Autor Tópico: Será válvolina? Vem de onde do eixo?  (Lida 12308 vezes)
Offline Gerimbeta
« em: 11 de Maio de 2015, 15:48 pm »
Ao fazer a mudança de óleo deparei com esta baba na caixa de velocidades, será válvolina? Vem de onde do eixo?
Re: Será válvolina? Vem de onde do eixo?
« Responder #1 em: 11 de Maio de 2015, 16:12 pm »
Só com esta imagem será um pouco dificil dizerem ao certo de onde vem o oelo.
Offline Gerimbeta
« Responder #2 em: 12 de Maio de 2015, 10:14 am »
Não tenho outra.
Aquela parte preta circular e no canto superior direito é julgo que o eixo para a roda da frente esquerda.
« Responder #3 em: 12 de Maio de 2015, 10:31 am »
Lava isso bem, e vê se volta a aparecer, como essa parte fica por baixo do motor, pode estar sujo por ser óleo proveniente da zona do motor.
Offline Gerimbeta
« Responder #4 em: 12 de Maio de 2015, 11:17 am »
Ok.
« Responder #5 em: 12 de Maio de 2015, 11:51 am »
Pelo menos no meu C2, quando tive que trocar o retentor da cambota, também tinha um bocadinho de óleo na junta da caixa, mas não era de lá que ele vinha...
Por isso elimina essa hipótese, lavando o motor e vendo de se ele volta a aparecer no mesmo local ;)
Offline cresendes
  • Laguna break II fase II 2.0 dci 150cv initiale
  • Garagem : Laguna break II fase II 2.0 dci 150cv initiale
« Responder #6 em: 24 de Maio de 2015, 22:48 pm »
Na minha laguna era um retentor do eixo mesmo junto há caixa, com a rotação mandava a valvoline para todo o lado
« Responder #7 em: 24 de Maio de 2015, 23:00 pm »
Retentor do eixo?
Offline Gerimbeta
« Responder #8 em: 11 de Junho de 2015, 10:29 am »
Nesse caso não se sentiria algo na caixa?
Perde a valvolina rapidamente?
Obrigado a todos.
« Responder #9 em: 11 de Junho de 2015, 13:25 pm »
Fole de transmissão com retentor roto
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
« Responder #10 em: 18 de Junho de 2015, 21:50 pm »
Então e que motor é?
Offline Gerimbeta
« Responder #11 em: 19 de Junho de 2015, 09:55 am »
Bruno110,
É o 1.5 Dci de 105 CV o K9K 732.
Offline Bruno110
« Responder #12 em: 19 de Junho de 2015, 13:34 pm »
Eu perguntei porque tenho 5carros com esses motores lá na oficina e todos eles teem uma fuga idêntica a essa e é na união da coloxe com o corpo da caixa,ou seja pela  junta "cola" não usa junta.
Mas cada caso é um caso, lavas bem a caixa para depois poderes tirar mais conclusões.
Offline Gerimbeta
« Responder #13 em: 19 de Junho de 2015, 14:41 pm »
Podes explicar isso melhor? É que pesco pouco da poda.
Offline Whitexoc
  • Garagem : Renault Laguna 2 1.9DCI 2004 e Peugeot 2.0 STI 1992
« Responder #14 em: 19 de Junho de 2015, 16:26 pm »
Na minha Laguna tive uma situação idêntica e era um furinho que se torno num buraco no dia em que mudei a valvolina resultado fiquei com 2litros de valvulina no chão da garagem
Se é do lado esquerdo esse fole tem um rolamento que trabalha em conjunto com o cardan e dentro desse mesmo fole existe valvulina, mas nada como verificares o nível da mesma....ou então faz como te disseram limpa e ve de onde pode vir.
Esse mesmo fole aparafusa-se a caixa de velocidades penso que é o que Bruno110 queria referir.
Fica aqui umas fotos do possível fole que esta equipado com a tua Laguna
« Última modificação: 20 de Junho de 2015, 00:13 am por Tony do atrelado »
