Autor Tópico: Será válvolina? Vem de onde do eixo?  (Lida 12310 vezes)
Re: Será válvolina? Vem de onde do eixo?
« Responder #15 em: 19 de Junho de 2015, 18:21 pm »
lol... O Bruno não se referiu a nada disso mas pronto ok :P
Offline Whitexoc
  • Garagem : Renault Laguna 2 1.9DCI 2004 e Peugeot 2.0 STI 1992
« Responder #16 em: 20 de Junho de 2015, 09:33 am »
ok não foi o que o bruno110 disse mas....se é óleo ele tem de vir o do motor ou da caixa, mas neste caso aposto mais na caixa
« Última modificação: 20 de Junho de 2015, 14:27 pm por Tony do atrelado »
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
« Responder #17 em: 20 de Junho de 2015, 11:27 am »
O óleo da caixa e do motor teem cores e cheiros diferentes.
Mas este carro em questão não usa aquele tipo de fole.
A posivel fuga de que eu falo e na união da caixa com a coloxe da para perceber que a caixa è unida e nessa união è que será a possível fuga.
Offline Gerimbeta
« Responder #18 em: 21 de Junho de 2015, 16:44 pm »
Boas Whitexoc, não é ima laguna mas sim uma Megane.
O nível da valvulina vê-se por baixo na caixa?
A mudança desse fole para um mecânico é coisa demorada?
Offline Gerimbeta
« Responder #19 em: 21 de Junho de 2015, 16:46 pm »
Já agora o que é a cloche?
Offline Gerimbeta
« Responder #20 em: 21 de Junho de 2015, 16:48 pm »
E se for nessa união da caixa com a cloxe qual é a solução?
« Responder #21 em: 21 de Junho de 2015, 19:56 pm »
a coloxe é aquela zona da caixa onde fica a embraiagem, se a junta entre esta parte da caixa e a zona onde trabalham os carrectos, só abrindo a caixa para renovar o vedante.
O nivel da caixa ve-se por baixo, há um bujão a meio da caixa com esse objectivo.
Quanto à substituição do fole, ainda é coisa que demore algum tempo ;)
« Responder #22 em: 21 de Junho de 2015, 22:36 pm »
a megane não usa esse fole usa retentores nas entradas das transmissões.
Ou perde óleo pelos retentores, ou se o óleo vem de dentro da cloche trata-se de óleo de motor perdido pelo retentor da cmbota ou dot 4 do rolamento hidraulico de embraiagem
Offline tiagofranca
  • Localidade: Valongo
« Responder #23 em: 26 de Junho de 2021, 22:07 pm »
Desculpem "desenterrar" este tópico mas gostava de uma ajuda. A minha Laguna, uns tempos depois de a comprar, quando puxei mais por ela, perdeu parte da valvulina da caixa. Fui ao mecânico e ele, além do que saiu em andamento, ainda tirou 3,8lts da caixa quando só deveria levar 2,4lts. Ele disse que tive sorte em não ter danificado nenhum vedante com a pressão do óleo a mais, mas que contudo deveria ficar atento pois algum poderia acabar por ceder entretanto. O que é certo é que reparei hoje que tinha umas pingas no chão da garagem e, ao ver a carrinha por baixo, reparei que o fole esquerdo que liga a transmissão ao diferencial está molhado e com pingas e tudo chapinado em baixo, já o resto da caixa está completamente seca.
A minha dúvida é, do lado esquerdo do diferencial leva algum retentor ou é o fole que faz a vedação?
A carrinha é uma Laguna II 1.9dci com caixa PK6.
Enviado do meu SM-A705FN através do Tapatalk
« Responder #24 em: 28 de Junho de 2021, 12:49 pm »
O fole veda junto a caixa, mas na transmissão tem um rolamento, e esse sim, costuma perder oleo com o uso.
Sendo o mais provável no teu  caso.
No entanto podes ver se o fole não está roto ou mal apertado.
Substitui isso o quanto antes.
Verifica o nível de óleo e atesta se necessário enquanto andares com ele assim..
« Última modificação: 28 de Junho de 2021, 12:50 pm por Sls a GPL »
Offline tiagofranca
« Responder #25 em: 28 de Junho de 2021, 13:41 pm »
O rolamento que fala é aquele que fica dentro do fole onde aperta a abraçadeira, certo?
« Responder #26 em: 29 de Junho de 2021, 01:07 am »
A imagem tem a seta a apontar para o rolamento que está na transmissão, e sim o fole prende ao rolamento com uma abraçadeira.
Offline tiagofranca
« Responder #27 em: 30 de Junho de 2021, 13:15 pm »
Resolvido!!
Sempre foi o fole que rasgou, cabiam 2 a 3 dedos no rasgo que tinha. Já o substituí, deu uma trabalheira do caraças mas ficou impecável!!
« Responder #28 em: 30 de Junho de 2021, 14:23 pm »
Também acontece, andas-te por sitios com paus ou caminhos mais acidentados?
Trocaste tudo? rolamento e fole ou só o fole?
Offline tiagofranca
« Responder #29 em: 30 de Junho de 2021, 14:26 pm »
Não, só fiz estrada!! O fole estava rasgado mesmo na parte de baixo.
Troquei o fole e o rolamento, vinha tudo num kit de reparação da Sasic. Tinha perdido cerca de meio litro de valvolina. Já está tudo impecável.
