Autor Tópico: Avaria do fecho da mala do Clio  (Lida 47645 vezes)
Offline resistance23
Re: Avaria do fecho da mala do Clio
« Responder #45 em: 14 de Fevereiro de 2012, 18:17 pm »
Boas, tenho um megane III coupe e já me ando a passar com o maldito fecho da mala...
Aqui à uns tempos abria-se sozinha em andamento, agora nem abre de maneira nenhuma, nem por fora nem com o comando...
Há alguma maneira de abri-la por dentro? e o problema, alguém sabe o que poderá ser?
Bgd ;)
« Responder #46 em: 15 de Fevereiro de 2012, 13:20 pm »
fecho novo. tive exatamente os mesmos sintomas que tu ;)
« Responder #47 em: 15 de Fevereiro de 2012, 18:14 pm »
E quanto te ficou a brincadeira?  :huh:
« Responder #48 em: 15 de Fevereiro de 2012, 18:24 pm »
Pessoal só uma coisa visto a maioria do pessoal com clios 2 já ter tido esse problema.. Não troquem os parafusos por rebites, pois acho que no futuro fica muito pior para os remover caso volte a acontecer (e garanto que vai voltar a acontecer.. Os fecho dos clios 2 de 2001 para cima são muito fracos os antes eram muito mais fortes). O que aconselho é colocar vedantes de borracha entre todas as uniões ferro com ferro. Fiz isto nos meus 2 clios e nunca mais tive barulhos da grelha que acho que é o principal motivo de colocares rebites.. Só um detalhe as borrachas alteram um pouco o alinhamento da grelha pelo que vao ter que apontar todos e depois ir apertando. Senão não conseguem apertar o ultimo parafso...
« Responder #49 em: 16 de Fevereiro de 2012, 14:11 pm »
Coloquei ainda em garantia :)
salvo erro há neste forum uma maneira de consertar estes fechos, segundo o que me recordo é uma patilha qualquer que parte ;)
« Responder #50 em: 26 de Abril de 2012, 20:27 pm »
bem, depois de mais de 15 dias com a mala trancada, decidi k tinha de abri-la de qualquer jeito...
lá me pus eu a espreitar por baixo do carro, qd reparei que uma peça de plástico junto ao fecho estava fora do sitio (desencaixada), não sei se a dita pertence ao sistema de fecho sei que passou a abrir sem problemas.
já agora deixo aqui uma foto da maldita... sabem me explicar o que é/o que faz?
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2013, 23:29 pm por rodinhas »
Offline biscas
« Responder #51 em: 16 de Agosto de 2012, 10:11 am »
tive o mesmo problema, com a peça de plastico partida. na renault pediam 49.70€
consegui arranjar uma por 25€, apesar de achar um pouco cara, mas corri a qta do carmo em sacavem (para quem não conhece, é uma rua com dezenas de sucatas) e só encontrei num sitio. é muito procurada essa peça.
« Responder #52 em: 16 de Agosto de 2012, 20:45 pm »
Nem todos os clios 2 têm canhão na fechadura do pendura... Os de 3 portas a partir de 2004 deixaram de ter
Este tópico já existe no forum inclusive um video do sls a desmontar um novo.. E sim essa peça consegues arranjar sem ter que comprar novo.. Tens é que saber o que fazer... Eu no meu tópico arranjei a do meu pai... Um pouco de vontade e paciencia e tambem um bocado de cabeças a pensar...
Offline Guess
  • Localidade: Ilha da Madeira
  • Garagem : Clio Expression 1.2 75CV 2003
« Responder #53 em: 16 de Agosto de 2012, 21:02 pm »
O meu é fase 3 e não tem canhão na porta do pendura.
« Responder #54 em: 16 de Agosto de 2012, 21:32 pm »
O teu é de 5 portas?? Pensava que era apenas nos de 3
« Responder #55 em: 16 de Agosto de 2012, 22:06 pm »
para terminar o off-topic no que toca a questao de ter ou nao canhao, se nao estou em erro depende tambem da versao, pois ha clios 2 fase 2 com canhao na bagageira tambem, e cujo sistema de fecho e diferente deste a que se refere o topico
( desculpem la a falta de acentos, mas nao estou a conseguir polos a partir do telemovel :( )
« Última modificação: 16 de Agosto de 2012, 22:11 pm por sls »
« Responder #56 em: 17 de Agosto de 2012, 21:32 pm »
Desconheço essa fechadura...
Offline pedro pena
  • Localidade: gaia
« Responder #57 em: 23 de Janeiro de 2013, 21:34 pm »
boa noite ja nao foncionava bem a mala mas hoje a mala nao abrio mais... nao sei que se passou. alguma sugestao?
« Responder #58 em: 23 de Janeiro de 2013, 22:19 pm »
usar a pesquisa :)
« Responder #59 em: 23 de Janeiro de 2013, 22:38 pm »
Primeiro ajudava saber por um lado qual o carro, clio mas qual I, II, III, IV.
Segundo ponto como disse o MaNel usando a pesquisa
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1751.0
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2013, 23:30 pm por rodinhas »
