Autor Tópico: Balanceiros com marcas  (Lida 4080 vezes)
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« em: 07 de Julho de 2015, 09:44 am »
Boas pessoal
Ontem o meu mecânico iniciou a  troca das cames de válvula, e durante o processo reparou que os balanceiros estavam um bocado marcados. (milésimas segundo ele)
A minha questão é a seguinte, é normal visto que a função que exerce não era de esperar outra coisa, logo deixo ficar os mesmos, ou é imperativo a sua troca?
Re: Balanceiros com marcas
« Responder #1 em: 07 de Julho de 2015, 13:42 pm »
É normal ter marcas derivado do uso. Não tens de trocar... Mas já que estás a mexer mete o veio novo. Pelo menos ficas sem folgas e sem barulhos daí derivados.
Offline Caracol
« Responder #2 em: 08 de Julho de 2015, 13:08 pm »
Obrigado pela resposta
Sim, vou deixar os mesmos e aguardar pelo resultado.
Em relação ao veio não estou a ver a qual te referes.
« Responder #3 em: 08 de Julho de 2015, 19:49 pm »
Se o tema são os balanceiros só pode estar a falar do veio dos balanceiros não achas?
Offline Caracol
« Responder #4 em: 08 de Julho de 2015, 21:26 pm »
oh scenick, lamento mas não cheguei lá. Ou achas que estou a meter conversa? Quando falou em trocar o veio dos balanceiros, por momentos fiquei na duvida, ou estaria a falar do rolamento do balanceiro (por mais estranho que pareça) ou veio de excentricos/arvore de cam, que neste caso, está em muito bom estado.
veio de excentricos/arvore de cam, era a isso que te referias
Offline Caracol
« Responder #5 em: 08 de Julho de 2015, 21:32 pm »
Edit: o meu amigo google mostrou-me de que falavam... desconhecia por completo da existência desse veio
« Responder #6 em: 08 de Julho de 2015, 23:23 pm »
Ter em atenção que veio de excêntricos vulgo arvore de cames é uma coisa e o veio dos balanceiros é outra.
Os motores de 4 tempos têm todos arvore de cames e podem não ter veio dos balanceiros.
A rotação das cames da árvore de cames vai provocar, de forma directa ou indirecta (através dos balanceiros), a abertura das válvulas de admissão e de escape do motor
Offline Caracol
« Responder #7 em: 09 de Julho de 2015, 08:49 am »
Eu sei perfeitamente o que é uma árvore de cames e sei qual é a função dela.
O que se sucede neste caso é que eu estive com o material "todo" na mão, e não vi nenhum veio de balanceiros. Daí a minha duvida...
A imagem que coloquei, anteriormente, é uma "amostra" do balanceiro utilizado no meu motor.
Offline Caracol
Codificação injectores
« Responder #8 em: 12 de Julho de 2015, 11:09 am »
Para não estar a criar um tópico novo, vou continuar a "saga" neste mesmo...
Na realidade após a troca das cames de valvula o barulho não desapareceu por completo...
Agora a minha duvida é de a referencia que estava no injector 4 não bater certo com a da centralina. E não faço a mínima ideia se quando foram para limpar, trocaram o injector ou está ali um serviço feito anteriormente... Palpites...
Após ver este video, complicou tudo!
Alguém me pode elucidar em relação a este assunto?
« Última modificação: 12 de Julho de 2015, 16:30 pm por Tony do atrelado »
« Responder #9 em: 12 de Julho de 2015, 11:14 am »
Não será já uma biela a bater?
Offline Caracol
« Responder #10 em: 12 de Julho de 2015, 11:29 am »
São novas as capas. Mas não vou descartar essa hipótese...
O barulho não é continuo. Em quente quase que nem faz.
Será que ainda estão a carregar?
Offline Caracol
« Responder #11 em: 18 de Agosto de 2015, 16:51 pm »
Com o auxilio de um estetoscópio eletrónico, tudo indica que é mesmo biela.
Aparentemente o xmarine estava certo desde o inicio.
Em setembro vou dar uma espreitadela às capas. Espero não ir já muito tarde.
« Responder #12 em: 18 de Agosto de 2015, 17:28 pm »
Vê isso E vê se a cambota não está tocada
