Autor Tópico: Clio III 1.2 16v 2007 problema a frio  (Lida 23902 vezes)
Re: Clio III 1.2 16v 2007 problema a frio
« Responder #45 em: 18 de Junho de 2021, 00:08 am »
Não especifica o erro?
As de ver na maquina de diagnostico se a sonda varia o valor da voltagem quando aceleras/desaceleras.
Podes trocar com a do catalisador, e assim verificas se o erro se mantém ou se migra para a do catalisador.
A primeira sonda é mais importante que a 2a no que toca à gestão do motor, se estiver avariada é preferível que esteja no catalisador.
Normalmente o que avaria é a resistência de aquecimento, podes medir com o multímetro, se não me engano são os fios brancos.
« Responder #46 em: 18 de Junho de 2021, 08:52 am »
Tenho de ver...
Confirmo que após limpeza do sensor volante do motor o carro está igual
« Responder #47 em: 18 de Junho de 2021, 13:27 pm »
Pode ser influencia da sonda pois é a confirmação da queima eficiente, sem essa confirmação a gestão da injecção é deficiente. Não acredito que seja apenas isso que faz ele não pegar ou custar a pegar à primeira, mas pode influenciar.
« Responder #48 em: 18 de Junho de 2021, 13:33 pm »
Concordo contigo. Vou dando noticias
« Responder #49 em: 21 de Junho de 2021, 15:16 pm »
Bom... Continua igual.
No entanto o motor de arranque está com problemas, por vezes ouve se ele a rodar mas não acopla no volante de motor...
Para breve a reparação do mesmo
« Responder #50 em: 05 de Julho de 2021, 10:57 am »
Motor de arranque substituído e resolvido o problema do mesmo.
No entanto a questão de não pegar à primeira mantém-se.
« Responder #51 em: 05 de Julho de 2021, 13:17 pm »
Ele quando não pega, dá sinal de querer pegar, mas não consegue, ou só roda sem sinal de haver qualquer explosão?
Podes estar com algum problema, ou a nível de injecção ou de compressão ou na gestão do ar. Depois de pegar o motor fica estável ou tem oscilações mesmo depois de quente?
« Responder #52 em: 05 de Julho de 2021, 13:28 pm »
Dá sinal de querer pegar, fica tipo a embrulhar uns segundos. Por vezes lá consegue pegar, outras vai abaixo.
Depois de pegar fica perfeito, relantim normal, em andamento está normalíssimo e até anda bem para o motor que é.
Não gasta óleo nenhum.
« Responder #53 em: 05 de Julho de 2021, 20:43 pm »
Actualização do calculador de injecção existe OTS pra esse problema.
1º custa a pegar depois peda sempre bem durante o dia
« Responder #54 em: 05 de Julho de 2021, 20:52 pm »
Obrigado, vou ter de ir à Renault.
Isso ficará por que valores?
« Responder #55 em: 07 de Julho de 2021, 20:08 pm »
Na altura foi so actualização do calculador de injecção, não paguei nada.
« Responder #56 em: 08 de Julho de 2021, 23:10 pm »
Mas o carro estava em garantia certo?
« Responder #57 em: 10 de Julho de 2021, 18:06 pm »
Não já não.
« Responder #58 em: 10 de Julho de 2021, 20:19 pm »
Chegaste à Renault e disseste que havia OTS para esse problema?
« Responder #59 em: 11 de Julho de 2021, 19:34 pm »
Isto já foi a uns 10anos e na altura queixava-me disso, o carro ficou lá de um dia para o outro e fui lá de manha para confirmar com eles e eles detectaram o problema e numa pesquisa via renault.net sobre os sintomas e viram que existia OTS para esse problema que já estava detectado.
