Autor Tópico: Clio III 1.2 16v 2007 problema a frio  (Lida 23825 vezes)
Offline Korion111
  • Localidade: viana
  • Garagem : clio
« em: 17 de Setembro de 2016, 21:39 pm »
boas pessoal
o meu clio 1.2 16v 75cv de 2007 com 100 000klms que comprei novo e nunca me deu qualquer problema ate a data, anda a custar a pegar a frio,  quando esta frio de manha vou a por a trabalhar e nao pega ou vai abaixo, mas mal tento novamente pega bem sem qq problema, de referir que depois pega bem durante todo o dia sem qualquer problema so custa mesmo a 1a partida do dia. Esta andar bem, puxa muito bem, nao aparenta ter qualquer problema so mesmo esse da partida a frio, o que acham que podera ser ?
Re: Clio III 1.2 16v 2007 problema a frio
« Responder #1 em: 17 de Setembro de 2016, 23:29 pm »
Verifica o estado da bateria, pode ser que já esteja a ficar fraca. O primeiro arranque do dia, é sempre o que puxa mais pela bateria porque o motor está frio e o tempo em que está sem receber carga é maior. Se a bateria já tiver pouca saúde, os arranques tornam-se mais difíceis.
Offline Korion111
  • Localidade: viana
  • Garagem : clio
« Responder #2 em: 18 de Setembro de 2016, 14:04 pm »
Obrigado pela ajuda camarada
A Bateria esta em boas condiçoes e o motor de arranque tambem, nao entendo começo a pensar que sera o captor pms ou algum sensor massa de ar ou assim, algum entendido nisto que me de uma opiniao
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #3 em: 18 de Setembro de 2016, 14:12 pm »
Podes começar por ver o captor sim, é algo simples de fazer, dás umas bufadas de WD40 limpas muito bem e testas.
As velas, bobine, cabos como é que estão? Como o carro já tem 100.000 se ainda não tiveres mudado é possível que seja daí.
Offline Korion111
  • Localidade: viana
  • Garagem : clio
« Responder #4 em: 18 de Setembro de 2016, 18:48 pm »
Já mudei a uns 4 anos devo ter uns 40 000klms com estas velas bobines nao estou muito virado para aí porque ele em andamento porta.se muito bem não falha e puxa muito bem. Vou ter de ver o captor alguém me sabe dizer onde ele está situado neste motor?
« Responder #5 em: 20 de Setembro de 2016, 11:07 am »
Se pesquisares no forum, acho que até um diy há. O captor está por cima do volante do motor, entre o motor e a caixa de velocidades, por baixo do termostato.
Offline Korion111
  • Localidade: viana
  • Garagem : clio
« Responder #6 em: 30 de Setembro de 2016, 21:44 pm »
preferi nao arriscar a mecher, levei a oficina, diagnostico foi esse sensor cambota novo 52 euros de reparaçao...... vamos la ver se ficou mesmo resolvido...
Offline Korion111
  • Localidade: viana
  • Garagem : clio
« Responder #7 em: 07 de Outubro de 2016, 02:11 am »
E continua com problemas ao pegar dou a ignicao pega fica uns 2s a.soluçar e.depois trabalha impecável nao ta facil isto
Offline MauroTM
« Responder #8 em: 07 de Outubro de 2016, 10:02 am »
Há 3 coisas visto que parece que é algo de ignição.
  • VELAS
  • CABOS DE VELAS
  • BOBINE
EDIT: Uma coisa Korion11, quando ligas o carro deixas que todas as luzinhas do quadrante apaguem ou mal metes a chave dás logo à ignição?
Se o sensor já foi trocado menos uma coisa para te chatear a cabeça.
« Última modificação: 07 de Outubro de 2016, 10:03 am por MauroTM »
Offline Korion111
  • Localidade: viana
  • Garagem : clio
« Responder #9 em: 10 de Outubro de 2016, 19:12 pm »
Boas malta
Sim aproveitei e troquei as velas e estavam bastante queimadas ja precisava .. mas o problema continua
Hoje tive a inspecionar o motor e detectei que a borboleta esta bastante suja com uma camada.preta a volta a ver se a limpo nao sei se tera a ver com o problema mas nunca se sabe
« Responder #10 em: 10 de Outubro de 2016, 21:51 pm »
Também influencia, é no arranque que o motor precisa de fazer  a mistura certa de ar e combustível, se a borboleta não estiver na posição correcta, pode entrar mais ou menos ar do que o necessário e custa a pegar.
Depois de limpa é conveniente ligar à maquina para a calibrar ;)
Offline Korion111
  • Localidade: viana
  • Garagem : clio
« Responder #11 em: 12 de Outubro de 2016, 19:16 pm »
Bem infelizmente o problema também nao esta na borboleta e agora ? Agora vai de novo para oficina segunda feira ah e tal pode ser o sensor que esta na arvore de cames mas esse nao costuma dar problemas nos quando fizemos o diagnóstico deu erro no sensor pms por isso o mudamos bem para a semana digo como correu na oficina desta vez e se ficou resolvido
« Responder #12 em: 12 de Outubro de 2016, 20:34 pm »
Está complicado.... colocaram um pms novo de origem ou da concorrencia?
« Responder #13 em: 12 de Outubro de 2016, 20:41 pm »
Como está a nível de consumo de óleo?
Offline Korion111
  • Localidade: viana
  • Garagem : clio
« Responder #14 em: 13 de Outubro de 2016, 07:35 am »
A peca e da concorrência penso eu.... oleo nao gasta nada .... e gasolina ta nos 7.1 e andar puxa muito bem mesmo sem falhas... segunda ja fica na oficina depois digo como ficou tenho esperanca que desta vez fique resolvido de contrario irei mudei de oficina
