Autor Tópico: Avaria do fecho da mala do Clio  (Lida 47655 vezes)
Offline RcrdPrnt
  • Localidade: Arazede
Re: Avaria do fecho da mala do Clio
« Responder #60 em: 09 de Novembro de 2013, 11:16 am »
Bom dia...
Bem tive a tratar do tal problema da mala esta manha e explico como "resolvi".
Para ter acesso á mala, não é necessário partir nenhum vidro, a grelha tira-se bem, berboquim e broca de ferro e tirar os arrebites(1min), depois em cima tirar os parafusos(1min) e pronto grelha fora...
Para abrir a mala por dentro, á lá uma patilha e com uma chave de fendas e só tocar e ela abre, simples também.
Depois tirar a forra com cheito e desmontar o fecho por dentro.
No meu caso as peças estavam todas boas, portanto o problema foi o motor não trabalha :(.
Alguem tem ou sabe onde encontar este tipo de motor?? tipo o motor é daqueles que estão nos carros de brincar.
O meu problema é que ele ao abrir trabalha num sentido e depois ao fechar trabalho no sentido ao contrario.
E o proprio motor faz isto ou a centralina???
« Responder #61 em: 09 de Novembro de 2013, 17:29 pm »
O motor trabalha nos dois sentidos, a centralina é que ao mandar a corrente inverte os polos, para fazer o motor rodar para a direita ou para a esquerda.
Mas se o motor trabalha, não faz o fecho trancar e destrancar? Tens a certeza que não tens o mecanismo do fecho partido?
E chega corrente ao motor? é que podes ter a cablagem partida, e ai o motor não trabalha mesmo.
Offline RcrdPrnt
« Responder #62 em: 09 de Novembro de 2013, 18:10 pm »
não tenha nada partido, desmostei tudo mesmo, peça a peça e até limpei pois tinha já massa seca e negra...
se é a centralina que faz rodar o motor para um lado e depois inverte os poles, fixe menos mal.
Se chega corrente, tipo quando desmontei o motor, tive a ver e depois ele trabalhou um pouco e depois nunca mais deu, e eu ligueio á bateria do carro e não trabanhou, por isso digo que é do motor, e tipo ao rodar o motor manualmente, passado um bocado ele prende.
« Responder #63 em: 09 de Novembro de 2013, 21:32 pm »
Nesse caso foi mesmo o motor que foi à vida, tenta a tua sorte procurando num centro de abate pelo motor, caso contrário só comprando um fecho novo (+/- 60€) no entanto vê isto, pode ser que te safes - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=14292.0
