Autor Tópico: Troca de Motor Clio 2 dCi  (Lida 9871 vezes)
Offline Cascabulho
  • Localidade: Vila Presépio
  • Clio II Fase II 1.5 dCi 65cv
« em: 27 de Julho de 2016, 15:34 pm »
Boas Ppl :)
Tenho um Clio 2 1.5 dci de 65 CV fase 2 de 2002 K9K704 que está a comer algum óleo e tem adicionalmente a Bomba injetora a dar as últimas, um injetor com fuga e um injetor que por vezes fica a dormir.
Visto que em 214 mil kms nunca levou bielas, capas ou bronzes, presumo que ao fazer está reparação em cima tenha de mexer também nisto e assim a reparação deve ascender os 1500€.
Por isso pensei em adquirir um motor usado ou refeito.
Será que um K9K dará ou teria de usar em expecifico o 704?
Outra questão será que o F9Q cabia neste carro? E na inspeção daria problema?
Cumprimentos.
Re: Troca de Motor Clio 2 dCi
« Responder #1 em: 28 de Julho de 2016, 10:54 am »
Podes usar um k9k 702 ou 704 sem problemas.
Um F9Q claro que cabe mas para quê? Vamos falar de fiabilidade???? repara mas é esse k9k e ficas servido sem problemas
Offline Cascabulho
« Responder #2 em: 28 de Julho de 2016, 12:42 pm »
Bom Dia Caçoilauto,
Reparar este está fora de questão. Ficaria-me muito mais caro e não tenho orçamento para tal.
Agora tenho é de apanhar um k9k704 refeito.
Quando não tinha orçamento havia, agora que tenho já não há... Enfim.
Será que outro k9k serve ou teria de mexer muito?
Cumprimentos.
« Responder #3 em: 28 de Julho de 2016, 14:10 pm »
Esquece só os 702 ou 704 .
Tens ainda o 722 que tem apenas algumas diferenças, mas depois tb não te serve pois a bomba e injecção é diferente.
Offline Cascabulho
« Responder #4 em: 28 de Julho de 2016, 18:26 pm »
Mesmo que seja um motor completo com bomba injetora, injeção etc?
Eu somente iria buscar um motor completo e não com nada em falta.
Cumprimentos.
« Responder #5 em: 28 de Julho de 2016, 21:48 pm »
E depois como resolves o problema da electrónica? Mais vale não inventar e das duas uma, ou arranjas esse motor ou trocas por um igual.
Offline Cascabulho
« Responder #6 em: 28 de Julho de 2016, 22:07 pm »
Pois já vi que mais vale é o vender ás peças para não ter chatisses.
Reparar é caro. Motores refeitos não encontro, só usados.
Enfim...
Cumprimentos.
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #7 em: 28 de Julho de 2016, 23:48 pm »
Agora fiquei curioso. Quais são afinal os problemas dos F9Q?
« Responder #8 em: 29 de Julho de 2016, 00:31 am »
E depois onde arranjas o certificado de abate para poderes cancelar a matricula? Hoje em dia negócios desses são complicados, venderes para abate, não dão nada por ele, arranjar é caro, vende-lo avariado, é quase como vender para abate.
A solução de um motor usado, até não é má, se tiveres a certeza que pelo menos esteja melhor que o teu, o investimento é menor, e com tempo, podes ir dando algum tipo de manutenção que ele precise.
« Responder #9 em: 29 de Julho de 2016, 09:45 am »
Rodinha vender para abate é facil e vender às peças tambem.. Vendes tudo o que precisas vender e depois mandas a carroçaria para um centro de abate e ainda te dão 30€ como deram pelo do meu pai.
Pelo menos aqui funciona assim...
« Responder #10 em: 29 de Julho de 2016, 10:51 am »
aqui dão 50€ ou 100€ conforme o estado e tem que ser a andar, se já estiver com falta de peças, já não os querem, ou então pagas para o abater.
O meu pai quis tratar de abater o ax e foi o que lhe disseram.
Offline Cascabulho
« Responder #11 em: 30 de Julho de 2016, 00:31 am »
Ainda hoje me pediram 1400€ + IVA para repararem o motor fora tubo e injeção.
Só podem ser loucos.
Ou motor usado ou vai às peças.
Não preciso abater. Posso simplesmente cancelar a matrícula.
Cumprimentos.
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #12 em: 30 de Julho de 2016, 02:09 am »
Não arranjas um motor para isso por uns 1000€?
Offline Cascabulho
« Responder #13 em: 30 de Julho de 2016, 11:29 am »
Havia a 1050+IVA mas de momento esgotaram.
Depois é tudo muito mais caro e nem completos são.
Cumprimentos.
Offline Cascabulho
« Responder #14 em: 31 de Julho de 2016, 14:22 pm »
Achei um K9K722 a bom preço.
Será que este completo daria para aplicar sem grandes alterações?
Cumprimentos.
