Autor Tópico: Relantim instavel...  (Lida 5955 vezes)
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« em: 10 de Fevereiro de 2016, 20:13 pm »
Boa noite... sei que me vão dizer para pesquizar... mas já o fiz e não vejo encaixe no meu problema...
O que quero dizer com isto...
O meu renault clio 1.2 não tem potência, em piso direito tem dificuldade em chegar aos 120 km/h
Em andamento o veículo nao fica a soluçar... mas o problema ssó é notado com ele parado e em ponto morto ou depois de uma pequena viagem... ai sim existe perda de rotação ( quase se parando), ponto de embraiagem deficil de fazer pois... quando se encontra o ponto ele perde potencia e vai a baixo... e em ponto morto se eu precionar o pedal do travão perde rotação, quase parando... e depois volta ao normal...
Bou mostrar um pequeno video
Re: Relantim instavel...
« Responder #1 em: 10 de Fevereiro de 2016, 20:22 pm »
Entretanto eu "bou" ali buscar uma gramática
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #2 em: 10 de Fevereiro de 2016, 20:33 pm »
Vou... não tenho culpa que não se consiga ter melhores condições de escrita...por telemóvel... mas obrigado...
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2016, 22:50 pm por luisnogueira »
« Responder #3 em: 10 de Fevereiro de 2016, 21:13 pm »
Não é só essa, há lá mais mas esquece lá isso, outra coisa é usar o citar para responder ao post anterior mas esquece lá isso.
Começando: que carro é? um Clio 1.2 ..quê? de que ano? quantos quilómetros?
Velas como estão? cabos de velas como estão? bobine de ignição? teste de compressão, fizeram algum?
Tenta lá dar-nos o máximo possível de informação e depois logo se vê.
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #4 em: 10 de Fevereiro de 2016, 21:21 pm »
Ok desculpem a forma como iniciei o topico...
Enviado do meu GT-N7105 através de Tapatalk
Offline PP23
  • Localidade: Charneca Caparia
  • Garagem : Clio 1.2 16v e Megane ST Gtline
« Responder #5 em: 10 de Fevereiro de 2016, 22:04 pm »
Boas tbm se passa algum do género com o meu clio 1.2 16v, perde potencia a rolar de vez em quando, e assim que desacelero e volto acelarar ele responde mas mais uns metros/km's volta a fazer o mesmo, em ponto morto por vezes o relanti fica instavél, mas não acende nenhuma luz no painel por mais incrivel que pareca....quem poder ajudar, façam-no sff...obg.
« Responder #6 em: 10 de Fevereiro de 2016, 22:09 pm »
Já ajudaram... bastava ler.
Este post foi escrito ao abrigo do "que se f*** o acordo ortográfico".
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #7 em: 10 de Fevereiro de 2016, 22:16 pm »
Para começar o renault é um clio  1.2 16v
Velas foram novas
Cabos e bobine em condições. .. foi tudo verificado...
Só o que me se torna estranho é que ao carregar no pedal do travão ele perde rotação e depois volta a corrigir...
« Responder #8 em: 10 de Fevereiro de 2016, 22:21 pm »
Verificado como? De olhar para a bobine e ver se está limpa?
É normal que varie a rotação quando carregas no travão. Tem de "encher" o servo-freio de vácuo...
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #9 em: 10 de Fevereiro de 2016, 22:46 pm »
Como verifiquei:usei um multímetro e fiz a medição...
Essa variação deveria ser pouca... neste caso a variação é tremenda que chega a passar de 1000 a quase a 600 levando o carro quase a desligar... depois volta a normalizar
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #10 em: 10 de Fevereiro de 2016, 22:50 pm »
Para ajudar aunda mais quando liberto o pedal do travão existe libertação de ar... exte é um problema do servo freio. .. agora se o problema desta inrregularidade na rotação... para alem da perda de força em circulação ter a ver com isto...
« Responder #11 em: 10 de Fevereiro de 2016, 22:53 pm »
Então troca o servo-freio.
Ver as resistencias com um multimetro é o correcto. O pior é que nem sempre é fiável.
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #12 em: 10 de Fevereiro de 2016, 23:02 pm »
Não é o melhor para ver... mas tentei despistar dessa forma...
Pelo que me diz exiate de facto ligação com o problema do servo freio... sendo esses os sintomas
Mesmo assim acho estranho ele não ter aceleramento por causa disso...
« Responder #13 em: 10 de Fevereiro de 2016, 23:24 pm »
É normal isso acontecer e vou dar um exemplo.
Se desligares o tubo de vacuo que está assinalado na foto, vais logo ver que o trabalhar do carro já não é o mesmo.
Offline Marcelo C.
  • Localidade: Borba
« Responder #14 em: 11 de Fevereiro de 2016, 11:55 am »
este é o link da reacção do clio :
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2016, 12:42 pm por GIFS »
