06 de Junho de 2026, 13:24 pm
Mecânica Geral
Clio II 1.2 16v - Como tirar tubos do radiador da sofagem / Guarda pós K.O.?
Tópico: Clio II 1.2 16v - Como tirar tubos do radiador da sofagem / Guarda pós K.O.? (Lida 10277 vezes)
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
29 de Abril de 2016, 14:58 pm »
Olá pessoal. Já andei a pesquisar umas quantas páginas para trás, fui até à 12, e não estou a encontrar informação relativamente a a este assunto.
Vamos ao que interessa, como é que desligo estes tubos? São os dois tubos que vão ligar ao radiador da sofagem.
Ando a limpar o circuito, vai na segunda vez e os tubos que me faltam limpar são esses.
Têm abraçadeira, mas não vejo nenhum sÃtio para pormos alguma ferramenta para a tirar. Será que aquilo é por encaixe? Rodar ou qualquer coisa?
Só esses tubos é que me estão agora a sujar o circuito, pois estão estaladiços por dentro, ou seja, têm ferrugem.
À 10 dias tirei todos os grandes do carro e lavei-os. Alguns estavam estaladiços e agora já estão muito bons, apesar de por dentro terem alguns restos de ferrugem, mas muito melhor do que o que estavam.
No entanto o carro perde água não sei por onde. De semana a semana, se eu puser no máximo o nÃvel da água desce até meio, entre o máximo e o mÃnimo. Não é muito mas não consigo perceber de onde é. Será por estar a usar água destilada apenas?
Não me acredito...dentro do carro também não tenho fugas ao que me parece.
Como estou a usar água destilada para limpar, é mais difÃcil ainda ver as fugas.
São os guarda-pós partidos correcto?
- lado direito
- lado esquerdo
Para pôr uns novos só desmontando tudo, certo? Acho que vai ficar assim... Gostava de saber como se estragaram, secalhar andaram a fazer rali com o carro.
É tudo obrigado!
Última modificação: 29 de Abril de 2016, 16:26 pm por GIFS
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
Re: Clio II 1.2 16v - Como tirar tubos do radiador da sofagem / Guarda pós K.O.?
29 de Abril de 2016, 15:31 pm »
Essas abraçadeiras parecem ser de uso único. Terás que cortá-las e depois recomendo a usar umas de aperto ajustável.
Norauto tens um rolo de abraçadeira para cortares à medida, 7€ e pouco mas vale a pena se fores usar mais do que para 2. Senão é comprar só 2 com o diâmetro certo.
Fugas poderás ter através da bomba de água, do vaso de expansão com alguma fissura, abraçadeiras com folga, corpo termóstato.
Quanto aos guarda-pós não te consigo ajudar.
DB Renault 19 RTI 1.4e
29 de Abril de 2016, 16:23 pm »
Nada disso, esses terminais são de encaixe rápido.
Na foto, vê-se aquela zona quadrada, e tem um quadrado de um lado e doutro. no seu interior tem uma pare movel, ou seja, pressionando faz abrir o fecho do terminal, têm que ser pressionados os dois ao mesmo tempo.
Ajuda se rodares de um lado para o outro.
Aviso já que isso custa a tirar que se farta. Pois é bastante complicado fazer pressão nos 2 quadrados de forma a soltar o fecho, julgo que nas oficinas utiliza-se um alicate em forma de garra para pressionar os dois quadrados ao mesmo tempo.
Quanto aos guarda-pós, só desmontando os amortecedores. Isso é normal ir À vida com o tempo
Última modificação: 29 de Abril de 2016, 16:27 pm por GIFS
scenick
29 de Abril de 2016, 16:45 pm »
Como diz o GIFS
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
29 de Abril de 2016, 16:53 pm »
Desde já muito obrigado a todos pela ajuda.
Ontem, ainda virei um pouco de nada para um lado e para o outro, mas não forcei nada para não partir e ainda bem então. Vou tentar com um alicate grande que tenho da próxima vez. Se não der, paciência, ao menos já fiquei a saber como é.
