06 de Junho de 2026, 17:38 pm
Início
Motor
oleo no tubo do intercoler e no turbo
5
Tópico: oleo no tubo do intercoler e no turbo (Lida 53443 vezes)
VÍTOR LAGUNA
Localidade: ALPENDURADA MARCO CANAVESES
Garagem : LAGUNA 1.6 16V 2000
Re: oleo no tubo do intercoler e no turbo
Responder #30 em:
22 de Abril de 2012, 17:51 pm »
a mim parece-me o turbo a dar passagem de óleo para admissão, e se o teu mecânico diz que esse babado é normal dou-te um conselho arranja outro, na minha opinião se esta com consumo de óleo excessivo e apresenta óleo na caixa do filtro só pode ser dai mas não afirmo, espero que não seja dai pois um turbo é caro.
alvaro carvalho
Responder #31 em:
22 de Abril de 2012, 19:47 pm »
Ora bem, é muito facil para o mecanico dizer q é o turbo e q tem q levar um novo, mas se depois esses vapores continuam a contaminar a admissao porque vêm do respiradouro, lá se vai uma pipa de massa desnecessariamente.
Eu tenho o meu desde os 67000 km e tem 117000 e sempre foi assim...
Só espero q nao passe disto.
Cumptos
Caracol
Localidade: Guimarães
Garagem : Megane II break 2.0 dci 150cv
Responder #32 em:
22 de Abril de 2012, 19:51 pm »
Eu vou tentar fazer o que o
Artur
disse e se calhar até faço um Diy.
E faço logo o despiste se é ou não turbo.
Speedy_loiro
0.9 TCe
Localidade: Lisboa - Ameixoeira
Responder #33 em:
22 de Abril de 2012, 22:55 pm »
ve se nao esta na altura de mudares o tipo de oleo para um mais espesso...
O meu megane estava a babar se todo da queda de oleo do turbo para o bloco, e era apenas uma junta que custa 7euros na renault ...
aproveitei, mudei a junta da quela de oleo, verifiquei apertos do turbo, limpei tudo e ficou ok...
Da ultima troca de oleo, armei me em estupido e meti 5w30 em vez dos 10w40... num motor com 180.000kms.
Conclusao - Oleo por tudo o que é sitio onde hajam pequenas fugas que anteriormente nao era detetavel. Na EGR, turbo, admissão... parece um passador!
Lopes_dci
Localidade: Lisboa
Responder #34 em:
22 de Abril de 2012, 23:31 pm »
exe motor deve de estar a dar o peido para cuspir tanto oleo Xd
Renault Clio III 1.5 Dci 105cv
Tó Lopes
Qe soudades do meu clio!
0.9 TCe
Localidade: Picha
toujour a bombeer
Garagem : Saframo 2.1 TD Alissé
Responder #35 em:
23 de Abril de 2012, 11:22 am »
oh spedy_loiro
atão e o que fizeste? meteste-lhe balbolina no motor? é que groço por groço.
Mas já tou como diz o lopes_dci. iço deve estar para arrebentar... debes andar semprre com o corassão nas maos não?
Hardcore
Garagem : Megane II Fase I 1.9 Dci
Responder #36 em:
23 de Abril de 2012, 13:36 pm »
Ó Tó Lopes, o carro já deve ter perto de 100 mil km, o que quer dizer que está a entregar a alma ao criador, toda a gente sabe que os DCI´s berram aos 100mKM....
alvaro carvalho
Responder #37 em:
23 de Abril de 2012, 14:01 pm »
Pois o meu berra todos os 850 km(mais ou menos)...
Já nao sei q lhe hei-de fazer...
Dou-lhe de beber, mas passadas 3 semanas já está a berrar outra vez...lol
Caracol
Responder #38 em:
25 de Abril de 2012, 11:23 am »
Speedy_loiro
Para já não vou alterar e nem me aconselham a fazer isso.
Fiz o que o
Artur
aconselhou "oil catch can"
Não sei é se o reservatório é suficiente. Vou ter que alterar para um maior.
Mal liguei o carro comecei logo a ver o óleo/resíduos a circular pelas tubagens... Em pouco tempo ficou preta!
Não vou fazer nenhum diy para já, porque é só um teste e não quero influenciar ninguém sem um bom feedback pessoal primeiro.
Com um bocado de sorte ainda resolvo desta forma o problema do atraso do arranque.
alvaro carvalho
Responder #39 em:
26 de Abril de 2012, 14:05 pm »
Ok
Depois posta o resultado do "oil catch can".
Se der resultado tambem ponho.
Mas isso ainda leva uns milhares de km para se ver o se resulta.
urui
1.6 TCe
Localidade: Coimbra
Garagem : Renault Laguna 1.9dci com açucar e Clio 1.9dti
Responder #40 em:
26 de Abril de 2012, 17:02 pm »
O meu também está sujo na união do respiro ao tubo de admição, isto depois junto com a EGR, faz com que ela funcione mal com a acumulação de residuos , e o colector de admição fique cheio de nhanha e claro tudo o resto que entra para o motor.
Caracol
Responder #41 em:
30 de Abril de 2012, 13:25 pm »
Continuando...
Os consumos de óleo mantêm-se e apenas em 200km tive que acertar os níveis do óleo novamente... Tirei o deposito do "oil catch" e já estava a 1/4" do limite...
Retirei a tubagem (filtro ao turbo) para verificar a quantidade de óleo que por lá circulava, e deparei com uma grande quantidade de óleo a escorrer pelo interior tubagem e pelo turbo, mesmo com o reservatório no respiro. Fiz alguns "testes" ao turbo e não há folga nem está preso. (tirei fotos das tubagens mas para já não as posso meter)
Levei o carro a um mecânico diferente, foi então que ele fez um teste de que eu não estava à espera. Sacou o tubo do respiro do motor e aquilo parecia uma chaleira, de tanto vapor e ar que saia por ali...
Diagnostico... Demasiada pressão a sair pelo respiro, o que segundo ele, possivelmente poderia ser os segmentos fdd.
O turbo como assobia ligeiramente pode estar descalibrado.
Reparação... segmentos e turbo fica à volta dos <1000€.
O meu mecânico aconselha a trocar o óleo e meter um aditivo... lol
Alguma opinião? Não sei o que fazer...
Pedrob
Responder #42 em:
30 de Abril de 2012, 14:06 pm »
Vê outra opinião de outro mecânico. Mas por aditivos no óleo não vai resolver nada
alvaro carvalho
Responder #43 em:
30 de Abril de 2012, 17:31 pm »
Isso dos aditivos é como teres uma Ulcera no estômago e andares a beber uns chás...nunca mais a curas.
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Responder #44 em:
30 de Abril de 2012, 17:34 pm »
leva o turbo a alguem que o teste
5
Motor
