Autor Tópico: Arranque a frio problemático com motor 0.9 TCe  (Lida 32289 vezes)
Offline adfc
  • Garagem : Renault Captur 0.9 TCe
« em: 24 de Janeiro de 2016, 03:58 am »
Gostaria de obter a vossa opinião técnica, sobre o seguinte problema que está a afectar o meu Captur 0.9 TCe:
Recentemente, tenho verificado que sempre que inicio marcha (especialmente de manhã com o carro a frio), o motor produz uma trepidação mecânica que faz o automóvel deslocar-se durante 1 ou 2 segundos aos "saltinhos" (lamento mas não tenho melhor termo para descrever).
Mal saio da 1ª velocidade e engreno qualquer outra superior, o comportamento do carro normaliza imediatamente.
Isto repete-se durante os primeiros 4 ou 5 arranques e quando o motor começa a aquecer, o carro já fica com o habitual comportamento suave que deveria ter.
De manhã, quando chego ao carro, arranco sempre da mesma maneira:
Ligo o motor e aguardo cerca de 2 minutos antes de iniciar a condução.
ECO Mode=ON
Start&Stop=OFF
Uso sempre preferencialmente gasolina BP Ultimate, ou então GALP 98RON  e tenho uma condução muito calma.
Quando comprei o automóvel em 2013 (comprei-o novo), ele não tinha este comportamento.
Alguém já teve este problema, ou algo semelhante?
O que poderá estar a causar isto?
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2016, 04:10 am por adfc »
Re: Arranque a frio problemático com motor 0.9 TCe
« Responder #1 em: 24 de Janeiro de 2016, 11:52 am »
Já viste como estão as velas?
A Borboleta está limpa?
« Responder #2 em: 24 de Janeiro de 2016, 18:06 pm »
também pode ser a bobine de ignição com problemas, mas o 1º passo é verificar o estado das velas e cabos de velas.
Offline knd
  • Localidade: Ramada
  • Garagem : Clio IV DCI 90 FAP GtLine
« Responder #3 em: 25 de Janeiro de 2016, 15:13 pm »
"De manhã, quando chego ao carro, arranco sempre da mesma maneira:
Ligo o motor e aguardo cerca de 2 minutos antes de iniciar a condução."
Garagem/ambiente fechado?
Tens alguma necessidade (ArCondicionado, ou outra...sem ironia) de ficar parado com o carro a trabalhar sem iniciares a marcha?
« Responder #4 em: 26 de Janeiro de 2016, 08:08 am »
Eu confesso que também não arranco logo que ligo o carro (Clio IV 1.5dCi 90cv), mas 20/30 segs depois arranco, tendo é o cuidado de não puzar por ele enquanto o sinal azul de que o carro ainda não tá na temperatura normal de funcionamento se desligar...
Offline adfc
« Responder #5 em: 27 de Janeiro de 2016, 22:57 pm »
Marquei as minhas perguntas a Bold.
@Xmarine
De facto ainda não vi nada.
Neste automóvel qual será o tempo recomendável para a troca das velas? 10.000Km / 1 ano?
O carro foi à revisão anual da Renault em Dezembro 2015, mas na folha de serviço, não vi lá nada sobre velas.
Deveriam ter sido trocadas?
Obs: Comprei o carro novo em Dezembro de 2013.
E a borboleta? Deve ser limpa de quanto em quanto tempo aprox.?
Uma condução mais lenta pode ajudar à acumulação de impurezas na borboleta?
Essa limpeza é uma operação fácil de realizar por qq mecânico certo?
Se bem me recordo, no meu Nissan (carro anterior), o mecânico limpou-me a borboleta nuns minutos e não me levou nada.
@Caçoilauto
Obrigado pela sugestão dos cabos de velas.
Suponho que os mesmos sejam avaliados durante a troca das velas, não?
@knd
O carro fica estacionado na rua, junto ao meu prédio (sem garagem infelizmente).
Quanto aos 2 minutos, é um tempo aproximado... por vezes é 1 minuto.
Assim o motor começa a aquecer ligeiramente, tenho tempo de arrumar as tralhas dentro do carro, sintonizar uma estação na rádio, etc...
Não deveria fazer este pré-aquecimento?
@Kovinha
Pois eu também faço isso.
E mesmo quado a luz azul se desliga, não costumo exigir muito do motor.
Aliás quando desligo o motor, o R-Link classifica a minha condução (tendo em conta os factores de aceleração, travagem, antecipação, mudanças de caixa, etc...) com uma pontuação de 92/100.
Ou seja, tenho o pé mesmo leve.
Qualquer comentário é bem vindo.
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2016, 23:04 pm por adfc »
« Responder #6 em: 27 de Janeiro de 2016, 23:32 pm »
Não me recordo ao certo do tempo de vida das velas. Mas aos 20mil km já não devem estar grande coisa. Basta tirar uma e avaliar o estado.
