Autor Tópico: Instalação de xenon original clio III  (Lida 62328 vezes)
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Re: Instalação de xenon original clio III
« Responder #120 em: 29 de Março de 2017, 01:04 am »
Ebay, olx, sucateiras, etc.  Este projecto já tem material proveniente de pelo menos 4 países diferentes. :grin: No final, o que sobrar seguirá para venda pela mesma via.  :wink:
« Responder #121 em: 29 de Março de 2017, 10:05 am »
Esses sensores são todos iguais, necessitam de calibração e programação inicial para definir os valores do carro a direito. Secalhar na Renault nao fizeram a reinicialização do sistema correctamente... confirma isso :)
Offline Martins SDI
« Responder #122 em: 29 de Março de 2017, 13:45 pm »
Gonçalo, acho que tive azar. Infelizmente os sensores que comprei estão mesmo avariados. Tentei ler a voltagem de saída nos sensores e é sempre igual independentemente de mexer o braço. A resistencia também não varia.. Testei com um sensor de uma laguna que comprei entretanto e nesse a voltagem de saída já varia entre 1-5V. Esse como é de 90° já o adaptei na frente. Entretanto comprei outro para a traseira que deve chegar para a semana. Dos meus vou aproveitar apenas o braço.
O que me está a dificultar um pouco isto é não ter Clip. Na Renault a disponibilidade para ajudar é pouca....
« Responder #123 em: 29 de Março de 2017, 23:06 pm »
Por acaso não tens o link dessa aplicação? Também cheguei a ponderar esses do Vel Satis, ou mesmo os dos Lagunas 3.
http://www.cliors-concept.com/fabrication-cache-laves-phares-type-ragnotti-t36780.html
Este foi feito num Clio 2, mas se conseguisses aplicar no Clio 3, ficava top
« Responder #124 em: 29 de Março de 2017, 23:26 pm »
Isso é tipo o lava faróis do Megane 3 só por dizer que adaptam a tampa.
Offline Martins SDI
« Responder #125 em: 01 de Abril de 2017, 19:31 pm »
Muito boa essa adaptação. No meu vou tentar fazer uma tampa que fique mesmo à face do para choques. Vamos ver se vou conseguir.
Offline Martins SDI
« Responder #126 em: 06 de Abril de 2017, 16:29 pm »
Hoje estive a fazer uma autópsia ao sensor traseiro e está mesmo morto. Estava cheio de verdete dentro:
Offline Martins SDI
« Responder #127 em: 18 de Abril de 2017, 13:20 pm »
O tempo livre tem sido pouco, mas aos poucos este projecto lá vai andando. Depois de muito pensar e estudar várias formas para aplicar os lava-faróis, acabei por decidir comprar uns lava-faróis de um Vel Satis. Já fiz a pré-instalação na otica de xenon esquerda. Fica a faltar aplicar na direita para depois fazer o test-fit no para-choques. Pelas minhas contas, apenas deverá ser necessário fazer um pequeno ajuste nas tampas dos lava-faróis para ficarem justos à curva do para choques. Ficam aqui umas fotos da aplicação que já fiz:
Digam o que acham.
« Responder #128 em: 18 de Abril de 2017, 14:07 pm »
Excelente mesmo, quero ver o resultado final :)
Offline bruno065
« Responder #129 em: 18 de Abril de 2017, 15:07 pm »
Gosto! Mas cabe lá dentro dessa forma? Nao bate em nada?
Offline Martins SDI
« Responder #130 em: 18 de Abril de 2017, 16:42 pm »
Vamos ver, em princípio sim, há bastante espaço debaixo das oticas. Do lado direito é que tem menos espaço por causa do reservatório, mas como o lava-faróis fica ligeiramente inclinado para o guarda lamas, não deve bater. À medida que for montando vou colocando aqui o resultado.
Offline Martins SDI
« Responder #131 em: 19 de Abril de 2017, 14:25 pm »
Para além dos lava-faróis também já chegou um sensor novo para a traseira. Já o tive a testar com um transformador de 5V e um multímetro e aparentemente parece estar a funcionar a 100%:
Vamos ver se é desta que coloco o nivelamento a funcionar.
« Responder #132 em: 19 de Abril de 2017, 14:39 pm »
Força
Offline Martins SDI
« Responder #133 em: 19 de Abril de 2017, 21:58 pm »
Isto aos poucos vai indo. Este mês já não vou ter tempo para fazer mais nada no carro. Vamos ver se durante o mês de Maio arranjo um tempinho para concluir a instalação.
Offline Martins SDI
« Responder #134 em: 19 de Junho de 2017, 13:00 pm »
Boas pessoal, este projeto tem estado parado, mas o objetivo de instalar xenon ainda não morreu. Não tenho tido tempo disponível para me dedicar a isto e também porque o carro vai à inspeção no próximo mês e já não conseguirei montar tudo a tempo da inspeção. Entretanto fiz apenas um pequeno avanço que foi a instalação dos lava-faróis nas óticas de xenon:
Pelas minhas medições a a posição das tampas deve bater certinha no para-choques sem necessitar de grandes ajustes. Mas só depois de os colocar no sitio é que poderei confirmar.
Neste momento estou também com um problema adicional porque a côr do meu carro ao que parece foi descontinuada pela Motyp e estou com dificuldade em arranjar um spray para pintar as tampas...
