Autor Tópico: Avaria do fecho da mala do Clio  (Lida 47656 vezes)
Re: Avaria do fecho da mala do Clio
« Responder #30 em: 28 de Julho de 2011, 19:33 pm »
sendo comercial , não vai ser tarefa facil
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #31 em: 28 de Julho de 2011, 19:35 pm »
Chave torx que estão no kit de ferramentas no pneu suplente e berbequim com broca de aço e uma chave de fendas.
Tiras a rede, galgas para a bagageira e, com a chave de fendas, abres o portão da mala.
Offline urui
« Responder #32 em: 28 de Julho de 2011, 19:36 pm »
não sei se é geral...mas o clio 3 do meu vizinho já vai no 3 fecho da mala!!
« Responder #33 em: 28 de Julho de 2011, 19:36 pm »
O salazar já te respondeu :)
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2013, 23:26 pm por rodinhas »
Offline DANICOOL
  • Localidade: Quinta do Conde
« Responder #34 em: 28 de Julho de 2011, 19:38 pm »
fui a precision ver que hipótese haverá disseram só tirando a grelha...agora nao sei o que fazer???mas acho estranho não haver outra hipótese dentro do carro??
Offline DANICOOL
« Responder #35 em: 28 de Julho de 2011, 19:42 pm »
outro problema a chave torx que vem com o kit pneu suplente esta na mala !!:w00t:
« Responder #36 em: 28 de Julho de 2011, 19:42 pm »
Dentro do carro para chegares à mala só mesmo tirando a grelha.
De outra forma também não estou a ver.
o salazar tem um comercial como o teu, aí acredito que seja um dos melhores para falar desse assunto.
Tenta com outra chave, não será obrigatório essa... penso eu
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #37 em: 28 de Julho de 2011, 19:43 pm »
Queres a resposta ao problema ou queres a resposta que queres ouvir??
A única coisa que me faltou dizer foi: ou fazes tu, ou pagas para alguem fazer.
A vantagem de o fazeres num agente ou concessão é que te trocam logo o fecho e colocam parafusos no lugar do rebites. Assim, da próxima vez que acontecer (e vai acontecer), é mais fácil tirar a grade.
:D:D:D
Offline DANICOOL
« Responder #38 em: 28 de Julho de 2011, 19:46 pm »
Pois se calhar vai ter que ser!!
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #39 em: 28 de Julho de 2011, 19:51 pm »
É verdade que é chato, mas tb não é o fim do mundo.
Marcas num agente, de modo a terem logo o fecho e os parafusos em stock.
Mesmo que contem uma hora de MO, deve ficar por menos de 100€. Em todo o caso, podes pedir um orçamento.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2013, 23:28 pm por rodinhas »
Offline RicDci
  • Localidade: Cacém
« Responder #40 em: 28 de Julho de 2011, 21:36 pm »
ja tive que tirar a grelha a um clio 2 de 2003, justamente pelo mesmo problema. posso dizer que aqueles rebites sao um granda pincel de furar  :angry:
Offline steel_man85
  • Localidade: Seixal
  • Megane II 1.5DCI 106CV
« Responder #41 em: 28 de Julho de 2011, 22:55 pm »
boas..isso é bastante facil de resolver. ja me aconteceu o mesmo.resolvi e nao gastei dinheiro nenhum...
tiras os rebites pra tirar a rede. de pois pra montar colocas parafusos M6 salvo erro.
desmontas o interior da bageira( plastico preto) e abres a mala manualmente.
ao desacoplares o motor electrico esta la uma roda dentada de plastico onde trabalha o motor electrico.
no interior dessa roda dentada esta um rasgo em espiral.
as pontas desse rasgo estao danificadas pelo uso da mala.
è so encher com madeira corta a medida e nunca mais dá problemas.
espero ter ajudado.quando fiz ao meu não tirei fotos. :sad:
A informação deve ser partilhada e não vendida!
Offline Bruno Ferreira
  • Localidade: Sandim - Vila Nova de Gaia
« Responder #42 em: 29 de Julho de 2011, 10:00 am »
Tal e qual, já fiz no meu só que coloquei uma borracha rígida em vez da madeira, é mais fácil de trabalhar.
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2012, 21:15 pm por carlosjcm »
Bruno Ferreira
Clio 15DCI 80cv Pack +
Offline DANICOOL
« Responder #43 em: 30 de Julho de 2011, 23:35 pm »
Boas amigos!!Já resolvi o problema :happy: o que me deu mais trabalho foi tirar a grelha,mas enfim consegui de seguida levantei a patilha de encaixe do fecho e voilá...e afinal era só a mola que faz o puxo dessa patilha que estava perra,lubriquei bem e voltou a funcionar 5 estrelas :dance: valeu o trabalho e esforço.
Obrigado a todos pelas dicas!!!
Offline Timoteo
  • Localidade: Olhão
  • Utilizador: culatreu
« Responder #44 em: 01 de Agosto de 2011, 09:15 am »
E fotos? nada?
