Autor Tópico: Nivel de óleo/Custa a pegar de manhã  (Lida 32010 vezes)
Offline Clio_1.9d
  • Garagem : Renault Clio 1.9d
« em: 25 de Agosto de 2014, 22:43 pm »
Boa noite!
Conforme mandam as "leis" aqui do sitio já me apresentei na área para o efeito, contudo suponho que nem todos a vejam regularmente. Adquiri recentemente um Clio 1.9d comercial de 1999 com 271 000 kms.
Muito bem impressionado pelo que tinha lido e também pela opinião de alguns amigos, achei que era o carro certo para fazer uns bons kms até ao trabalho, visto que ida e volta são +- 50 kms! Eis que começam os problemas:
- Já ganhei para o susto com o nivel de óleo, quando logo no primeiro dia me aprece no pseudo-CB o aviso! Coloquei 0,5l e os pontinhos/bolinhas ficaram todas completas. Desde ai tem sido um sobe e desce... Ora tá cheio, ora tem menos uma bolinha, entretanto deixei o carro num lugar desnivelado e já perdeu duas. Em muito idêntico a este caso. http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7144.msg133811#msg133811 . É normal variar assim tanto?
-O primeiro arranque da manhã é sempre complicado. Dá-se á chave. ele engasga-se e tenho que mandar dois toques no acelerador até ele estabilizar, isto claro acompanhado de algum fumo branco(não azul). A quente, no problem e deita zero de fumo quando se manda umas "bombadas".
- Ontem fui dar com uma pequena fuga, junto de um tubo que liga do motor a uma peça ao lado da vareta do óleo que não consigo identificar qual é...
Bem tendo em conta todo este testamento, será que a dita fuga está relacionado com a oscilação do nivel de óleo? E a questão do arranque any ideias?
Obrigado desde já!!
Re: Nivel de óleo/Custa a pegar de manhã
« Responder #1 em: 25 de Agosto de 2014, 23:06 pm »
verifica o nível do óleo pela vareta. o sensor pode estar avariado.
o custar a pegar de manha pode ser velas...
Offline Clio_1.9d
« Responder #2 em: 25 de Agosto de 2014, 23:16 pm »
Obrigado pela resposta MaNel!
Relativamente à peça que falo que tem uma fuga, consegues identificar pela minha descrição qual é?
« Responder #3 em: 26 de Agosto de 2014, 02:24 am »
Com uma foto seria mais facil. ;)
Offline Clio_1.9d
« Responder #4 em: 26 de Agosto de 2014, 09:04 am »
Boas!
Vou arranjar uma foto na net, assinalar a dita peça e já venho cá por!
Thanks
Offline Clio_1.9d
« Responder #5 em: 26 de Agosto de 2014, 09:30 am »
A dita peça que falo é onde o tubo assinalado vai encaixar que se encontra à direita da vareta se tivermos virados para o motor. A imagem está minimamente perceptível?
« Responder #6 em: 26 de Agosto de 2014, 09:31 am »
Não há foto.
Tutoriais aqui: http://www.renaultpt.com/index.php?board=3.0
« Responder #7 em: 26 de Agosto de 2014, 09:36 am »
Antes de mais, o nível na vareta? Foste verificar?
O fumo branco é sem duvida problema com as velas ou o módulo das mesmas.
Offline Clio_1.9d
« Responder #8 em: 26 de Agosto de 2014, 09:50 am »
Será que é desta?
« Última modificação: 27 de Agosto de 2014, 01:58 am por rodinhas »
« Responder #9 em: 26 de Agosto de 2014, 09:52 am »
Antes de clicares em "Enviar", clica em "Pré-Visualizar". Deste modo, tens um "rascunho" de como vai ficar o teu post.
Offline Clio_1.9d
« Responder #10 em: 26 de Agosto de 2014, 09:54 am »
No dia em que me deu o aviso que estaria sem óleo fui verificar e realmente estava no mínimo. Desde que meti óleo e visto que moro numa zona algo acidentada, quando chego a algum local plano já o carro aqueceu... Contudo hoje vou ter oportunidade de verificar... De qualquer das formas é normal estas subidas e descidas serem causadas pelo desnível dos sítios onde deixo o carro?
Offline Clio_1.9d
« Responder #11 em: 26 de Agosto de 2014, 09:55 am »
E cliquei só que como estou na empresa e não consigo ver outras imagens do forum fiquei da dúvida se estaria ou não...
« Responder #12 em: 26 de Agosto de 2014, 09:58 am »
Tanto, não me parece. Acho que no máximo seria entre a meio do máximo e mínimo na vareta.
Só  tens de inserir [img*]link da imagem[/img*]. Mas remove os asteriscos (meti para o img não desaparecer).
Offline Clio_1.9d
« Responder #13 em: 26 de Agosto de 2014, 10:08 am »
Foi exactamente isso que fiz e realmente a imagem no pré-visualizar não apareceu, mas como te digo pensei que fosse do facto de ter eventualmente alguma proxy que bloqueie as imagens, já que outras imagens também não consigo ver.
Offline Clio_1.9d
« Responder #14 em: 26 de Agosto de 2014, 10:11 am »
Se calhar não em expliquei bem. Logo no primeiro dia ele avisou, verifiquei na vareta e realmente ele realmente estava no mínimo. Nessa mesma altura coloquei +- 0,5l de óleo e ele ficou com as bolinhas todas e a vareta no máximo. Desde ai ora está no máximo, ora tem menos uma, ontem deixei num local com desnível mais acentuado e de lado, quando cheguei ao carro tinha menos duas...
