Autor Tópico: SERV + ABS ligam quando dou à chave  (Lida 7388 vezes)
Offline Quinzico
  • Garagem : Rua
« em: 23 de Fevereiro de 2016, 20:27 pm »
Olá a todos,
Tenho um Clio II DE 2001 e há algum que quando dou à chave, durante o arranque a luz do ABS e SERV ligam e depois desligam. Têm ideia o que possa ser? Quando ponho a chave na 1a posição que aparecem as luzinhas normais, a do SERV e ABS não ligam, é mesmo só quando há o arranque.
Obrigado,
Helder Quinzico
Offline aacc
Re: SERV + ABS ligam quando dou à chave
« Responder #1 em: 23 de Fevereiro de 2016, 22:21 pm »
Se não apagassem é que era pior :wink:
Offline Quinzico
  • Garagem : Rua
« Responder #2 em: 26 de Fevereiro de 2016, 14:52 pm »
Já verifiquei com o obd2 e não aparecem erros. Será que quando as pastilhas necessitam de serem substituídas aparece este conjunto de luzes.
« Responder #3 em: 26 de Fevereiro de 2016, 17:38 pm »
Não, isso  tem o óleo dos travões a nível? os sensores de abs estão ligados ou com os fios danificados? houve troca de transmissões no passado recente?
Offline Quinzico
  • Garagem : Rua
« Responder #4 em: 27 de Fevereiro de 2016, 10:01 am »
O óleo dos travões está no máximo. Em relação à transmissão, nunca mudei. Os sensores abs não sei onde estão. Mas o abs está a funcionar.
« Responder #5 em: 27 de Fevereiro de 2016, 19:51 pm »
se funciona e as luzes não estão sempre acesas nem acendem quando travas, esquece isso lol
Offline Quinzico
  • Garagem : Rua
« Responder #6 em: 01 de Março de 2016, 10:17 am »
Há uma coisa que notei ontem, o reservatório do óleo dos travões está no max e a tampa está babada. Como a última vez q mudei o óleo foi há mais de 6 anos, será q está quantidade a mais no reservatório ( já água e óleo)? Se mudar o óleo agora é precisar de mudar daqui a uns meses as pastilhas ou discos, nessa altura terei que substituir o óleo novamente?
« Responder #7 em: 01 de Março de 2016, 12:09 pm »
6 anos com o mesmo líquido dos travões? Troca isso mesmo. Eficácia muito reduzida.
Ao mudares óleo agora não precisas de o fazer depois. Contudo não deverás encher ao máximo porque com pastilhas novas o óleo retorno para o reservatório e evitas derrame.
Fazes uma maxila de cada vez e retiras o excesso. Finda a operação metes a nível (caso troques as pastilhas das 4 maxilas.)
Enviado com aprovação Jacques Cousteau
Offline angelocampia
« Responder #8 em: 01 de Março de 2016, 12:10 pm »
O Liquido dos travões (e não óleo) muda-se quando está contaminado, e não quando mudas de pastilhas, ou seja podes mudar em qualquer altura, claro se fizerem intervenções nas linhas, ou bomba central convém fazer a sangria, por isso acabas por mudar...
Mas com 6 anos isso deve estar jeitoso deve...
« Responder #9 em: 01 de Março de 2016, 12:16 pm »
Se entramos em detalhe quanto a ser oleo ou não, aparece nas tampas dos reservatorios "BRAKE FLUID", sendo o mesmo traduzido á letra por Fluido dos Travões. Em giria comum, e em todas as casas de peças e derivados, o nome associado a esse fluido sempre foi Oleo de Travões devido ao seu aspecto viscoso ser similar ao óleo comum, tendo várias normas a ser respeitadas, nomeadamente se o veiculo possui ou não ESP por exemplo, se já tem ABS, etc etc.
Se tens a tampa babada, pode ter sido alguma troca de pastilhas que deixou o fluido acima do maximo e com o andamento e passagens em subidas, descidas e mesmo o comum trabalhar do carro, acabou por ir deitando fora. Troca o fluido e siga ;)
« Responder #10 em: 01 de Março de 2016, 14:31 pm »
Podes tirar o excesso com uma seringa por exemplo, e fazeres  a substituição do fluido de travões quando fores fazer a troca de pastilhas, assim só paras o carro uma vez.
« Responder #11 em: 01 de Março de 2016, 15:32 pm »
...... convém fazer a sangria...
De champanhe ou frutos vermelhos :laugh:
« Responder #12 em: 01 de Março de 2016, 18:52 pm »
É de qualidade?
« Responder #13 em: 02 de Março de 2016, 01:19 am »
Não sei, não aprecio disso, mas é à vontade do freguês...
Offline Quinzico
  • Garagem : Rua
« Responder #14 em: 30 de Abril de 2016, 00:40 am »
Olá a todos,
É só para dizer que o problema era mesmo a bateria. Substitui e já está tudo ok :)
