Autor Tópico: Verificar Injecção  (Lida 273901 vezes)
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
Re: Verificar Injecção
« Responder #165 em: 26 de Janeiro de 2013, 14:57 pm »
O melhor então é meteres mesmo o carro na clip. Do que te aventurares e trocar já as velas.
Offline cmnr
  • Localidade: lousada
  • Garagem : CLIO III LUXE
« Responder #166 em: 27 de Janeiro de 2013, 19:49 pm »
boas pessoal hoje com alguns kilometros ja feitos
acendeu me a luz de chave e um erro no computador de bordo a dizer verificar injecção  e o carro deixou de puchar carregava se no acelerador e nada não saia das duas mil rotações . acendeu e apagou depois voltou ao normal passado um bocado voltou a fazer o mesmo
alguém saberá o porque
desde já obrigada
Offline youresocool
« Responder #167 em: 30 de Janeiro de 2013, 10:59 am »
Pois, já estava à espera da ler na resposta "Clip". Eu irei ligá-lo, mas tenho de aguardar uns dias. Por enquanto está arrumado, o Clio 1.2 de 1994 porta-se melhor.
Andei a verificar visualmente os injecotes. A cablagem parece-me ok. O primeiro injector é diferente, assim como a ficha de ligação. O segundo apresenta uma "goma" castanha à volta, poderá ser a causa disto?
« Responder #168 em: 30 de Janeiro de 2013, 12:15 pm »
sim, muito provavelmente....
Offline Caracol
« Responder #169 em: 30 de Janeiro de 2013, 13:51 pm »
Atenção que eu não tenho nenhum "pacto" com a clip, mas quando se está na duvida não há melhor apoio do que o instrumento de diagnostico da renault. Acredita que aprendi isso da pior forma.
Provavelmente (como é lógico) não gostaste da resposta, mas a resposta foi dita e pensada para o teu próprio bem… Se é que me entendes.
E já agora, o filtro de gasóleo não é trocado à quanto tempo? Já coloquei num post qualquer um relato em que o problema era praticamente como o teu e era tudo proveniente do filtro.
Offline youresocool
« Responder #170 em: 30 de Janeiro de 2013, 16:07 pm »
Eu compreendo a tua parte. Mas já não é a primeira vez que vejo aqui respostas do mesmo género, quando se poderia tentar perceber o problema mecânico. Neste caso implico com o erro, pois este não aparece num diagnóstico via OBD normal, obrigando-me a visitar uma pessoa que tem Clip, mas não tem disponibilidade imediata.
O filtro de gasóleo tem cerca de 8000 KM, assim como o óleo e restantes filtros. Também utilizo a bomba manual antes de ligar o motor, mas sem sucesso.
Actualmente estou a desconfiar do injector nº 2. Enquanto os outros tem apenas pó, este apresenta alguma sujidade castanha, como se pode verificar nas seguintes fotografias:
Offline SergioTrindade
  • Renault Megane III 1.5 dci confort 90 cv's
« Responder #171 em: 30 de Janeiro de 2013, 18:18 pm »
Neste caso parece-me que a anilha do injector entregou a alma ao criador e precisa de levar uma nova.
Na carrinha do meu Pai foi feito nos 4 injectores e ficou barato.
Renault Megane III  1.5 dci confort 90cv's
Offline youresocool
« Responder #172 em: 30 de Janeiro de 2013, 18:41 pm »
Obrigado pela resposta.
No teu caso, surgiu a mensagem de "Verificar Injecção" ou apenas se notou a fuga?
O comportamento do carro está normal, simplesmente custa a pegar, só à 5/6ª.
« Responder #173 em: 30 de Janeiro de 2013, 20:01 pm »
A carrinha do meu Pai é uma mercedes de 98, simplesmente senti a carrinha a tremer ao relantim e um cheiro a gasóleo que não era normal, e tinha vestígios como estão na foto. Foi rectificada cada "buraco" onde entra o injector, levou anilha nova e massa de cobre.
Offline cmnr
« Responder #174 em: 26 de Abril de 2013, 20:52 pm »
boas indo a clip ja sei qual o meu problema que dava quando apareci o erro ´´verificar injeçao``
diz que e a vavula do sensor do coletor ..
alguem sabe o preço da compostura disso  quem levou o carro a ofinina foi a minha irma e nao perguntou orcamento disso
desde ja obrigada
Offline youresocool
« Responder #175 em: 27 de Abril de 2013, 04:54 am »
Já agora, aproveito para dizer que o meu caso, referido nos posts anteriores, já está resolvido.
A "reparação" foi simplesmente apagar os erros com uma máquina de diagnóstico (não CLIP).
Sim, o motor custava a pegar a frio com a luz SERVICE + Verificar Injecção, ao apagar os erros/luz voltou ao normal. Após mais de  2500KM continua OK.
É bastante curioso este "pormenor" que pode levar a muita gente enganada com componentes trocados sem necessidade.
Offline cmnr
« Responder #176 em: 27 de Abril de 2013, 10:44 am »
no meu caso foi a maquina e foi apagados  o erro
mal comecou a andar novamente , acoteceu o mesmo
« Última modificação: 28 de Abril de 2013, 12:30 pm por cmnr »
Offline ferpinho
  • Localidade: agueda
« Responder #177 em: 07 de Novembro de 2013, 23:04 pm »
ola a todos venho pedir ajuda :laugh:
1º problema tubo que liga ao filtro de particulas roto carro sem potencia (max. 50kh) menssagem "verificar injeção" liga
   - emenda-se tubo mas fica tudo na mema
2º verifica tubo de alimentação de ar e prontos tambem fisurado junto a abraçadeira
   -substituição do tubo, retirar erro mas tudo na mesma
qual pode ser o problema?
-egr ?
-sonda massa do turbo?
obrigado pela ajuda
« Responder #178 em: 07 de Novembro de 2013, 23:10 pm »
Que salsada do cacete!
De que motor estamos a falar??
Offline ferpinho
« Responder #179 em: 07 de Novembro de 2013, 23:42 pm »
1.9 dci de 2006  desculpa a salsada mas sou estrageiro :grin:
