Autor Tópico: Engasga na 1ª vez que coloco a trabalhar  (Lida 12918 vezes)
Offline carro
« em: 10 de Maio de 2014, 03:41 am »
boas,
tenho um clio 1.9 d de 2000 e sempre que o coloco a trabalhar pela 1ª vez ao dia ele engasga-se todo e largar algum fumo, depois passado 3 a 4 segundos fica como novo.
alguma dica do que poderá ser???
Offline aacc
Re: Engasga na 1ª vez que coloco a trabalhar
« Responder #1 em: 10 de Maio de 2014, 12:16 pm »
se calhar é tosse
« Responder #2 em: 10 de Maio de 2014, 16:59 pm »
Pode ser falta da temperatura adequada para o motor começar a trabalhar. Verifica as velas de pré aquecimento.
« Responder #3 em: 10 de Maio de 2014, 20:46 pm »
« Última modificação: 10 de Maio de 2014, 22:20 pm por Silvestre »
« Responder #4 em: 10 de Maio de 2014, 22:12 pm »
se calhar é tosse
E vendes Bisoltussim para a tosse?? É que se não venderes, a tua resposta valeu imenso!
Offline carro
« Responder #5 em: 11 de Maio de 2014, 13:40 pm »
acho que n, pois já o levei a ver se era esse o problema e as velas estavam operacionais. Mas nunca se sabe.
mais alguma dica?
vejo tanta gente a ver o tópico, mas parece que n tem opinião. vá lá pessoal, hoje sou eu, amanha podem ser vocês :)
« Responder #6 em: 11 de Maio de 2014, 14:05 pm »
Se as velas de aquecimento estão ok, verifica se há bolhas de ar nos tubos que levam o gasóleo, ou se há algum injector babado, basta que haja ar na tubagem de um dos injectores para ao ligar ele comesse com falhas até estar completamente sem ar.
Se a malta não comenta é porque não sabe. Também não interessa nada que comentem só por comentar, se é que me intendes ;)
Offline carro
« Responder #7 em: 12 de Maio de 2014, 02:08 am »
boa dica, tenho que ver isso.
e o ar na tubagem pode prejudicar o carro de alguma maneira?
sim, é verdade, comentar por comentar não leva a nenhuma solução. obrigado.
« Última modificação: 12 de Maio de 2014, 08:29 am por rodinhas »
« Responder #8 em: 12 de Maio de 2014, 08:32 am »
No momento da injecção se o que lá estiver for ar, há um ciclo em que o motor não faz trabalho, seja sente-se aquele soluço.
Mal não faz, mas o motor depois não fica a trabalhar como deve de ser e pode falhar quando mais precisares dele, e depois é que são elas ;)
Offline EDGAARLIVE
  • Garagem : Twingo 1.2 1995 // Clio 2 1.2 16V
« Responder #9 em: 21 de Maio de 2014, 11:38 am »
Bom dia,
Quando dás a chave antes de se dar a ignição, aguarda um pouco e espera que a luz no quadrante respeitante às velas de incandescencia apague, e depois da a chave e verfica se o carro não pega logo...
Um carro com 14 anos é natural que as velas já não estejam em boas condições...
Injectores eu duvido que seja porque senão o trabalhar seria irregular ou sentirias diferenças de consumo ou assim...
Será o sensor de ponto morto superior que está sujo?
Sensor de temperatura ?
de qualquer modo não me parece grave
Offline maddmaxx
  • Localidade: Gondomar
« Responder #10 em: 22 de Maio de 2014, 16:20 pm »
Boas!
Eu Tenho 1 Clio 1.9D e às vezes faz isso, mas basta acelerar e fica bom não é? E deita uma fumarada bestial.
Antes deste tive um Clio I 1.9d e também fazia SEMPRE, e disseram-me que era uma peça que automaticamente gere o ralanti. Não sei o nome, mas fiquei com a impressão que aquilo acelerava o carro naquele bocado mas ao dar uma aceleradela resolvia.
Neste faz muito esporadicamente.
Não sei o nome da peça e nem sei se o que me venderam é verdade, mas é esta a explicação que tenho.
Offline carro
« Responder #11 em: 27 de Maio de 2014, 04:52 am »
mais alguma dica?
boas,
já andei a ver a tubagem, e nada babado, pelo menos que eu veja.
sensor de ponto morto superior? onde é a localização dessa peça e o que faz?
quanto ao sensor da temperatura, penso que não seja esse o problema, pois o carro teria um trabalhar inconstante, acho eu, pois já tive esse problema no meu Seat.
Boas!
é exactamente o que acontece, tal e qual, alguém sabe o nome da tal peça?
« Responder #12 em: 27 de Maio de 2014, 08:22 am »
Devem estar a falar do Captor PMS
« Responder #13 em: 27 de Maio de 2014, 17:33 pm »
Mas isto foi alguma "gripe" que afectou os Clios????  :laugh: :laugh:
Anda tudo a sofrer do mesmo!  :laugh:
Offline maddmaxx
« Responder #14 em: 05 de Junho de 2014, 12:18 pm »
O raio do nome não sei, mas na altura não estava para gastar dinheiro e o mecânico disse que bastava dar uma ligeira aceleração que resolvia.
Captor PMS não foi o nome que lhe deram (mas não digo que não seja e o mecânico simplificou o termo e traduziu para leigos entenderem, que é o meu caso). Mas sei que era algo que tinha a ver com o que faz a aceleração automática do ralanti quando se mete o motor a trabalhar.
Lá está, se calha é isso.
