Autor Tópico: Após mudança de velas e reparação da bomba problema persiste.  (Lida 8752 vezes)
Offline RicardoSilva1989
  • Garagem : Megane St DCI 90 CV
Tenho um Renault Clio 2 1.9D RXE 98
Eu mandei reparar bomba e mudei as velas..
pega bem , mas dá parece uns soluçes depois de pegar que da entender de o gasóleo ser mal injetado..
E deita fumo branco quando isso acontece, será problema de injetores? ou pode ser mal alguma coisa?
Re: Após mudança de velas e reparação da bomba problema persiste.
« Responder #1 em: 18 de Julho de 2014, 11:04 am »
Pode ser agua que esteja no combustível ou ar que esteja nas tubagens e que provoca esse soluço e fumo branco.
Verifica se os tubos do gasóleo tem muitas bolhas de ar ou não.
« Responder #2 em: 18 de Julho de 2014, 11:39 am »
Sim reparei que os tubos do gasoleo tem muitas bolhas de ar..
« Responder #3 em: 18 de Julho de 2014, 11:42 am »
À quanto tempo o filtro do gasóleo foi trocado?
Experimenta por o carro a trabalhar, mas com o deposito aberto para ver se os tubos continuam cheios de bolhas de ar.
« Responder #4 em: 18 de Julho de 2014, 11:46 am »
Não sei, eu comprei o carro num stand, onde supostamente dizem que a revisão foi feita..
Vou experimentar isso do deposito aberto e ligar o carro.
Mas isso so acontece quando eu ligo a 1a, depois de quente ja nao faz, mas se parar o carro e ficar ao ralenti, faz outra vez, ja teve algum problema semelhante?
« Responder #5 em: 18 de Julho de 2014, 18:03 pm »
eu fiz isso , mas não apareceram bolhas ar, mas se eu não acelerasse nao parava de soluçar, e so mandava fumo branco , nao sei o que fazer mais..
« Responder #6 em: 18 de Julho de 2014, 18:41 pm »
Quando formam-se bolhas de ar nos tubos, mas deixa de fazer quando se tem o deposito aberto, costuma ser o respirador do deposito entupido, que com o trabalhar faz vácuo o deposito impedindo que o gasóleo consiga chegar a bomba.
Pode-se dar o caso de teres algum tubo entupido, ou de teres agua no combustível, cujos sintomas são parecidos com os que descreves.
Verifica se o filtro de gasóleo, tem purga para a agua, ou se tem agua dentro dele, e se aquela "pera" (bomba manual) fica tipo espalmada quando o motor está a trabalhar.
« Responder #7 em: 18 de Julho de 2014, 19:18 pm »
eu li um noutro forum que o problema era do filtro do gasoleo, que foi mudado e deixou de fazer esses sintomas, se calhar vou mandar mudar o filtro, quanto fica mais ou menos o filtro?
« Responder #8 em: 22 de Julho de 2014, 18:10 pm »
Boas queria saber como fazer para tirar as bolhas de ar nas mangueiras do gasoleo, visto que e o que está causar o soluçar  ao pegar e a mandar fumo branco...
depois de quente pega lindamente.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #9 em: 22 de Julho de 2014, 20:30 pm »
Bolhas de ar no tubo de retorno, correcto? Se sim, para mim é bomba atrasada ou injectores.
« Responder #10 em: 22 de Julho de 2014, 20:32 pm »
Mas a bomba foi reparada...
Offline Caracol
« Responder #11 em: 22 de Julho de 2014, 20:35 pm »
foi bem colocada com o ponto correcto? Um dos sintomas de que falas (fumo branco), pode ser de bomba atrasada.
« Responder #12 em: 22 de Julho de 2014, 21:04 pm »
eu nao percebo nada de mecanica, vi agora que por uma entrada de tubo de ferro esta verter gasoleo, será dai o problema? eu vou ter de mandar para a oficina outra vez pelos vistos..
Offline Caracol
« Responder #13 em: 22 de Julho de 2014, 21:08 pm »
se for de retorno, não vai ser por aí. Mas se for o que vai para a bomba, acredito que seja o causador das bolhas.
« Responder #14 em: 22 de Julho de 2014, 21:08 pm »
Uma pergunta...dizes que não percebes nada de mecânica. E na oficina percebem...?  :assobio:
