Autor Tópico: [DIY] - MEGANE II - teste diagnostico (CLIP)  (Lida 58473 vezes)
« em: 11 de Outubro de 2009, 20:44 pm »
aqui fica mais para terem uma ideia ( quem nunca viu ) como funciona o sistema CLIP da renault .
vamos começar :
começa se por ser necessario , ter a viatura em posição ON de chave .
para quem tem um cartão ( mesmo que seja mãos livres ) e não sabe , aqui fica :
- abrir o carro
- colocar o cartão no leitor ( seja mãos livres ou não )
- engatar uma mudança
- carregar no pedal de travão
- ficar a carregar no start até desactivar a tranca de direcção
- ficou em modo on
aqui está , leitor no cartão ( esta viatura tem sistema mãos livres )
podem ver que já está em modo ON , pois tem as luzes de painel acesas ( não é necessario por o motor a trabalhar )
portatil e sonda clip ( bem como o respectivo programa )
retirar tampa de acesso a ficha de diagnostico ( 2 molas de pressão em cima , encaixe em baixo )
ficha diagnostico onde vai ligar a sonda
agora uma breve explicação , na foto pode se ver onde está o ponteiro do rato , é um botão que faz a pesquisa automatica do chassis da viatura , atraves da centralina , e onde vai buscar os dados do carro ( motor , etc ) . em algumas viaturas mais antigas é necessario escrever o numero de chassis manualmente . neste caso , funciona por pesquisa automatica , é isso que o programa estava a fazer
depois de encontrar o chassis e dos campos preenchidos , passa se então ao teste automatico da rede multiplexada / ou teste de calculadores , conforme viatura
neste caso , rede multiplexada
ora aqui está , primeira pagina de calculadores disponiveis .
tudo a verde , excelente sinal , não há erros
2ª pagina , dois vermelhos
calculador de injecção
calculador uch
a vermelho não quer dizer exactamente problemas , pois podem ser erros anteriores memorizados que foram corrigidos e não foram apagados
acendendo ao calculador de injecção , deparo me com relamente um problema
como podem ver na imagem , erros memorizados 2 , erros presentes 1 .
ou seja , 1 está por corrigir , o outro já não acusa erro , já foi corrigido .
acedendo a pagina dos erros , confirma se .
a vermelho ( não corrigido ) está o erro da caixa de pre aquecimento , ou seja , o mais certo é uma vela de aquecimento que está danificada e não está a trabalhar correctamente , nada de grave .
a amarelo , o defeito que tinha acabado de corrigir , um tubo de admissão que estava danificado , logo um erro no circuito de admissão de ar .
procede se ao apagamento dos erros da memoria , aqui a importancia de ter o carro no on , pois só assim se pode apagar os erros , se tiver com o motor a trabalhar não dá
e cá está , desapareceram todos . e todos porque , porque um deles é das velas , logo so voltara a aparecer quando a viatura necessitar de aquecer as velas para trabalhar . o outro do ar desapareceu pois já está corrigido .
passemos ao calculador da uch , onde estavam uns erros tambem .
vamos a ver o que é e temos um bom sinal , 4 em memoria , 0 presentes
e entrando no quadro , o que se vê ?
a antena da porta do condutor , ou seja , estava a avariado o botão de trancar as portas atraves do sistema mãos livres , foi substituido por um novo ;
a valvula de stop , andava sem stop , uma limpeza na valvula resolveu o problema ( por enquanto )
sistema de segurança de crianças ( isto ter miudos no banco de traz as vezes acontece , por se tentar abrir portas por dentro , etc )
mesma operação anterior , apaga se tudo
já agora aproveito para vos dar uma ideia daquilo que é passivel de alteração nesta uch a nivel de comandos
e para descargo de consciencia , reinicia se o teste e vamos confirmar tudo de novo
1ª pagina como antes , tudo OK
2ª pagina passou a tudo ok
e pronto , espero que tenha dado para ficarem com uma ideia do que é a clip e como funciona basicamente .
é obvio que tem muito mais para explorar , desde mais configurações , leituras de dados , leituras em tempo real , testes e mais testes , etc . mas aqueles que nunca viram ou não faziam ideia do que era a clip , deu para ter uma ideia
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 21:31 pm por energyprivilege »
Offline TC
Re: [diy] teste diagnostico megane II
« Responder #1 em: 16 de Outubro de 2009, 22:53 pm »
Altamente...
Pena uma ficha dessas ser tão cara e a versão da minha Laguna ser das mais baixas senão até gostava duma "coisinha" dessas...
Offline TTMaster
  • Localidade: Cruz de Pau / Amora
« Responder #2 em: 02 de Novembro de 2009, 19:26 pm »
Eu já vi isso para o meu Clio.
Aquilo apanha tudo, desde que a pessoa saiba o que anda a fazer, claro.
 Renault Mégane Break 1.5 DCI Dynamique Luxe - Dez.2006  Renault Clio 1.2 16V Billabong - Fev.2003
« Responder #3 em: 03 de Novembro de 2009, 01:27 am »
o essencial é mesmo saber o que se está a fazer , o que mexer e onde mexer .
mas o que ai está é o basico , tão basico que até eu sei fazer :D
Offline vmps
  • Localidade: OAZ
  • Don't dream t... Be it
« Responder #4 em: 03 de Novembro de 2009, 09:30 am »
Já vi fichas à venda , com a descrição que davam para apagar erros e ler valores. Mas essas fichas não trazem essa caixa "clip".
Perguntei a quem as vendia como funcionava, e disseram-me que só seria preciso software compatível e um pc.
É  verdade, já alguém por aqui tem conhecimento, ou usa esse tipo de material ?
Offline Piedro
« Responder #5 em: 03 de Novembro de 2009, 15:26 pm »
Porreiro, desconhecia o programa e seu manuseamento  :wink:
Isso detecta tudo  :tongue:
Clio 1.5 dci luxe dynamique
Ex 1.9D Manager [img]http://www.userbars.us/data/media/10/renault_bar_2.
« Responder #6 em: 03 de Novembro de 2009, 15:37 pm »
No outro dia andei a pesquisar isso na net... Acreditas que encontrei estas fichas CLIP, igual à que o Artur tem em cima com preços para cima dos 2000€? Achei mesmo muito caras  :huh:
Offline vmps
  • Localidade: OAZ
« Responder #7 em: 03 de Novembro de 2009, 17:26 pm »
Pois acredito, mas as fichas que vi à venda não tinham a "caixa" e andavam á volta dos 150, 200 euros.
« Responder #8 em: 03 de Novembro de 2009, 17:40 pm »
A que vi ja trazia caixa. se quiseres depois deixo-te link aqui  :azn:
Offline vmps
  • Localidade: OAZ
« Responder #9 em: 03 de Novembro de 2009, 18:13 pm »
Se não te importasses , só se for mesmo para ver , pois com esses preços ui ui, a melhor coisa era abrir uma oficina lol
« Responder #10 em: 03 de Novembro de 2009, 22:35 pm »
Olha aí  :grin: http://www.leiloes.net/RENAULT-CAN-CLIP-INTERFACE-DE-DIAGNOSTICO--USB-2009,name,9155700,auction_id,auction_details
Offline vmps
  • Localidade: OAZ
« Responder #11 em: 04 de Novembro de 2009, 08:25 am »
Ui ui... super de orige... mas só para algum maníaco renault com algum now how e uns quantos renaults em casa
« Responder #12 em: 04 de Novembro de 2009, 09:47 am »
que depois sem as versões mais actuais e sem acesso a renault net , nos carros mais recentes , pouco ou nada faz
« Responder #13 em: 04 de Novembro de 2009, 13:15 pm »
Oh Artur, isso ja nao sei  :laugh: ha uns tempos calhou aparecer isso à minha frente e fiquei chocado com o preço  :grin:
« Responder #14 em: 04 de Novembro de 2009, 14:10 pm »
mas sei eu :D
