Autor Tópico: oleo no tubo do intercoler e no turbo  (Lida 53445 vezes)
Offline megarui
  • Localidade: Fafe
    • Apeciem a minha menina
Re: oleo no tubo do intercoler e no turbo
« Responder #15 em: 19 de Janeiro de 2012, 13:50 pm »
entao devo de fazer alguma coisa em relaçao ao turbo
Se podia viver sem uma megane??? poder até podia mas nao era a mesma coisa!!!
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8264.0
« Responder #16 em: 19 de Janeiro de 2012, 13:54 pm »
Mandar rever o turbo antes que a despesa seja mais cara . Ou então partir de imediato para a substituição
Offline megarui
  • Localidade: Fafe
« Responder #17 em: 20 de Janeiro de 2012, 20:44 pm »
quais serao os preços mais ou menos para fazer uma revisao ao turbo
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #18 em: 20 de Janeiro de 2012, 21:47 pm »
fica quase o mesmo preço de um novo.
« Responder #19 em: 20 de Janeiro de 2012, 21:58 pm »
isso é resposta de quem não percebe nada loool
com 400€ compra-se um turbo novo a estrear no ebay
Offline Caracol
« Responder #20 em: 20 de Janeiro de 2012, 23:59 pm »
quando disse novo não me referia propriamente NOVO-NOVO... dependendo do estado do turbo pode-lhe até ficar mais caro a reparação do turbo do que meter um novo.
Vocês e o ebay, é solução para tudo. E por vezes acabam por comprar um "furo para tapar um buraco"
Offline Caracol
« Responder #21 em: 22 de Abril de 2012, 12:57 pm »
Boas...
Tenho vindo a verificar uma fuga de óleo já a algum tempo, mas, muito devido ao consumo de óleo que este motor está a exercer, começo a preocupar-me com este "escorrimento"...
Já encontro alguns vestígios de óleo na caixa do filtro.
O meu mecânico diz que é normal...  :poke:
sei que este óleo serve para lubrificar o turbo, mas não para o afogar!!!!
Acho que as imagens dizem tudo...
já se verifica óleo na saída do turbo
Será que o problema está todo aqui?
« Responder #22 em: 22 de Abril de 2012, 13:09 pm »
aconselho a limpar tudo bem limpo e a verificar novamente
Offline alvaro carvalho
« Responder #23 em: 22 de Abril de 2012, 13:13 pm »
É assim, o meu tambem desde ha cerca de 30 mil kl q esse tubo metalico que sai turbo, está  humedecido de oleo, e gasta-me cerca de 1l de oleo aos 10mil km, mas nao pinga o oleo, é só molhado.
Como nao noto mais nada de especial, é como se costuma dizer, "deixa andar".
O meu tubo q liga ao filtro, tambem fica humedecido, mas o oleo nao chega a cair para o filtro.
Tambem me disseram q nao é problema nenhum, q sao só vapores de oleo...mas nao entendo, porque é q se o ar é aspirado pelo turbo, qual a razao de os vapores  oleo virem para para tras, para ao pé da caixa do filtro até á zona do sensor MAF...
Offline Caracol
« Responder #24 em: 22 de Abril de 2012, 13:25 pm »
Já fiz isso Artur. Fiz isso no mesmo dia em que limpei a Maf. Até cheguei a fazer um Diy no mesmo dia. (2012-02-04)
alvaro carvalho Esperemos então que não seja mesmo nada de grave. É que na altura em que limpei a Maf, ela estava cheia de óleo também
« Responder #25 em: 22 de Abril de 2012, 13:32 pm »
a minha laguna tambem está / estava assim, limpei e agora vou ver quanto tempo demora a ficar na mesma .
de qualquer forma, isso acontece muito por imposições ambientais , que coloca se respiros do motor novamente na admissão para não ir tudo direto para o escape e termos assim menos 5 gramas de co2 , o resultado é que o respiro do motor , cheio de oleo e afins , vem por esse tubo direito novamente para a admissão e volta a queimar tudo de novo , mas agora em vez de ar fresco e limpo , toma lá ar quente cheio de oleo e afins
« Responder #26 em: 22 de Abril de 2012, 13:32 pm »
A minha MAF nao estava com oleo. O oleo estava e deve continuar a estar, no fundo do tubo,se lá passar o dedo sai molhado, e a caixa do filtro q é revstida a esponja, essa esponja começou a desfazer-se toda talvez devido aos vapores q lá chegam, mas a caixa do filtro estava com aspeto seco.
Esperemos q nao seja nada, tanto para ti como para mim.
« Responder #27 em: 22 de Abril de 2012, 13:36 pm »
Esta resposta anterior era para o Caracol, pois o post do Artur e o meu foram simultaneos.
Offline Caracol
« Responder #28 em: 22 de Abril de 2012, 15:17 pm »
Artur esse respiro não pode ser tapado? Ou é mesmo fundamental?
alvaro carvalho essa esponja de que falas, a minha também estava completamente podre. Tive que a tirar porque eu acho que ela também já me estava a entrar juntamente com o ar.
« Responder #29 em: 22 de Abril de 2012, 15:39 pm »
ainda na 6ª feira retirei a esponja que existia na minha, não se estava a desfazer mas optei por prevenção, retira la .
sim, esse respiro dá para tapar, não sei se não será depois necessário acertar algo a nivel de eletronica para as contas baterem certas, ou poderás colocar um oil catch can para limpar os vapores e envia los mais limpos para a admissão
