Autor Tópico: Localização Antena para a Chave  (Lida 5218 vezes)
Offline hchaves
  • Garagem : RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2
« em: 17 de Maio de 2016, 09:51 am »
Boas Pessoal...
Gostaria que me dessem uma ajuda.
Onde se encontra o receptor para abertura do carro pelo comando?
O meu carro é uma Laguna de 05/2005
É que o carro so abre com o cartão encostado ao parabrisas... tanto de um lado como do outro.
Obrigado...
Re: Localização Antena para a Chave
« Responder #1 em: 17 de Maio de 2016, 09:56 am »
existe um receptor junto ao local onde inseres o cartão, outro a meio do carro junto ao travao de mão +- e outro na zona da mala :)
Offline hchaves
« Responder #2 em: 17 de Maio de 2016, 09:58 am »
e nao é possivel arranjarem umas fotos para eu ver se isso está la... é que acho tão estranho a recepção ser tão ma... ja troquei as pilhas dos comandos e tudo mais...
« Responder #3 em: 17 de Maio de 2016, 10:10 am »
Gonçalo nos clio é igual??
« Responder #4 em: 17 de Maio de 2016, 10:46 am »
clio III é igual, clio IV nao deve ser muito diferente
« Responder #5 em: 17 de Maio de 2016, 21:07 pm »
Pois e no 2??
« Responder #6 em: 17 de Maio de 2016, 21:36 pm »
Não é defeito é feitio, se te afastares para a traseira da carrinha demora mais a actuar  o trancamento  não é?
Offline hchaves
« Responder #7 em: 17 de Maio de 2016, 22:27 pm »
não... pura e simplesmente nao funciona... so mesmo ao pe do para brisas... acho tão estranho.
« Responder #8 em: 17 de Maio de 2016, 22:33 pm »
O cartão ainda é o primeiro, o que vinha com o carro?
E já agora; na tua carrinha ainda tens de meter o cartão no leitor para trabalhar ou já nao precisa?
« Última modificação: 17 de Maio de 2016, 22:35 pm por scenick »
Offline hchaves
« Responder #9 em: 17 de Maio de 2016, 22:43 pm »
São os 2 cartões os originais. e sim tenho que colocar o cartao para por a trabalhar. eu nao sei em que estado isto esta sei que a carrinha foi comprada assim. comprei usada a um ano e ja foi o motor todo retificado e tambem ate o sistema de gps ja nao funcionava. mas isso era o menos agora esta situação de abrir so ao pe da carrinha quase metido la dentro é que gostava de melhorar...
« Responder #10 em: 18 de Maio de 2016, 08:49 am »
Boas, o que acontece com o cartão de 3 botões é que além da pilha que tu vês e mudas tem outra lá dentro que está blindada e que com os anos vai perdendo a carga e quando isso acontece o alcance vai ficando mais fraco.
Um cartão novo pode ser solução, os 130€ é que custam, em alternativa acho que há por ai umas casas que mexem nestes cartões e que mudam a tal pilha interna.
Offline hchaves
« Responder #11 em: 18 de Maio de 2016, 09:40 am »
Mas o meu cartão é so de 2 botoes... tem na mesma essa pilha interna?
« Responder #12 em: 18 de Maio de 2016, 10:00 am »
Ui, julgava que estavas a falar do mãos livres, se é do cartão normal é outra complicação qualquer e assim de repente não estou a ver o que será.