Secalhar estou feito para tirar aquilo mas logo se vê. A intenção era lavá-los como lavei os outros de modo a não poluir continuadamente o circuito.
Neste momento estamos assim:
A melhoria não foi muita ainda. Se bem que na outra vez havia muita sujidade no depósito e agora era praticamente zero.
Tenho consciência que vai ser impossÃvel melhorar a 100% mas há-de ficar melhor do que aquilo que estava.
P.S. - Obrigado GIFS por teres posto as fotos a verem-se. Foi mesmo esquecimento meu, apenas pus os links. Esta já tem miniatura.
Última modificação: 29 de Abril de 2016, 16:55 pm por A_S
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Garagem : Renaul Espace IV 1.9DCI
29 de Abril de 2016, 21:57 pm »
Camarada, este gajo tem um tutorial bem porreiro para o que estás a fazer:
https://www.youtube.com/watch?v=s--5ft5YiHg
Também tem um tutorial para limpar o sistema de sofagem:
https://www.youtube.com/watch?v=M9SIafVsqyc
Vou fazer isto na minha Espace, assim garanto que o que cirsula no sistema de refrigeração não é agua e ferrugem.
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
29 de Abril de 2016, 23:00 pm »
Muito obrigado!
Eu basicamente estou a fazer a mesma coisa, mas não tudo no mesmo dia.
Quero tirar os tubos que vão ligar à sofagem exactamente para isso, para pôr lá a mangueira e pôr só a água a correr.
A água fria a correr directamente pelo radiador e pelo bloco do motor está limpa.
Nos tubos agora também está limpa (falta-me limpar os dois que deram origem a este tópico), só que quando o sistema aquece haverá sempre porcaria a ser largada dos tubos para o sistema. Daà eu andar a fazer isto de semana a semana, para ver se com os aquecimentos os tubos vão largando a porcaria, sabendo que nunca ficarão 100% limpos. O vaso inicialmente estava num estado em que nem lhe via o interior.
O que devia ter feito era ter aquecido um panelão com água, e quando lavei os tubos a frio, ter lavado os tubos com água quente ou pô-los de molho de modo a acelerar o processo de largar o merdum.
Fica para uma próxima.
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
29 de Abril de 2016, 23:06 pm »
Tirar o térmostato e substituÃ-lo também ajuda a limpar o sistema. Eu numa Lancia que tive limpei assim o sistema. Andei várias vezes com o térmostato retirado e água a circular livremente até limpar tudo. Isso e a sofagem ligada. Fiquei com o sistema bem limpo. A água de castanho lama passou a um verde musgo, que era a cor do anti congelante.
Valeu de pouco que o carro morreu de curto circuito e ardeu, literalmente. Mas, fiz o que foi a minha obrigação
Farfalho
29 de Abril de 2016, 23:15 pm »
Bela partilha mingos. Muito obrigado!
A_S
Localidade: Cascais
Garagem : Clio
29 de Abril de 2016, 23:38 pm »
Puxa, que azar do carro...
Este termóstato tem menos de dois meses, mas apontei aqui a tua dica de retirá-lo com esse fim.
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
30 de Abril de 2016, 14:57 pm »
Cuidado com a posição do termostato! Não pode haver erros a tirar e pôr de novo. Além disso, o consumo vai subir ligeiramente, normal, pois o carro estará a funcionar à temperatura errada. Outra dica, não andes com o carro muito tempo assim, só mesmo para retirar toda a água porca do sistema e depois recoloca tudo no sÃtio o quanto antes.
azegrokas
1.2 TCe
Localidade: Lisboa
Responder #11 em:
22 de Maio de 2016, 04:44 am »
Mingos obrigado pela partilha!encontrei uma explicação que procurava através desse link!
Skoda Fabia 1.4 16V 100cv 10/2003
Renault Clio 1.2 RN 60 cv 07/1999
Mecânica Geral
