Autor Tópico: vidros traseiros grand senic  (Lida 12255 vezes)
Offline ruben_rocha
  • Localidade: charneca de caparica
  • Garagem : Renault Megane III sport tourer bose edition 1.5dci
« em: 23 de Setembro de 2016, 08:55 am »
bom dia,
Estou com um problema nos vidros traseiros da grand senic de 2004,
Ambos os vidros não fazem nada seja no botão da própria porta seja na porta do condutor.
Já pesquisei aqui no fórum, vou verificar os fusíveis, mas também sei que poderá ser dos módulos mas o que é estranho é que foi os dois ao mesmo tempo.
Á dias falei com uma pessoa e falou me de umas caixa por baixo do banco do pendura que poderá ter ganho verdete. de facto é que já espreitei e procurei de baixo do banco do pendura e dos bancos traseiros inclusive e não encontro nada , será que esta dita caixa existe mesmo?.
se alguém me poderá ajudar... obrigado
Re: vidros traseiros grand senic
« Responder #1 em: 23 de Setembro de 2016, 13:43 pm »
Pesquisa no fórum, pois esse tipo de problema é comum.
Offline ruben_rocha
« Responder #2 em: 23 de Setembro de 2016, 15:19 pm »
boas amigo já andei a procura mas não vejo nada com este problema dos dois.
obrigado
« Responder #3 em: 23 de Setembro de 2016, 15:44 pm »
Vê aqui - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=9255.0
No entanto podes verificar se chega corrente aos botões e aos motores.
Offline ruben_rocha
« Responder #4 em: 07 de Outubro de 2016, 12:37 pm »
bom dia, após ter experimentado os módulos dos elevadores traseiros á frente verifiquei que estes estão a funcionar.
andei a ver os cabos e verifiquei que por baixo do banco do condutor de baixo da gaveta existe cabelagem, que por sua vez tenho uma ficha que não sei o nome que se encontra com cabos soltos e outros danificados ( ficha macho ) a outra ficha ( ficha fêmea só está sujo presumo que com uma limpeza fica bom. Agora o meu problema é como arranjar a ficha que está danificada pois não sei o nome da mesma.
Alguém conhece este cabo ou ficha que descrevi? ou alguém com algum esquema de fios referente a esta ficha?
gostaria de por aqui as fotos mas não consigo não sei como se põe
Offline ruben_rocha
« Responder #5 em: 07 de Outubro de 2016, 13:10 pm »
« Última modificação: 07 de Outubro de 2016, 13:21 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #6 em: 07 de Outubro de 2016, 13:25 pm »
Essa ficha é a passagem do lado esquerdo para o direito do carro, em principio passa tudo por ai , desde os vidros Às luzes.
O que tens a fazer ai é eliminar essa ficha e fazeres as ligações com terminais, será a forma mais facil para resolveres o problema.
Vou ver se encontro o pin out dessa ficha.
Offline ruben_rocha
« Responder #7 em: 07 de Outubro de 2016, 13:33 pm »
boas,
pensei fazer isso mas acho que terei de levantar o banco e a alcatifa para ter mais manobra para poder mexer nos cabos, porque não estica mais do que está nas fotos
« Última modificação: 07 de Outubro de 2016, 14:00 pm por Camarinha de Alenquer »
Offline ruben_rocha
« Responder #8 em: 07 de Outubro de 2016, 13:59 pm »
 fico aguardar
obrigado
« Responder #9 em: 07 de Outubro de 2016, 13:59 pm »
É o melhor que fazes, retira as calhas do banco e assim ficas com o acesso mais facilitado.
Offline ruben_rocha
« Responder #10 em: 07 de Outubro de 2016, 16:07 pm »
não existe nenhum esquema desta ficha? já andei a procura e não consigo encontrar.
obrigado
« Responder #11 em: 08 de Outubro de 2016, 01:11 am »
Eu tenho um software com isso, mas preciso de confirmar se tem esse modelo e se tenho o desse ano também, mas agora só consigo procurar isso a partir de segunda feira.
No entanto podes procurar na net pelo "visu" que é o nome desse software,
Offline ruben_rocha
« Responder #12 em: 09 de Outubro de 2016, 15:33 pm »
boa tarde, já tirei o banco e já liguei os cabos que estavam ligados, agora a duvida é os cabos que estão soltos, isto porque as cores não batem certo. como poderei saber onde os ligar correctamente?
obrigado
« Responder #13 em: 09 de Outubro de 2016, 23:29 pm »
Tens que ver na ficha, os fios que estavam partidos, tens que perceber a onde pertenciam, visto haver mais que um com a mesma cor.
Se não a alternativa é ver a origem de cada fio na ficha anterior a essa e perceber a qual pertence, e só depois saber qual a localização dele na ficha que substituíste.
« Última modificação: 09 de Outubro de 2016, 23:31 pm por Camarinha de Alenquer »
Offline ruben_rocha
« Responder #14 em: 10 de Outubro de 2016, 10:42 am »
bom dia,
sempre me consegue arranjar o  pin out dessa ficha?
