Autor TĂłpico: Luz ABS+SERVICE  (Lida 10958 vezes)
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
Luz ABS+SERVICE
« em: 01 de Agosto de 2016, 22:42 pm »
Boa Noite .
tenho a luz abs e do service acesas e nĂŁo apagam. ao fim de umas semanas de andarem intermitentes resolveram ficar acesas de vez. liguei a Maquina e da erro: DF010 ABS Pump Motor Control.
já ouvi tanta coisa acerca disto gostava de ficar esclarecido, se bateria fraca provoca isto, liquido dos travões provoca isto, sensor de roda provoca isto ou sera mesmo a parte eletronica do ABS que foi a vida.
desde já obrigado pela atenção :)
Re: Luz ABS+SERVICE
« Responder #1 em: 02 de Agosto de 2016, 02:50 am »
Depois de apagares o erro ele voltou?
Como está o nĂ­vel do liquido? E as pastilhas estĂŁo gastas ou nĂŁo?, verifica se os 4 travões  estĂŁo com nĂ­veis de desgaste iguais, ou se tens uma roda com mais desgaste nos travões que as outras.
Offline Ganzado75
Re: Luz ABS+SERVICE
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2016, 13:48 pm »
Erro já nĂŁo apaga.  As pastilhas ainda tĂŁo aceitáveis.  O lĂ­quido foi trocado a semana passada ta no nĂ­vel máximo
Enviado do meu Zero através de Tapatalk
Offline Ganzado75
Re: Luz ABS+SERVICE
« Responder #3 em: 03 de Agosto de 2016, 15:31 pm »
hoje tive a confirmação.. ligou se a clip ao carro ABS na sucata... alguém aqui na comunidade sabe onde se pode reparar ABS, novo fica um bocado puxado . tou a falar de cerca de 800€ ABS sem a mão de obra que implica desmontar montar e configurar... deve ser um brinquedo para cerca de 1200€ assim por baixo....
Offline aacc
Re: Luz ABS+SERVICE
« Responder #4 em: 03 de Agosto de 2016, 19:59 pm »
Offline aacc
Re: Luz ABS+SERVICE
« Responder #5 em: 04 de Agosto de 2016, 11:19 am »
Assim vĂŞ-se melhor:
Offline Ganzado75
Re: Luz ABS+SERVICE
« Responder #6 em: 04 de Agosto de 2016, 12:45 pm »
obrigado . Ă© dos teus conhecimentos ou encontraste por acaso :)
Offline aacc
Re: Luz ABS+SERVICE
« Responder #7 em: 04 de Agosto de 2016, 12:48 pm »
Já lá fui pessoalmente, resolver um problema no abs do meu carro
Offline Ganzado75
Re: Luz ABS+SERVICE
« Responder #8 em: 09 de Agosto de 2016, 12:16 pm »
update .. hoje assim do nada as luzes apagaram.. 1 situação. ia a sair do estacionamento e direção toda para o  lado esquerdo e apagou e acendeu, depois ao chegar a casa viro o volante para o lado direito e apagou atĂ© agora. das duas vezes que arranco patinou um bocado.
sujidade nos sensores do abs pode originar esse erro ou ta algum dos aneis das rodas da frente com alguma defeciencia que pode originar isto.. já não sei o que pensar....
Re: Luz ABS+SERVICE
« Responder #9 em: 10 de Agosto de 2016, 11:02 am »
Ou alguma roda a travar mais que outra, ou alguma ficha a fazer mau contacto, etc
Tens que dar uma vistoria nisso ;)
Offline Ganzado75
Re: Luz ABS+SERVICE
« Responder #10 em: 10 de Agosto de 2016, 14:49 pm »
roda a travar mais que outra não deveria o carro fugir para algum dos lados? eu pelo menos não noto... a unica coisa que noto é um barulho na frente direita que quando tenho de puxar pelo travão .... e passando la os dedos parece um bocado ovalizado.. será isso que ta a fazer este filme todo ? sei que tenho de trocar as pastilhas e discos mas queria fazer isso depois do verão.. mas tou a ver que vai ter de ser mais cedo... porque do aceitavel até ao desgaste rapido com este calor o ferodo desaparece num instante...
Re: Luz ABS+SERVICE
« Responder #11 em: 11 de Agosto de 2016, 08:51 am »
Sim, e não, depende , se tiveres um dos travões preso, e quando travas essa roda andar mais que as outras, o abs vai pensar que essa roda está a patinar, se enviar mais pressão para essa roda e ela continuar a rodar mais que as outras dá erro, e como o abs ajuda a compensar a travagem, às vezes nem se nota o desvio.
O melhor é mesmo ver qual o erro que está a dar.
