Autor Tópico: Check up clio II - barra estabilizadora  (Lida 6170 vezes)
Offline cbatista
« em: 08 de Fevereiro de 2015, 17:31 pm »
Boas malta,
Espero estar a fazer este post no local correto, caso contrario perdoem-me.
Fiz recentemente um check up na renault ao meio clio II e tinha lá escrito as seguintes observacoes:
Substituicao dos casquilhos da barra estabilizadora.
O que é isto? será muito urgente substituir?
Re: Check up clio II - barra estabilizadora
« Responder #1 em: 08 de Fevereiro de 2015, 18:04 pm »
O que é?? É precisamente os casquilhos de borracha da barra estabilizadora...
Sim, se estão estragados, convém trocar. Até porque são baratos.
Offline cbatista
« Responder #2 em: 08 de Fevereiro de 2015, 19:21 pm »
Pois, mas qual a função da peça?
« Responder #3 em: 08 de Fevereiro de 2015, 19:28 pm »
Segurar a barra estabilizadora. Tem quatro, mas os que que andam quase sempre estragados em todos os clio's são os dois que agarram nos triângulos....
Agora uma pergunta... não fazes a menor ideia do que eu estou a falar pois não? Nem do que é uma barra estabilizadora?
Calculei...
Em cima o triângulo, em baixo a barra estabilizadora... e a ligar os dois.... o dito.
« Responder #4 em: 23 de Abril de 2016, 12:54 pm »
para não estar a abrir um novo tópico.
deduzo que esta folga que se vê no video não é normal e que os tirantes da barra estabilizadora já eram
« Responder #5 em: 23 de Abril de 2016, 21:44 pm »
Isso não parece muito normal lol
« Responder #6 em: 05 de Maio de 2016, 15:51 pm »
parece que o problema não está nos pendurais mas sim nos casquilhos de apoio da barra estabilizadora. o problema é que para se trocar isto faz falta retirar o charriot para desapertar duas porcas 13  :cry: :cry:
« Responder #7 em: 05 de Maio de 2016, 16:16 pm »
Nao consegues tirar as porcas assim, sem desmontar o charriot?
há umas chaves tipo as de bocas mas com roquete, que dão para colocar nesses sítios mais apertados. ainda a algum tempo estavam à venda no lidl
« Responder #8 em: 05 de Maio de 2016, 21:17 pm »
nao ha mesmo espaço para isso gifs. a do lado do pendura talvez conseguisse desapertar, mas mesmo assim ia ver-me negro para levantar o casquilho e trocar...
« Responder #9 em: 05 de Maio de 2016, 21:32 pm »
Exacto, tem de se tirar o charrion
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #10 em: 06 de Maio de 2016, 03:35 am »
Vais fazer na mesma, ou vais acabar por levar a Renault?
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
« Responder #11 em: 06 de Maio de 2016, 06:19 am »
Vou levar ao mecânico, mas não à Renault ;-)
