Autor Tópico: Instalar sensores laguna 1  (Lida 20210 vezes)
Offline ricardocastro
  • Aproveitar o intervalo da vida...
  • Localidade: ermesinde
  • Garagem : Renault Megane Break 1.5 dci
« em: 05 de Janeiro de 2016, 19:59 pm »
Boas pessoal, comprei um kit sensores com buzer apenas.
A duviva é na ficha onde liga os fios da marcha atrás qual o positivo e o negativo.
Penso que essa ficha se encontra dentro da mala do lado esquerdo tapada pelo forro, por baixo da luz da mala. Estou certo? É nessa mesma ficha que tenho de ligar os cabos dos sensores qual o positivo e negativo?e a questão é talvez mais dificil descobrir quais os fios da luz de marcha atras  :huh: ajudem-me pessoal.
Re: Instalar sensores laguna 1
« Responder #1 em: 05 de Janeiro de 2016, 21:35 pm »
Dificil? Só pegar num busca polos e ver...
Sent from my french rubbish car with my german rubish car.
« Responder #2 em: 05 de Janeiro de 2016, 23:53 pm »
Eu estava a pensar nisso, mas não vou queimar o fusível ao encostar busca polos? Ou seja engreno a marcha a traz e consigo saber qual o fio positivo com o busca polo? E então o negativo?
« Responder #3 em: 05 de Janeiro de 2016, 23:57 pm »
Se essa é a parte dificil, acho que é melhor nem pensares em meteres-te nessa aventura, desmontar parachoques, ver o melhor sitio para furar, furar no sitio certo e montar depois tudo novamente parece-me mais dificil.
Como disse o X, basicamente é usar um busca-polos e engatar a marcha-atras apenas sem mais luzes ligadas lá atras e ver onde "acende" o busca polos, ou um multimetro e descobrir onde tens tensão(sendo que geralmente a massa deverá ser um preto.
Em alternativa e sendo o preto a massa, até podes ligar os sensores todos na central, e com a marcha-atras engatada, vais encostar um dos fios à massa e vais procurando com a outra ponta qual o terminal que faz o buzzer apitar.
Já agora... vais fazer um DIY para o pessoal depois? Ou este post foi apenas para tirar uma dúvida? Se foi apenas para tirar a dúvida, deveria ser na área técnica e não na secção dos DIY.
« Responder #4 em: 06 de Janeiro de 2016, 00:41 am »
Obrigado luis nogueira, é uma dúvida, mas que irei concretizar a curto prazo. Mais uma questão se me poderes ajudar. E uma câmara traseira o procedimento é o mesmo, a duvida é, ao que posso conectar a câmara sem ser aquele auto radios que valem uma pipa de massa.
« Responder #5 em: 06 de Janeiro de 2016, 01:10 am »
Outra questão a luz de marcha traz é na mala quando se abre a mala a otica fica no topo. Tenho de ligar os fios no conetor da lampada ou pode cer na ficha central que traz todos os fios para alimentar iluminação traseira? Que se encontra no lado esquerdo da mala tapada pelo forro.
« Responder #6 em: 06 de Janeiro de 2016, 01:41 am »
Podes ligarem qualquer ponto do fio que leva corrente para a luz da marcha atrás, o ideal será caso seja possivel a partir de uma ficha para evitar ter um remendo a meio do fio.
« Responder #7 em: 06 de Janeiro de 2016, 21:07 pm »
Pessoal ao testar o kit de sensores, engrenei marcha atrás e liguei uma lâmpada de 12v para ver quando acendia, a luz acende e fico a saber qual o positivo e negativo, ligo então o cabo de alimentação positivo/negativo e tudo ok.
Problemas: sensores só funcionam se estiverem as luzes ligadas, perdi a luz de marcha atrás e luz de stop do farol de nevoeiro que ligam no mesmo bloco.
Mesmo desligando o kit de sensores não tenho luz marcha atrás e nevoeiro.
Pessoal alguem me pode dizer o porque disto?
« Responder #8 em: 06 de Janeiro de 2016, 22:01 pm »
O mais provável assim de repente é que tenhas queimado algum fusível.
Como é que ligaste as pontas da Central dos sensores nos tais fios que descobrisse?
« Responder #9 em: 06 de Janeiro de 2016, 22:06 pm »
Fusível ok, descarnei um pouco para criar contato, mas a questão é que os fusiveis estão ok e nem luz de marcha atrás nem farol de nevoeiro, e só com luzes ligadas é que os sensores funcionam, o certo é que engrenei e na ficha no modulo onde passa a cablagem para a iluminação traseira apanhei o positivo e negativo com uma lâmpada de 12v encostando aos condutores da ficha.e fiz ligação. Sintomas nao pecebo.
« Responder #10 em: 06 de Janeiro de 2016, 23:19 pm »
O climatronic não liga...bem hoje é o dia do azar...o que pode ser? Fusível, relê...onde encontro isso?
« Responder #11 em: 06 de Janeiro de 2016, 23:22 pm »
Fusível não deve ser de certeza, porque afinal tu disseste que fusível estava ok. Ou afinal não está? Ou disseste só que estava ok, sem teres ido ver os fusiveis só para ver se aparecia outra resposta mais conveniente?
« Responder #12 em: 06 de Janeiro de 2016, 23:38 pm »
Ao que me referi no início do tópico é correto, veriquei que os fusiveis estão ok...falo agora é do climatronic que nao percebo o porquê de carregar em qualquer botão e ele nada
« Responder #13 em: 07 de Janeiro de 2016, 00:25 am »
Tens a certeza que TODOS  os fusiveis estão bons. Como confirmaste isso?
« Responder #14 em: 07 de Janeiro de 2016, 00:35 am »
Apenas vi os do compartimento do habitáculo puxei com a pinça e vi se mantinham o filamento. Mas a questão dos sensores so quando ligo a luz funcionarem é que não percebo. Ou seja o positivo e negativo tem de swr lihados entre si, ao cabo de alimentação dos sensores, ou a massa "negativo" têm de swr ligado noutro lado.
