06 de Junho de 2026, 21:54 pm
Motor
Soluços após corte de ignição F3N
Tópico: Soluços após corte de ignição F3N (Lida 4183 vezes)
I'm not old, I'm vintage!
25 de Outubro de 2015, 18:59 pm »
Ora bem...
Já foi ao diagnostico, tinha sensores mortos e outros menos bons... Tudo substituÃdo. Tudo que é como quem diz: MAP e sensor de detonação. Também quem acompanha o projecto sabe que foram substituÃdas a válvula de relanti e os sensores de temperatura. O de posição da borboleta está OK.
Mas está longe de estar bom. Os sintomas são: Continuar a trabalhar aos soluços após desligar a ignição e depois ao tentar pôr a trabalhar de seguida, custa imenso, só após insistir muito. Sintomas estes ocorrem sobretudo a quente.
Também leva muito tempo a estabilizar o relanti, que está errático (a frio está baixo e a quente alto (até estabilizar)).
A máquina não detectou mais nada a nÃvel de sensores. A sonda lambda está boa.
Centralina também está boa. Já orientei outra para teste e tudo na mesma.
Palpites aceitam-se.
Re: Soluços após corte de ignição F3N
25 de Outubro de 2015, 19:02 pm »
Não há entradas de ar?
Cablagem está ok?
Compressão?
25 de Outubro de 2015, 19:36 pm »
A primeira é a mais óbvia. Só vou atacar toda a admissão quando o parar, porque infelizmente há muita parte por onde entrar ar neste motor.
A segunda penso que sim, testei continuidade em tudo o que foi fio.
A terceira está fora de questão. Não gasta pinga de óleo, tem força e trabalha certo. E a auto-ignição que lhe dá ao desligar, está associado a boa compressão.
25 de Outubro de 2015, 19:52 pm »
Há um spray próprio para procurar entradas de ar. Mas se usares spray de limpeza de travões também consegues.
25 de Outubro de 2015, 20:07 pm »
Pah, nessa parte vou atacar mesmo tudo, desde corpo de admissão, junta dos colectores, aos orings dos 4 injectores. Depois é ver no que fica. Mas já desconfiei também do módulo de ignição. A ideia que me dá é que a distribuição da ignição está muito avançada ao relanti. E isso até devo conseguir testar sem gastar €€.
Enfim, lá ver. :S
S0usa
0.9 TCe
Garagem : renault
25 de Outubro de 2015, 20:33 pm »
Nos carros antigos ainda de distribuidor o que acontecia quando estavam fora de ponto era essa auto ignição, se realmente a ignição estiver dafasada penso que pode acontecer essa situação.
25 de Outubro de 2015, 20:37 pm »
Pois. Com uma pistola de ponto dá para perceber se está fora de ponto ou desfasado.
25 de Outubro de 2015, 21:27 pm »
Mais uma coisa a conferir. Desde que levou um pouco calor na AE que está pior. :S
27 de Outubro de 2015, 23:28 pm »
Update: Mais sintomas!
Hoje fez uma que ainda não tinha feito: Falhas/quebras de potência ao pisar o acelerador, ao ponto de perder a força toda. Ao de leve (no acelerador) lá ia andando, mas não me convencendo. Quando parei, desengatado, toca de tirar a prova do 9. Umas ganzadas até lhe passar... E passou! Pelo meio, ainda mandou uns pequenos "foguetes" pelo escape ali nas 4000rpms.
Isto a somar aos anteriores. :S
28 de Outubro de 2015, 18:33 pm »
Não arranjas aà ninguém com a clip e com a ficha de diagnostico antiga?
S0usa
0.9 TCe
Garagem : renault
28 de Outubro de 2015, 20:17 pm »
Salvo melhor opinião volto á minha ideia que isso seja a ignição descomandada
energyprivilege
Localidade: Matosinhos
Ford Focus Tdci 109cv
Garagem : Clio III Break DCI 85 CV - PH1
Responder #11 em:
28 de Outubro de 2015, 21:33 pm »
Mestre, pergunta um pouco obvia, ja colocastes a pistola estroboscopica para ver o avanço ou atraso da ignição?
Ford Focus 1.6 TDC
i
109cv
Responder #12 em:
29 de Outubro de 2015, 00:11 am »
Nada X. Por cá, Clip só na Renault. E quanto a isso até tenho medo de deixar lá o carro para o diagnosticarem, porque a malta que lá está não sabe pela certa o que é uma XR25, quanto mais o que é um R11 com motor de injecção.
Essa da pistola ainda hei-de averiguar este fim-de-semana. Talvez se arranje alguma coisa. Isso testar outro módulo e bobine, a ver.
RenaultTurbo
Responder #13 em:
29 de Outubro de 2015, 00:19 am »
Cá temos quem saiba mexer mas fica um pouco fora de mão
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
Responder #14 em:
29 de Outubro de 2015, 00:28 am »
Se aà é o que é, aqui se lhes apareço lá de R11 borram a cueca.
Ali no concessionário de Portimão até tem lá um cota já dos seus 50 e tal, 60 anos que sei que sabe mexer na Clip e que deve ser do tempo da XR25, mas...
Se entretanto não se averiguar nada, vou mesmo deixar o carro na Renault... Nem que seja só para registar o momento! loool
Motor
