captor pms  :laugh: Este sensor diz à centralina se o motor está a rodar ou não. Se a qualquer momento este sensor disser que o motor esta parado, a centralina corta a alimentação ao motor, mesmo que este esteja a trabalhar  nesse momento. Por isso é que o carro se desliga do nada ;)
Não, nesse caso é capaz de ser o captor pms que foi à vida. experimenta primeiro fazer-lhe uma limpesa, limpa os contactos da ficha com spray de contactos e depois limpa a ponta do sensor. Voltas a por tudo ni sitio, e experimenta ligar o carro.
R:
Boas todinhas,
Estas a falar do sensor da cambota certo ? O problema é que ele não chega apagar a luz vermelha logo não da alimentação a bomba injectora, etc nuca vai trabalhar. Já tive a ver e falam no modulo unidade central de habitáculo  amanha quero ver se veijo.
cumpts
Boas pessoal, depois de varias guerras problema resolvido, eram um dos reles junto a bateria.
Paulo Santos
è que já reparo há imenso tempo que para o rodinhas todos os problemas dos carros provêm do captor PMS......parece o outro com a pilha do cartão :laugh: :laugh:
« Responder #22 em: 17 de Junho de 2014, 01:29 am »
Pois, não te tiro razão, mas neste tópico não me viste falar do captor pms, a não ser que ar nos tubos do gasóleo  tenha alguma coisa a ver com o captor pms, mas em fim...
« Responder #23 em: 17 de Junho de 2014, 08:17 am »
O sensor de ponto morto superior não é o captor de PMS?
« Responder #24 em: 17 de Junho de 2014, 08:57 am »
É , sensor esse que costuma dar problemas, e até há quem diga, que quando se coloca um sensor, desses da concorrência, que ainda dá mais problemas que um de origem já meio marado  :laugh:
Mas neste caso, ninguém falou em problema no captor pms, por acaso até foi o user "carro" que puxou o assunto, sem ninguém antes ter tocado no mesmo ;)
« Responder #25 em: 17 de Junho de 2014, 09:13 am »
Já fui ver o que se passou. Um user falou no sensor de ponto morto superior, o user que criou o tópico, fez mal o quote e deu-se a confusão lool
Offline carro
« Responder #26 em: 18 de Junho de 2014, 00:26 am »
já agora, onde se encontra esse pms?
« Responder #27 em: 18 de Junho de 2014, 00:51 am »
PMS - Pre Menstrual Stress, TPM em português. :laugh:
Creio que é junto à união do motor e caixa. Ou junto da correia onde se vê o avanco na ignição. Não tenho a certeza, vi isso no wheeler dealers.
Enviado do Farfalhomóvel através de Tapatalk
« Responder #28 em: 18 de Junho de 2014, 00:53 am »
