Autor Tópico: Alarme TLD  (Lida 6263 vezes)
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
Alarme TLD
« em: 08 de Outubro de 2014, 20:34 pm »
Boas Amigos,
Estou com um pequeno problema,
Comprei um alarme da TLD para juntar ao fecho central universal que ja tinha instalado anteriormente, fecho central identico a esta DIY http://www.renaultpt.com/index.php?topic=803.0 contudo agora ao ver os varios diagramas disponiveis no manual do alarme TLD fiquei na duvida de qual será aquele que irá funcionar.
Alguem me consegue ajudar?
Segue imagem dos diagramas que constam no manual do alarme
Re: Alarme TLD
« Responder #1 em: 08 de Outubro de 2014, 23:12 pm »
tens de ver com um busca-polos, se o teu fecho central funciona por impulso positivo ou impulso negativo ou por positivo ao fecho e negativo à abertura.. ou vice-versa....
convém também perceber o que acontece aos fios no repouso, se ficam em positivo, negativo ou sem carga. Deve-se perceber isso tanto com a ignição ligada como desligada.
A partir daí escolhes o esquema adequado.
Acredito que não vás meter o alarme em nenhum Mercedes 190d ou VAG ou qualquer outro carro com fecho central pneumatico...pelo que podes arrumar o último esquema para o lado ;)
Offline jonypaulo28
Re: Alarme TLD
« Responder #2 em: 14 de Outubro de 2014, 11:57 am »
Boas. ja descobri que o meu fecho central funciona por impuloso negativo. até ai sem problemas.
agora ao tentar ligar o alarme a ficha do travao de pé, ao ACC e a ficha da porta está me a dar curto.
Alguem consegue me ajudar?
Segue imagem do esquema electrico do alarme
« Última modificação: 14 de Outubro de 2014, 12:26 pm por luisnogueira »
