Autor Tópico: Verificar Injecção  (Lida 273900 vezes)
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
Re: Verificar Injecção
« Responder #180 em: 08 de Novembro de 2013, 08:55 am »
Pergunta estúpida… Tens a certeza que isso tem filtro de partículas??  :grin:
Offline ferpinho
  • Localidade: agueda
« Responder #181 em: 09 de Novembro de 2013, 00:29 am »
foi o que me disse o mecanico!!!
entretanto fui passar no "clip" DIAGNOSTICO egr+cablagem sera que posso confiar???
« Responder #182 em: 09 de Novembro de 2013, 00:36 am »
Sim, quer dizer que a EGR ou a cablagem da mesma está a dar informação errada. É verificares se a EGR esta suja ou avariada e se a cablagem da mesma está em condições.
« Responder #183 em: 09 de Novembro de 2013, 01:04 am »
isso deve ser fap
Offline ferpinho
« Responder #184 em: 13 de Novembro de 2013, 20:10 pm »
fui buscar o meu carro hoje então ai vai....
 -  troca EGR +cablagem
 - regeneração forçada
 - oleo + filtro
esta como novo o pior foi os 500€ e a blindagem do motor que me partiram
ate breve penso eu
Offline Flavito1982
  • Localidade: Maia
  • Garagem : Ford Mondeo III - 2002 / 2.0 TDci - 130 cv
« Responder #185 em: 20 de Novembro de 2013, 14:36 pm »
Boas pessoal.
Eu tenho um megane II de 82 cv 1.5 dci  (2003) que nos últimos tempos têm me dado algumas dores de cabeça.
Passo a explicar:
A cerca de 2 semanas necessitei de trocar a valvula do pedal do travão e o pedal do acelerador porque de vez em quando o carro lá me travava sozinho e não desenvolvia.
Depois destas 2 peças trocadas (valvula do travão nova e pedal de acelerador usado) o carro já não trava mas noto que entre as 2000 e mais ou menos as 2700 rpm a aceleração já não é a mesma.
Ele desenvolve mas parece que fica preso.
A partir daí para a frente a aceleração é normal.
O meu mecânico dez que a bomba injectora tem limalhas de ferro e pode estar a ir á vida.
O que eu acho estranho é que não aparece a famosa mensagem de verificar injecção no computador de bordo.
E quando se liga á maquina só acusa erro de pedal de acelerador.
Poderá o mecânico ter alguma razão?
Fiz uma ligeira pesquisa aqui no forum mas não me apercebi de casos idênticos ao meu.
Que acham?
Hoje vou deixar o carro outra vez no mecânico para por outro pedal de acelerador.
Se ficar bom actualizo a informação.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/589399.html" target="_blank"> Spritmonitor.de" border="0 [/url]
« Responder #186 em: 20 de Novembro de 2013, 20:27 pm »
Será que o pedal usado que compraste não vinha com problemas, já que continua a acusar erro no pedal do acelerador?
« Responder #187 em: 20 de Novembro de 2013, 21:10 pm »
Ou que o problema possa nem estar no pedal em si
Offline Flavito1982
  • Localidade: Maia
« Responder #188 em: 21 de Novembro de 2013, 10:27 am »
Pois a ver vamos.
Se calhar lá terei que por mesmo um pedal novo.
Ou então antes disso levar o carro é renault e ver o que é que eles dizem.
« Responder #189 em: 21 de Novembro de 2013, 11:39 am »
Pois, se calhar optava mesmo por ir primeiro à Renault(ou outro lado) onde tenham CLIP para confirmar antes de gastar mais dinheiro em peças que possam não fazer falta.
« Responder #190 em: 21 de Novembro de 2013, 23:22 pm »
eu aconselho é a trocar a bomba de rail de imediato se apresenta limalhas de ferro, é comum desfazerem por dentro e acontecer isso . Se estas a espera do verificar injecção, quando aparecer , gastas na bomba e nos injetores
Offline Flavito1982
  • Localidade: Maia
« Responder #191 em: 22 de Novembro de 2013, 09:33 am »
Pois...
E preços para essa peça têm ideia?
É que o orçamento não dá para tudo
« Responder #192 em: 22 de Novembro de 2013, 09:35 am »
Um balúrdio. Se não tens dinheiro suficiente, pára o carro por uns tempos pois ignorar o conselho do Artur vai-te trazer uma despesa bem pior no futuro.
Offline Flavito1982
  • Localidade: Maia
« Responder #193 em: 22 de Novembro de 2013, 18:20 pm »
O curioso do que me está a acontecer é que em velocidade de ponta esta igual.
Por teima minha lá testei e não se nota o motor a morrer ou sequer a abafar em alta rotação.
Espero que seja mesmo só do pedal mas a ver vamos.
Esqueci me de dizer que em velocidade de ponta esta bom.
« Última modificação: 23 de Novembro de 2013, 08:32 am por rodinhas »
« Responder #194 em: 22 de Novembro de 2013, 19:02 pm »
então deixa andar... se achas que está bom  :rolleyes:
