Autor Tópico: Teste de uma cabeça de motor  (Lida 8078 vezes)
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
« em: 09 de Fevereiro de 2016, 17:30 pm »
Como o titulo indica aqui vai uma demonstração de um teste de uma cabeça de motor (neste caso o lesado foi um clio 1.9d)
Eis que chega a cabeça ao meu local de trabalho, já na bancada preparada para ser desarmada
É retirada a árvore de cames, touches e válvulas as pastilhas são marcadas para depois na montagem ser mais fácil a afinação.
Depois chega o processo da descarbonização e lavagem de material e da respeitava cabeça (para não me sujar a agua da maquina) :wink:
À primeira vista dá para ver que pode haver ali um problema.
Agora vai para a maquina que lhes dita a sentença, agua aquecida a cerca de 54 55 graus, e depois prepara-se a mesma tapando todos os canais de agua com umas borrachas, e normalmente numa das laterais ou frentes coloca-se uma falange com uma entrada para colocar a mangueira do ar com pressão de 6 bares (equipamento da maquina) . Podem ver do lado direito da imagem o tubo azul é a entrada de ar.
Depois de tudo tapado é colocado uma chapa de acrílico em cima da cabeça e toda apertada com umas barras.
E è verificado se se perde ar pelas borrachas, se tal não acontecer, esta na hora de ir para o banho :smiley: (A imagem de cima NÃO é a mesma cabeça)
E eis que chega o veredito, temos uma cabeça rota, temos ali as bolhas para comprovar.
Agora é telefonar ao cliente e avisar, neste caso ele arranjou uma cabeça em segunda mão.
E pronto espero que tenham gostado  :grin:, se tiverem duvidas e só questionar.
Re: Teste de uma cabeça de motor
« Responder #1 em: 09 de Fevereiro de 2016, 17:35 pm »
Ainda há pouco tempo a do meu charuto alemão levou um serviço desses... felizmente não se confirmou o que eu suspeitava... que estivesse estalada :P
« Responder #2 em: 09 de Fevereiro de 2016, 18:29 pm »
Boa partilha, é interessante saber como se faz estes trabalhos ;)
« Responder #3 em: 09 de Fevereiro de 2016, 19:42 pm »
Bruno110, onde trabalhas também as soldam quando é preciso?
Offline A_S
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Clio
« Responder #4 em: 09 de Fevereiro de 2016, 20:33 pm »
Muito bom! Adoro ver estes relatos. :happy:
Offline Bruno110
« Responder #5 em: 09 de Fevereiro de 2016, 21:30 pm »
Scenik, eu trabalho na zona de Loures, mais propriamente em A-das-lebres, numa oficina multimarcas. Lá nos so enxemos as cabeças quando estão corroídas, a volta dos canais da água e por aí. Quando estão estaladas nós la não o fazemos.
« Responder #6 em: 09 de Fevereiro de 2016, 22:47 pm »
Bruno110 sabes onde é ponte de Lousa ? sabes em quem estava a pensar não sabes ?
« Responder #7 em: 09 de Fevereiro de 2016, 22:47 pm »
Boa partilha :)
Offline Bruno110
« Responder #8 em: 09 de Fevereiro de 2016, 23:02 pm »
Sim sim.
O Paulo faz isso axo eu :-)
« Responder #9 em: 09 de Fevereiro de 2016, 23:11 pm »
Correto
Abç.
« Responder #10 em: 10 de Fevereiro de 2016, 09:51 am »
Bom saber estas coisas.
Obrigado pela partilha :wink:
