Autor Tópico: CLIO III - Sensor de temperatura externa  (Lida 4129 vezes)
Offline RAMMSTEINER
  • Clio III 1.2 TCE Dynamic S 2007
« em: 23 de Março de 2016, 12:43 pm »
Aparentemente o meu sensor entregou a vida ao criador... digo isto porque as temperatures que ultimamente aparecem no display não fazem sentido... desde ir descendo até aos -20ºC ou ficar parado no -10ºC, ou descer e depois voltar a subir até uma temperatura aceitavel, etc. Ou poderá ser outro problema no radio ou cablagem?
Fiz uma pesquiza pelo forum mas infelizmente os topicos que encontrei já tinha algum tempo e a maior parte das imagens já não carrega.
Pelo que li o sensor é mais ou menos 9€
e para substituir deverá ser algo parecido com isto
certo?
Outra questão, estando o sensor assim vou ter problemas com o ar condicionado (automático) certo?
Se alguém tiver algum comentário ou DIY mais recente e que possa partilhar eu agradeço.
Cumps.
« Última modificação: 23 de Março de 2016, 17:29 pm por GIFS »
Hope For The Best Get Ready For The Worst
Offline Gonçalo Miguel
  • Localidade: Loures
Re: CLIO III - Sensor de temperatura externa
« Responder #1 em: 23 de Março de 2016, 12:56 pm »
Boas. Eu na minha laguna II, tinha o sensor enfiado dentro do espelho, pelo que informava temperaturas completamente disparatadas. O AC só funcionava quando a temperatura exterior era acima dos 5 graus, de outra forma, não funcionava..
Há quem diga que o sensor exterior influencia o AC outros dizem que não. Comigo influenciava, tanto que assim que troquei o sensor, as temperaturas eram correctamente analisadas, e o AC correctamente passou a funcionar..
No meu caso, como tinha o espelho com uma estaladela, arranjei um bom negócio com um espelho completo e sensor, substituí e resolveu logo o problema  :wink:
