05 de Junho de 2026, 03:42 am
Electrónica / Electricidade
Instalar sensores laguna 1
5
Tópico: Instalar sensores laguna 1 (Lida 20215 vezes)
luisnogueira
Localidade: Parede
Re: Instalar sensores laguna 1
Responder #45 em:
10 de Janeiro de 2016, 14:22 pm »
Espero que saibas o que é ironia...
Responder #46 em:
10 de Janeiro de 2016, 18:08 pm »
Mas andas a desforrar a mala porquê? Ainda não percebi....
Fonhace... se eu demorasse mais de 2h a montar uns sensores num laguna, juro que comia o meu próprio cabelo. Já vais com quase 1 semana
Sent from my french rubbish car with my german rubish car.
ricardocastro
Aproveitar o intervalo da vida...
0.9 TCe
Localidade: ermesinde
Garagem : Renault Megane Break 1.5 dci
Responder #47 em:
10 de Janeiro de 2016, 19:37 pm »
X tranquilo que eu ainda sei o que estou a fazer, ainda não me esqueci.dizes tu;
"Fonhace... se eu demorasse mais de 2h a montar uns sensores num laguna, juro que comia o meu próprio cabelo."
Até parece que o "Laguna é coisa fácil" se fosse um Clio phase 1; isso ai já seria complicado para ti.
E eu trabalho e o tempo não dá para tudo, e mais surgiu um problema em que o tive de levar ao eletricista,
certamente não és perfeito em tudo, cada macaco no seu galho, é que já percebi que por vezes gostas de dar o ar da tua graça, mas cá na zona costuma-se dizer "fazes melhor" talvez até fazias ou não, falar vai da boca.
E Luis claro que percebi a tua ironia...Mas tudo tranquilo.
mas agradeço o vosso tempo.
Responder #48 em:
10 de Janeiro de 2016, 19:54 pm »
Se calhar fazia... se calhar porque já instalei umas boas centenas de sensores de estacionamento em todo o tipo de carros. Se calhar até faço disso profissão. Se calhar é por isso que te dei dicas que não aproveitas-te.... se calhar, por eu perceber que não sabias usar um busca-polos, disse para não inventares e procurares ajuda profissional. E se calhar eu disse isso para o teu bem e antes que pegasses fogo ao carro porque me pareceu que com tanta mexida, seria o mais provavel de acontecer....
ricardocastro
0.9 TCe
Responder #49 em:
10 de Janeiro de 2016, 20:51 pm »
Eih X...Também não inventei muito, eh pah, só fui à ficha errada. mas como apenas me respondes "difÃcil usa o busca_polos"
fico na mesma. se já tenho duvida e ainda respondes assim. tipo se dizes "usa o busca polos" e dizes o que fazer.
para que é o busca eu sei como é óbvio; agora não o pensei em utilizar com o receio de poder fazer um retorno a caixa de fusÃveis e queimar algum fusÃvel.Dai ter empancado com a coisa; mas está tudo ok X; na boa. Até curto por vezes as tuas entradas; tipo matador mesmo; "eu sei tudo"
Eu quero é sempre um bom entendimento aqui no fórum,foi um carro que comprei que estou aos poucos a criar um projeto, nada tuning, mas a pôr o carro porreiro a ir reparando algumas mazelas e acrescentar o que acho que faz falta; e preciso por vezes da vossa ajuda.
luisnogueira
Localidade: Parede
Responder #50 em:
10 de Janeiro de 2016, 22:38 pm »
Terminei a minha contribuição para este tópico. Já foram dadas todas as dicas "tim tim, por tim tim". E pelo que entendi das tuas 2 últimas respostas já percebeste o que tens de fazer e como. Depois quando tiver concluÃdo mete cá umas fotos e um vÃdeo disso a trabalhar.
A foto pode ajudar a pessoal que esteja a pensar instalar num laguna 1 a decidir pela melhor localização dos sensores no parachoques.
ricardocastro
0.9 TCe
Responder #51 em:
10 de Janeiro de 2016, 22:51 pm »
Combinado Luis, assim que estiver ok eu coloco foto.
Responder #52 em:
13 de Janeiro de 2016, 01:01 am »
Lá está, quando não se sabe pescar, mais vale não pegar na cana
Como a mala não faz massa, tem que vir um fio pela ficha com massa o que pode fazer um falso positivo, o que tens que fazer é retirar as lâmpadas de marcha a trás e assim não há retorno pelo fio de massa e assim encontras mais facilmente o fio que leva a corrente para as lâmpadas.
O ideal é encontrares esse fio dentro do habitáculo, e não na porta da mala, mas à falta de melhor isso serve.
ricardocastro
0.9 TCe
Responder #53 em:
24 de Fevereiro de 2016, 19:11 pm »
Boas pessoal, atrasado mas cá está a foto com os sensores montados, o sitio foi o mais discreto possÃvel para não alterar muito a estética do para-choques o funcionamento é bom.desde já agradeço a todo o pessoal que ajudou nesta tarefa um pouco atribulada.
energyprivilege
Localidade: Matosinhos
Ford Focus Tdci 109cv
Garagem : Clio III Break DCI 85 CV - PH1
Responder #54 em:
24 de Fevereiro de 2016, 23:51 pm »
Eh pa, isso não tem que ficar montado no sitio mais saliente do para choques do carro?
Ford Focus 1.6 TDC
i
109cv
luisnogueira
Localidade: Parede
Responder #55 em:
24 de Fevereiro de 2016, 23:53 pm »
Não estão a apontar muito para cima?
ricardocastro
0.9 TCe
Responder #56 em:
25 de Fevereiro de 2016, 00:07 am »
Pela foto dá essa sensação, mas estão coisa mÃnima para cima, mas ficou com bom alcance e com um bom desempenho.
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
Responder #57 em:
25 de Fevereiro de 2016, 09:08 am »
O ideal seria no mais saliente mas se o ricardo tiver sempre isso em atenção não vai dar cheirinho de traseira nos outros
Na zona logo a seguir à depressão do pára-choques (logo acima da tampa do ganho de reboque) seria o ideal e não dava muito nas vistas. Porém já está e o que interessa é que funcione.
DB Renault 19 RTI 1.4e
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
Responder #58 em:
25 de Fevereiro de 2016, 10:06 am »
normalmente quando o bip fica continuo, esta a 20cm
ricardocastro
0.9 TCe
Responder #59 em:
25 de Fevereiro de 2016, 21:58 pm »
Sim pessoal e fica a uns 20 cm. A parte mais saliente fica aos 20 cmdo carro de trás. Foram feitos despiste pelo electricista e tudo ok. Daà ter optado por esta localização.. Nomeu entender nao ficou mal.
5
