Autor Tópico: Problemas Vidro/fecho pistola  (Lida 2581 vezes)
Offline Ricardopt
  • Localidade: Matosinhos
  • Garagem : Laguna 2
« em: 15 de Fevereiro de 2016, 04:58 am »
Boa Noite
 Tenho uma laguna 2, comprei a pouco e ando arranjar os podres que aparecem e que não deu para ver na altura da compra.
Vidro do passageiro atrás do pendura, abrir carrego várias vezes quando vai abrindo é aos bocados, e pra fechar 10min a carregar nos botões até que funcione depois disso sobe de uma vez.
Fecho da mesma porta!!! Não fecha com o comando.... Eu carrego no comando abrir ouço o fecho a "abrir" quando carrego para fechar nada....
Coisa recente pois vinha a fechar!
Água nos pés no mesmo lugar!!!!
Não parece vir de lado nenhum mas que está lá, está! Não desaparece e quando chove alcatifa vira piscina!
Sugestões Porfavor!!
Sou do porto se alguém for mecânico e saiba arranjar entre em contacto!
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2016, 05:04 am por Ricardopt »
Offline nelsonjrgomes
Re: Problemas Vidro/fecho pistola
« Responder #1 em: 15 de Fevereiro de 2016, 11:55 am »
1) Pelo descrito, ou é mau contacto, ou problema do botão da própria porta. Sugiro verificar as cablagens e limpar com spray de contactos as fichas. O vidro funciona bem quando usas o botão da porta do condutor?
2) Fechadura que foi à vida. Problema bastante comum nas Lagunas 2. Na secção dos DIY tens por lá um (feito por mim) para a substituição da fechadura, mas infelizmente perderam-se as fotos. De qualquer maneira, com a descrição, acho que consegues chegar lá. A reparação passa por mudar toda a fechadura (procura em sucatas ou afins), ou se tiveres espírito aventureiro, abrir a fechadura e mudar a peça partida - encontra-se em ebays e afins a peça que se parte, mas é uma gaita para mudar e deixar a fechadura a funcionar.
3) Esgoto da porta entupido. Por baixo da porta, tens uma ou duas borrachas (acho que são duas), retira-as e é ver a água a escorrer. Limpa-as e tenta retirar a porcaria que conseguires pela abertura onde as borrachas encaixam (senão, o ideal é fazê-lo com a porta desforrada, quando mudares a fechadura). Se tiveres muita água, pode ser esse o motivo pelo qual o vidro não feche bem, água nos contactos.
Offline Ricardopt
« Responder #2 em: 15 de Fevereiro de 2016, 15:26 pm »
Com o vidro seija em que botão for da o erro!
Quanto ao fecho arranjas me um imagem ou site de cada uma das peças o fecho que é perciso mudar ou a peça que dá pra mudar.
« Responder #3 em: 15 de Fevereiro de 2016, 16:27 pm »
http://m.ebay.co.uk/itm/RENAULT-LAGUNA-II-2-MK2-DOOR-LOCK-LOCKING-MECHANISM-CATCH-LATCH-CLIP-FRONT-LEFT-/262214293857?nav=SEARCH
Neste link do ebay vês simultaneamente a peça que se partiu e a fechadura - atenção que a peça e diferente para porta esquerda ou direita, eu copiei o primeiro link que vi, o resto do trabalho é teu