« Responder #7 em: 28 de Janeiro de 2016, 08:05 am »
No livro  de manutenção costuma trazer lá uma lista das coisas a ver/substituir a cada revisão, pelo menos os mais antigos traziam. Em todo o caso podes ir ao myrenault (increve-te lá no site da renault) e tens acesso lá a uma serie de informação relativamente à manutenção do carro.
Não quer dizer que obrigatoriamente nas revisões verifiquem isso, caso o cliente não se queixe de problemas antes do que a marca preconizou para a substituição dessa peça.
Por exemplo, para o meu clio o que está preconizado para as velas é de 60 em 60 mil km.
Em relação aos cabos das velas é igual ;) se ninguém se queixar, eles só olham para eles se detectarem algum problema.
Offline knd
« Responder #8 em: 28 de Janeiro de 2016, 17:40 pm »
adfc, o estar 1 ou 2 minutos não te faz praticamente nada ao carro de bom nem mal...apenas estás a gastar gasolina.
A minha opinião de "curioso":
Podes deixar o motor trabalhar uns poucos segundos, para o óleo chegar aonde é preciso e começar a lubrificar (depois de uma noite parado, o óleo anda todo pelo carter....)...e depois há a temperatura do óleo, mas já lá vou.
Um dos "erros" da temperatura ideal, é que se usa normalmente a informação errada para ver se o carro está quente ou não (o símbolo azul da temperatura ou na maior parte dos carros o ponteiro da temperatura corresponde à temperatura da água).
Não é à temperatura da água  que é realmente importante para as condições ideais. O que interessa é a temperatura do óleo, e essa não é em 2 minutos (mesmo de rolamento inicial) que atinge a temperatura ideal (algures à volta dos 90º). Da mesma forma que a água sobe de temperatura mais depressa que o óleo (podemos já ter água a 90º e ter o óleo a 50º ou 60º).
Antigamente tínhamos o problema do tempo frio em que com o motor frio era o eterno pincel meter alguns carros a trabalhar. E aí sim ficávamos com o carro a trabalha uns tempos para o gajo aquecer e não ir abaixo, tudo por causa da temperatura do ar e da gasolina, que fazia que as condições da mistura não fossem ideais, e tivéssemos uma mistura pobre. (botão de ar e nalguns casos patilha ao pé dos carburadores com posição de tempo frio e quente)
Com as centralinas e injecções electrónicas, deixamos de ser nós a controlar minimamente a mistura, e com os parâmetros dos sensores que a centralina lê (gasolina/ar/etc etc...) esta gestão é feita ao cagagésimo de segundo de forma automática.
(Assim por alto:
- Mistura rica - excesso de combustível a mais
- Mistura pobre - combustível a menos)
Resumindo e baralhando, arrancar logo desde que não seja logo para dar uma esfrega enquanto o carro vai aquecendo (óleo essencialmente), pois em andamento o óleo (e não só) aquece mais depressa do que com o carro parado.
PS: Quando referi "erro" em usar a temperatura de água, não é que não se deva ter atenção, pois a água está lá também para arrefecer. Mas para conduções alegres convém andar preocupado com a temperatura do óleo.
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2016, 17:45 pm por knd »
« Responder #9 em: 29 de Janeiro de 2016, 01:02 am »
Amen...
Offline draper
« Responder #10 em: 07 de Fevereiro de 2016, 18:27 pm »
Sim no manual cita 60 mil km, mas como são de Iridium (NGK) aguentam 'na boa' 100 mil km..  :azn:
Offline adfc
« Responder #11 em: 07 de Fevereiro de 2016, 19:14 pm »
Boa tarde.
OK, vou então seguir os vossos conselhos e da próxima vez que for à Renault, vou pedir-lhes que verifiquem a borboleta, velas, cabos de velas ou qualquer outro elemento que influencie o arranque a frio do motor.
Obrigado a todos pelo vosso input e partilha de conhecimento (porque mecânica não é o meu forte).
Cumprimentos.
Offline CarM
« Responder #12 em: 04 de Fevereiro de 2017, 22:52 pm »
O meu Clio IV 0.9 tce reagia como dizias aqui consoante os combustíveis, e antes da revisão dos 60 mk (substituição das ditas velas).
À primeira vista estavam impecáveis, mas iam ser mudadas na mesma pq faz parte do plano de manutenção oficial. Dado que o 0.9tce usa bobines individuais, não há cá cabos de vela a substituir, e as bobines estão a funcionar corretamente (teste clip).
Após esta manut, 'saltinhos' só raramente, e com gasolina 'simples' ou low costs, isso já eu pude confirmar, fica com ralenti estranho...
Se usar gasolina premium (evologic - Galp/ neotech - Repsol) isto não acontece, e z verdade é que já tenho 67mk de estrada com este carro, começo a conhecer-lhe as manias ;)
« Responder #13 em: 05 de Fevereiro de 2017, 00:06 am »
E usas gasolina 95 ou 98?
Offline CarM
« Responder #14 em: 09 de Fevereiro de 2017, 00:15 am »
(Eu uso 95.. Só assim, raramente, é que dou 98 á bicha..)
