Autor Tópico: Instalar sensores laguna 1  (Lida 20237 vezes)
Re: Instalar sensores laguna 1
« Responder #15 em: 07 de Janeiro de 2016, 00:45 am »
Uma massa qualquer num dos fios dos sensores, o fio da marcha-atrás no outro dos sensores. Quando dizes que os sensores só trabalham quando acendes as luzes estás a falar das luzes de marcha atrás, certo?
Sabes que as luzes de marcha-atrás acenderem é porque o fio que as alimenta fica com tensão presente, certo? Ora se tens um fusível queimado, o circuito não fecha e a luz não acende porque não recebe tensão...
Offline ricardocastro
  • Aproveitar o intervalo da vida...
  • Localidade: ermesinde
  • Garagem : Renault Megane Break 1.5 dci
« Responder #16 em: 07 de Janeiro de 2016, 00:55 am »
As luzes que falo é basta ligar os minimos e assim é que eles funcionam, com a luz desligada os sensores nas actuam, mas convém então apenas ligar o positivo do cabo dos sensores no positivo da marcha atrás, e fazer massa na"chapa" por exemplo.
« Responder #17 em: 07 de Janeiro de 2016, 01:01 am »
Eu não tenho manuais do carro, e nao consigo abrir o topico do manual do laguna, nao me arranjas uma lista onde possa identificar com precisão a que casa fusivel pertence?mas eu tenho a certeza que esta tudo ok a nivel de fusiveis. E do climatronic tens ajuda para isso ?
« Responder #18 em: 07 de Janeiro de 2016, 08:56 am »
Pega no carro e leva a um electricista. Antes que faças m****.  ;)
Sent from my french rubbish car with my german rubish car.
« Responder #19 em: 07 de Janeiro de 2016, 09:10 am »
X mas eu acho que está tudo certinho, é um pormenor qualquer.
« Responder #20 em: 07 de Janeiro de 2016, 09:16 am »
Pensa lá um bocadinho...se só ativam quando ligas os minimos, é porque tens isso ligado aos minimos. Ou seja... descobriste a marcha-atrás errada...
Faz como te disse o Xmarine e leva mas é isso a um electricista antes que o estrago seja maior que fusíveis, que já deu para perceber que a coisa não vai ser fácil.
« Responder #21 em: 07 de Janeiro de 2016, 09:24 am »
Pois...mas como é possível engrenar a marcha atrás e no polo 3 e 4 acende a luz 12v retiro a marcha atrás e ela apaga. E penso que a cablagem dos faróis da frente não passam naquela ficha, pelo que vi apenas leva corrente para trás.
« Responder #22 em: 07 de Janeiro de 2016, 09:26 am »
ja te disseram o que se passa aí, se só liga com os minimos, alguma coisa ligaste aos minimos. Se não sabes, não inventes.
ah atenção a outra coisa. o climatronic desses carros é sensivel qb e tende a avariar, por isso cuidado com as invenções ;)
« Responder #23 em: 07 de Janeiro de 2016, 09:33 am »
Ok Gonçalo mas não liga mesmo poderá ter sido apenas fusível?
« Responder #24 em: 07 de Janeiro de 2016, 09:36 am »
Seja minimos ou médios. Não existe uma ficha qualquer que tem haver com o painel traseiro onde liga luz marcha atras e garois de nevoeiro junto a caixa de velocidades?
« Responder #25 em: 07 de Janeiro de 2016, 09:53 am »
farois de nevoeiro junto á caixa de velocidades?
consulta o VISU desse carro, vê os esquemas eletricos :)
« Responder #26 em: 07 de Janeiro de 2016, 09:54 am »
Epá...vamos lá ver se a gente se entende!
Se os sensores ativam quando ligas os minimos, é porque tens isso ligado aos minimos. Como é óbvio não é da ficha cá atrás na mala que sai cablagem para os farois da frente. Mas sabes que quando ligas os minimos acontecem duas coisas mágicas, certo? 1 delas é acender as luzes de minimos à frente, a outra é acenderem as luzes de presença atrás, certo? Sabias disso, correcto?
Depois, afinal já verificaste os fusiveis ou não? Ainda não percebi isso! E como os verificaste? A olho? um a um? Para mim tens fusiveis queimados. Não vejo outra hipotese. E mais que isso não posso dizer, porque não faço ideia onde afinal ligaste os sensores. Não faço ideia o que é o pino 3 e 4.
Mas uma coisa é certa, se ativas o sensor ao ligar os minimos o mais certo é que um dos fios dos sensores esteja ligado na linha dos minimos. O outro, já tenho dúvida que esteja na massa...
« Responder #27 em: 07 de Janeiro de 2016, 10:09 am »
Eh pah obrigado pela ajuda, têm sido incansáveis, vou ver como tudo está, sim fusíveis um a um. Em questão ao climatronic parte da caixa de fusiveis no motor? E tudo aconteceu quando engrenei marcha atrás e estava a procura do positivo da marcha atrás, e fez "uma chispa" apartir daí sem climatronic e sem luz de marcha atrás e farol de nevoeiro traseiro.mas os fusiveis que passam para marcha atrás e farois de nevoeiro estao ok.
« Responder #28 em: 07 de Janeiro de 2016, 10:13 am »
Mas como sabes que os fusiveis da marcha atrás e nevoeiro estão bons.
« Responder #29 em: 07 de Janeiro de 2016, 10:19 am »
Porquê olhando para eles o filamento entre eles estao bons. Ou por exemplo, o fusível dos medios tem os mesmos amperes, ligo medios funciona logo fusível está bom, pego nesse fusivel e coloco no sitio do fusivel da luz de marcha atrás, mesmo assim nao dá. Isto apenas para ter a certeza se seria fusivel.
