Autor Tópico: DRL no Clio III  (Lida 41888 vezes)
Re: DRL no Clio III
« Responder #60 em: 20 de Maio de 2015, 10:02 am »
Coloca umas fotos dos ditos ;) assim dá para perceber se existe ou não o dito modulo, e que tipo de ligações isso tem.
Depois, é assim, colocar, podes colocar, se fica a funcionar como deve de ser, é que não , a não ser que faças as ligações que o dito modulo iria desempenhar, como o rui disse, resolvia-se com um relé, mas ai como ja foi dito várias vezes, é necessário saber o que se está a fazer para fazer as ligações como deve de ser ;).
Offline Artur_Barreto
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault Clio III Dynamic S
Re: DRL no Clio III
« Responder #61 em: 20 de Maio de 2015, 22:58 pm »
Aqui está, peso desculpa pela qualidade da foto, não é lá muito famosa, foi tirada com o telemovel.
Re: DRL no Clio III
« Responder #62 em: 20 de Maio de 2015, 23:38 pm »
Vão 3 fios a cada barra de led?
De que marca são as barras de led a ver se na net existe algum esquema disso, pois não tem logica, a não ser que cada barra tenha o seu próprio modulo...
Re: DRL no Clio III
« Responder #63 em: 21 de Maio de 2015, 13:59 pm »
eu já vi barras de led assim, mas faziam DRL e pisca lol
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
Re: DRL no Clio III
« Responder #64 em: 21 de Maio de 2015, 21:13 pm »
Boas Pessoal
Uma ajuda para quem adquiriu os DRL sem a caixa que controla o acender e apagar dos mesmos.
Sou um novato nas electrónicas mas após umas pesquisas penso que dá para resolver isso através de um relê que tenha a posição 87A,
Fazendo a seguinte ligação:
Posição 30 - Ligação ao Positivo directa a bateria com fusível
Posição 87A - Ligação ao fio positivo dos DRL
Posição 86 - Ligação ao fio positivo dos mínimos
Posição 85 - Directo a Massa ou ao Negativo da bateria.
Penso que já irá resultar.
Caso diga algo de errado os intendidos que digam  :azn:
Re: DRL no Clio III
« Responder #65 em: 21 de Maio de 2015, 23:07 pm »
Sim vão três fios a cada barra de led, não tem marca, só tem homolgação.
Re: DRL no Clio III
« Responder #66 em: 22 de Maio de 2015, 06:41 am »
Então tens que identificar qual é o fio correspondente ao negativo e ver o que é que os outros fios fazem, antes de fazer qualquer ligação no carro.
Utilizando o relé, só irá ser necessário utilizar o negativo e um dos outros dois fios do led, por isso tens que descobrir para que é que servem.
Alem disso o 30 do relé terá que ser ligado num ponto pós ignição, se não mesmo com o carro desligado, eles vão estar sempre acesos ;)
Re: DRL no Clio III
« Responder #67 em: 22 de Maio de 2015, 09:45 am »
Ponto pós ignição ui isso vai dar asneira para quem não percebe.....
cheira me que depois de montares isso, vais necessitar de um eletrecista para o carro andar outra vez ....
Mais de uma semana e ainda não foste a um electricista? Vai mas é a um deixa para quem sabe que é o melhor antes que te venhas a arrepender de fazeres algo de errado.
Offline pjrcampos
Re: DRL no Clio III
« Responder #68 em: 22 de Maio de 2015, 10:18 am »
Sabes que os conselhos que aqui te damos são para teu bem. Não são nem para dizer que não sabes, nem para mostrar que nós próprios sabemos e somos muito bons, mas sim para evitar que possas ter problemas sérios, caso faças alguma coisa mal por não dominares o que estás a fazer. Com tudo o que já foi dito por aqui, e pelos conhecimentos de electricidade/eléctronica que já percebemos que não tens, acho que não te devias meter em relés, com ligações complicadas... Devias escolher uma de duas hipóteses: electricista, ou então, uma vez que não tens o módulo de comando, comprar um no ebay, por exemplo, que  custa 7€, mais coisa menos coisa, e aí é muito mais fácil a instalação.
Mas tem cuidado com as experiências que fazes. Um carro tem muita eléctronica, e andar a mexer em coisas pela técnica da experimentação pode resultar muito mal...
Abraço!
Re: DRL no Clio III
« Responder #69 em: 22 de Maio de 2015, 12:55 pm »
Nunca mais fiz experiências, já disse que não vou mais aventurar-me, apenas não sei se vou a Roady ou se compro o módulo, o que é mais seguro?
Re: DRL no Clio III
« Responder #70 em: 22 de Maio de 2015, 13:47 pm »
Vai a uma casa ou a um electricista e falas com eles ;)
Re: DRL no Clio III
« Responder #71 em: 27 de Julho de 2015, 23:31 pm »
Aqui estão ela no sítio, afinal não foi precisso o fio branco, o electrecista disse-me que isso era casso tivesse o módulo, assim não foi precisso, ligou a caixa de fussiveis.
Re: DRL no Clio III
« Responder #72 em: 28 de Setembro de 2015, 17:59 pm »
Boas pessoal
de momento tem-me surgido dois problemas que penço ser derivado as DRL,
o primeiro é que aparece-me as luzes de presença ligadas, uma coisa que mal se vê e ou ontro problema é que o comando de bordo quando ligo o carro aparece todo baralhado, depois passado uns minutos 20, 30min volta ao normal. Está link do video que gravei.
https://www.dropbox.com/s/q2xcgs59s71q3lf/MOV_0216.mp4?dl=0
Será que as DRL interferem na electronica do carro?? Estão ligadas na caixa dos relés.
Fui a pessoa que me instalou e ele disse que ficava bom se fossem umas DRL só com os dois fios Vermelho e Preto.
O que faço agora :sad:
Re: DRL no Clio III
« Responder #73 em: 28 de Setembro de 2015, 21:04 pm »
Não me admiraria que fosse, mas... Os entendidos que se cheguem à frente...
Outra coisa: pessoalmente, acho que as DRL não ficam bem no Clio III, mas é só uma opinião...
Re: DRL no Clio III
« Responder #74 em: 29 de Setembro de 2015, 10:21 am »
Isso deve estar aí algo a interferir na linha can...
