Autor Tópico: Trepidação no motor fora do normal... clio dci 65cv  (Lida 12711 vezes)
Offline cliodci2005
  • Garagem : Clio Dci 1.5 65cv A3 1.9 TDI 130cv
« em: 10 de Abril de 2016, 12:26 pm »
Boa tarde a todos.
Tenho um clio dci 2 fase 3 1.5 65cv do ano 2005 e ultimamente tenho tido uma trepidação no motor fora do normal. Falei com um amigo meu mecanico e ele por sua vez ligou à maquina. Apresentava varios erros (egr, velas, injectores, sensores etc...) apagando os erros ficou apenas a situação das velas. A tal trepidação do motor ficou logo anulada. O problema é que no dia seguinte mal ligo o carro a tal trepidação voltou... Alguém sabe o que pode causar isto? Deus queira que não seja injectores... Antes de mais posso adiantar informação que possa ser util para chegar a uma conclusão mais acertada. a egr está limpo, as anilhas de cobre dos injectores já foram trocadas (as 4), capas da biela trocadas, revisão completa feita (distribuição, oleo filtros etc...) falta so mesmo trocar as 4 velas...
Re: Trepidação no motor fora do normal... clio dci 65cv
« Responder #1 em: 10 de Abril de 2016, 13:23 pm »
penso que isso é mesmo problemas dos injetores... danificado na parte electronica salvo o erro
Offline cliodci2005
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2016, 15:41 pm »
Qual será a acção a tomar em relação a isso? Existe arranjo? Preciso mesmo de resolver este problema o quanto antes...
Offline cliodci2005
« Responder #3 em: 11 de Abril de 2016, 18:50 pm »
Alguem que perceba de injectores pff podem me dar uma ajuda neste pequeno/grande problema...?????
« Responder #4 em: 11 de Abril de 2016, 20:43 pm »
Mas qual ajuda. Precisas de ir a um mecânico com clip de preferência, testar isso em condições e se for caso para isso colocar injetores novos
Offline cliodci2005
« Responder #5 em: 11 de Abril de 2016, 21:22 pm »
mecanico com clip? podes ilucidar-me quando a esse "clip"
« Responder #6 em: 11 de Abril de 2016, 21:58 pm »
Clip = Equipamento de diagnóstico da Renault
Offline cliodci2005
« Responder #7 em: 11 de Abril de 2016, 23:09 pm »
obrigado pelo esclarecimento admin ;) sempre a aprender
« Responder #8 em: 11 de Abril de 2016, 23:11 pm »
Tens um parceiro do forum que te pode ajudar nesse problema, o caçoilauto - http://www.renaultpt.com/index.php?board=66.0
« Última modificação: 12 de Abril de 2016, 01:25 am por GIFS »
« Responder #9 em: 11 de Abril de 2016, 23:46 pm »
Quem? :D
« Responder #10 em: 12 de Abril de 2016, 01:26 am »
lol a m* deste teclado da nisto, há letras que não quer escrever e ouras que escreve demais  :laugh: :laugh: corrigido ;)
Offline rui_ferreira
  • Localidade: Pedroso
« Responder #11 em: 12 de Abril de 2016, 17:03 pm »
Isso convem ligar à Clip, mas se for a parte electrica dos injectores, um dia acusa que está ok noutro dia já nao está ok, da mesma forma que se a cablagem que vai a cada injector nao tiver OK pode ocorrer isso.
no meu 65, chegou a acontecer o carro andar normal e a meio de uma viagem ocorrer isso, acender a luz de resistencia e aumentar a rotação e começar a mancar. Desencaixava o cabo do injector e voltava a inserir e ficava ok.
A melhor forma é ires a uma oficina para te verem a coisa  :wink:
Offline cliodci2005
« Responder #12 em: 12 de Abril de 2016, 19:17 pm »
Obrigado pela resposta amigo. Penso que seja mesmo isso que está a acontecer com o meu... Já tive uma má experiencia com as capas da biela agora isto... Já tenho uma oficina que vai tratar desta situação, depois mando o feedback do resultado.
Offline cliodci2005
« Responder #13 em: 13 de Abril de 2016, 17:40 pm »
Achei melhor filmar. Pode ser que pelo vídeo possam ter uma opinião mais exacto
https://www.youtube.com/watch?v=sdRs47Tee9k&feature=youtu.be
« Última modificação: 13 de Abril de 2016, 20:10 pm por cliodci2005 »
Offline cliodci2005
« Responder #14 em: 15 de Abril de 2016, 22:59 pm »
Boas noticias. Injectores estão bons. Agora isto pode ser do filtro do gasoleo, da bomba do gasoleo ou na pior das hipoteces a distribuição que não está no ponto. Em relação ás duas primeiras: ao apertar a bomba manual do combustivel com o motor a trabalhar o carro deixa de fazer a tal trepidação mas depois volta ao normal... Em principio será ou do filtro ou da bomba. Pra semana informo das novidades.
