Autor Tópico: Mija-mija dos faróis - Laguna II  (Lida 9249 vezes)
Offline Skymaze
  • Garagem : Laguna II 1.9 DCI Previllege / VW T2 Baywindow 1600c
« em: 11 de Fevereiro de 2015, 20:56 pm »
Boas!
Como já devem ter percebido pelo titulo, tou com umas dúvidas sobre o sistema de mija-mija dos farois xenon da minha Laguna II 1.9 DCI Previlege... :embarrassed:
Comprei-a á cerca de uma semana, e como é óbvio ainda não me habituei a tanta electrónica...  :assobio: eheheh (Sempre conduzi um Punto TD70)
A minha dúvida é a seguinte: Como é que aquilo trabalha? É automático ou funciona em conjunto com os mijas dos vidros? Ou tem algum sensor que detecta a sujidade?  :rolleyes:
É que me parece que nunca dei por aquilo estar a trabalhar, e tou com receio que o sistema esteja entupido, ou qq outro tipo de problema...  :huh:
Alguém pode dar umas luzes sobre este asunto, sff?
______________________________
.: Pedro Agostinho :.
Offline nelsonjrgomes
Re: Mija-mija dos faróis - Laguna II
« Responder #1 em: 11 de Fevereiro de 2015, 21:28 pm »
Viva,
Funciona apenas quando acionas manualmente os mijas do pára-brisas (se bem me lembro, mesmo que tenhas as luzes desligadas, mas não tenho a certeza).
A experiência podes fazê-la tu facilmente - com o carro parado, acionas os mijas do pára-brisas, e depois verificas se tens os faróis molhados. Se não estiverem, experimenta com os médios ligados, e repete o procedimento.
Offline urui
« Responder #2 em: 11 de Fevereiro de 2015, 21:35 pm »
Só funciona com os medios...ou máximos
MariolagunaII
« Responder #3 em: 11 de Fevereiro de 2015, 22:17 pm »
Boa noite a todos
   Tenho um ele só levanta os mijas mijas dos faróis quando os mesmos estão ligados, e aciona também os do vidro caso os faróis estejam desligados só funciona o do vidro.
    Já agora é aproveitando o tópico, os meus não voltam totalmente a ir para baixo um mais que outro, de que será é possível fazer alguma coisa ????
« Responder #4 em: 11 de Fevereiro de 2015, 23:51 pm »
mario, penso que desmontando e limpando volta a ficar novo :)
MariolagunaII
« Responder #5 em: 12 de Fevereiro de 2015, 00:23 am »
Acho que não vai resultar,
Porque a mesmo pouco tempo  os para choques foram pintados e foram trocadas as peça que sobe e desce nos dois lados e ficou +- igual, devo informar que as mesmas não são novas, a minha dúvida e se aquilo tem algum tipo de motor que já esteja com pouca força ou se funciona a base de pressão.
Mas obrigado pela dica ver se bala ou assim funciona vou ver nas férias.
Offline Skymaze
« Responder #6 em: 12 de Fevereiro de 2015, 09:18 am »
Boas!
Obrigado plas dicas, eu não fazia a minima ideia que aquilo subia, sempre pensei que fosse estático...  :embarrassed:
De qq maneira não me parecem que estejam a funcionar... será que o motor morreu? Ou será algum fusível queimado (se é que aquilo tem fusivel... :huh:)?
Este fds vou ter de me debruçar sobre o assunto...
MariolagunaII
« Responder #7 em: 12 de Fevereiro de 2015, 11:09 am »
Mas estao a deitar agua??
Offline Skymaze
« Responder #8 em: 12 de Fevereiro de 2015, 11:47 am »
Não, estão secos... não deitam uma gota!
Mas estive a falar com quem me vendeu o carro, e como o parachoques foi pintado, tou a desconfiar que se esqueceram de ligar qq coisa...  :angry:
« Responder #9 em: 12 de Fevereiro de 2015, 12:20 pm »
Convêm ver se a agua não está a cair por debaixo do parachoques.
Funcionam por pressão
Tb convêm ver se a bomba está a funcionar no depósito que fica no lado direito do carro, basta retirares o resguardo da cava da roda.
MariolagunaII
« Responder #10 em: 12 de Fevereiro de 2015, 12:31 pm »
  Obriagdo pela dica, só uma coisa a bomba esta junto ao deposito de agua correcto? quem esta de frente para o carro e no lado esquerdo salcvo erro?
  Se funciona por pressao quer para levantar ou descer se tiver fuga deixa de funcionar bem segundo a minha logica.
Offline urui
« Responder #11 em: 12 de Fevereiro de 2015, 13:13 pm »
Para o para-chpques sair é necessário desligar o tubo dos lava faróis. Podem nao o ter ligado correctamente.
MariolagunaII
« Responder #12 em: 12 de Fevereiro de 2015, 13:20 pm »
so como referencia antes desta troca (que ja fiz referencia num post anterior) ja tinha o mesmo problema
Offline Skymaze
« Responder #13 em: 12 de Fevereiro de 2015, 14:09 pm »
Tive agora na hora de almoço a "olhar" para a coisa, e não vejo nenhuma água a sair por baixo do parachoques, por isso tou a ficar inclinado para que seja um problema com a bomba... :angry:
Alguém sabe se aquilo tem algum fusivel ou relé? É que no manual não faz referência nenhuma a isso...  :huh:
E já agora, se eu puxar á mão os mijas eles sobem, ou ficam presos? (no caso do meu Lag, eles ficam presos)...  :huh:
« Responder #14 em: 12 de Fevereiro de 2015, 14:20 pm »
Têm que subir à mão, puxando pelo local do esguicho. Se não ficarem bem encaixados, não sobem. Vê lá se os mijas estão bem colocados (dá-lhes um pequeno "abanão" lateral, para os "soltar) e experimenta de novo. Numa altura alguém deu-me um toque no pára-choques e pensei que tinha partido o esquicho do condutor. No entanto, quando o ia trocar, dei-lhe um jeito (o dito abanão para o soltar) e passou a funcionar novamente.
