Autor Tópico: Custa a pegar - Clio 2 fase 2 2001  (Lida 28342 vezes)
Offline AlexLuc26
« em: 08 de Abril de 2015, 21:39 pm »
Boa noite,
após alguma pesquisa aqui neste sentido, em primeiro, não vi nada igual com o mesmo motor.. não sei se isso difere alguma coisa,
tenho um clio 1.9 dti e deparo-me com uma situação que está a dar dores de cabeça.
está tudo impec com o bixo, porém, a frio custa a pegar e só à 3a chave que ele resolve ligar e larga uma fumaça branca.
Ora, eu com todos os carros que compro, faço logo a revisão completa (correia, oleo, filtros, etc) e aproveitei e mudei logo as velas. vimos que duas delas já tavam queimadas, porém o problema presiste..
O mecânico está intrigado que o tubo que vem da bomba do filtro do gasoleo vai passando bolhinhas de ar.. isto é normal? será algum tubo desses já com fugas? Ele já esteve a singrar e a apertar de novo a bomba do filtro do gasoleo (acho que lhe chamo corretamente) e mesmo assim presiste essas bolhas de ar.
Alguém me dá um auxilio sfv?
Obrigadooo
Não me trates pelo nome que me ofendes!
Re: Custa a pegar - Clio 2 fase 2 2001
« Responder #1 em: 08 de Abril de 2015, 22:47 pm »
O carro é importado de Espanha ou França, certo?
Acho que o problema é  mesmo esse, tens uma entrada de ar num tubo e desferra. Pode tambem ser na bomba injectora. Os vedantes da cabeça  da bomba bosch costumam ser problematicos. Troca os vedantes e mete uma valvula anti-retorno no tubo de alimentação principal entre o filtro e a bomba. Em principio deve resolver.
Sent from my german car with Angela Merkel on the boot!
Offline AlexLuc26
« Responder #2 em: 08 de Abril de 2015, 22:51 pm »
importado? Que eu saiba nao lol só teve um único dono e não me parece que o senhor o tenha ido buscar fora lol há forma de saber no livrete?
Pois, a tal válvula anti-retorno que me falaste é o mesmo que ele está a pensar colocar, esse vedante da bomba que falas também já foi substituido porque estava já com uma mini fuga. mas ele ia ainda confirmar se haveria algum tubo desgastado ou assim.
bem, fico mais descansado de bater certo com o que o mecânico falou.. pensava que seria algo pior..
« Responder #3 em: 08 de Abril de 2015, 22:56 pm »
Digo isso porque são os únicos  dois paises onde foi vendido o clio 2 fase 2 com motor 1.9dti.. Os 3 ou 4 que há em Portugal inteiro são importados....e por serem tão  raros e aparecer um aqui... espantou-me
Mas no teu avatar tens uma foto dum clio 2 fase 1. Não  haverá  por aí uma qualquer confusão com a fase / modelo do carro?
« Última modificação: 08 de Abril de 2015, 23:03 pm por Estique La Pisse »
« Responder #4 em: 08 de Abril de 2015, 23:02 pm »
Estarei enganado ou o Clio a que te referes é ao da foto que tens no teu perfil? Se for é clio 2 fase 1 e não fase 2.
Offline AlexLuc26
« Responder #5 em: 08 de Abril de 2015, 23:04 pm »
Isso de fases, pouco ou não sei determinar quando é um e qual é outro.. eu também pensava que seria fase 1 pelos para choques.. mas no seguro, pesquisas.. é um fase 2 pelo ano/mês suponho...
« Responder #6 em: 08 de Abril de 2015, 23:07 pm »
O teu e pela foto é um clio 2 fase 1 os fase 2 a frente é diferente (opticas e parachoques)
Offline AlexLuc26
« Responder #7 em: 08 de Abril de 2015, 23:10 pm »
sim carlosjcm, é o da foto, precisamente..
meti fase 2 porque já ao fazer o seguro só apareceu este motor no fase 2 lol vá-se la entender.. e renault este é o primeiro na familia.. só agora que estou a dar os primeiros passos na marca.
Obrigado já agora a ambos.
« Responder #8 em: 08 de Abril de 2015, 23:37 pm »
Fase 1 (1998-2001)
Fase 2 (2001-2004)
Fase 3 (2004-2007)
Fase 4 (2007-2009) storia
Fase 5 (2009-2013) storia f2
Fase 6 (2013-   ) Só no Brasil
Offline AlexLuc26
« Responder #9 em: 08 de Abril de 2015, 23:43 pm »
Sempre a aprender, Obrigado Estique La Pisse :)
Quanto ao problema que tenho no clio, se andar com ele assim, acabará por estragar mais algo? É que com receio, levei-o logo ao médico.. se for algum tubo por exemplo, recomenda-se a colocaçao da valvula anti-retorno?
« Responder #10 em: 08 de Abril de 2015, 23:47 pm »
Em andamento não tem grande mal. o pior que pode acontecer... em limite, é desligar-se sozinho.
A pegar assim mal... vais acabar por fornicar bateria e motor de arranque.
Offline AlexLuc26
« Responder #11 em: 08 de Abril de 2015, 23:49 pm »
Melhor então ficar parado.. amanha já falo com ele acerca da valvula e afins. haver se vai ao sitio
Offline AlexLuc26
« Responder #12 em: 09 de Abril de 2015, 19:44 pm »
só para deixar o feedback da coisa.. tubos singrados (até à morte) e tudo ok.. acabou a fumarada e a dificuldade de pegar.
Cumpts
Offline AlexLuc26
« Responder #13 em: 10 de Abril de 2015, 03:36 am »
Boas pessoal, fui pegar agora no carro e pelos vistos o problema persiste  :huh:
Sem tubos gastos ou rotos, foi totalmente singrado, o mecânico diz que se mete a válvula anti-retorno que lixa os tubos que são de plástico.. Qe mais ha a fazer? Ou será de outra coisa?
Obrigado  :sad:
« Responder #14 em: 10 de Abril de 2015, 07:20 am »
Acho que a peça que tem uma avaria grave e deve ser substituída o quanto antes é.....
O mecânico ;)
Ps: singrar não  existe. É sangrar.
