Autor Tópico: Instalação de xenon original clio III  (Lida 62228 vezes)
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Re: Instalação de xenon original clio III
« Responder #165 em: 30 de Dezembro de 2017, 07:55 am »
Se precisares de ajuda eu já sei a teoria.  :tongue:
« Responder #166 em: 30 de Dezembro de 2017, 16:47 pm »
Muito bom mesmo! Parabéns!
Já vi fazerem algo do género mas num Clio 2, e sem duvida que o sistema assim fica muito mais engraçado do que aqueles 2 "cornos" no pára choques :smiley:
Offline Martins SDI
« Responder #167 em: 30 de Dezembro de 2017, 17:45 pm »
Obrigado Rodrigo. Sim, eu vi essa aplicação que colocaste há uns posts atrás. Eu fiz um pouco diferente, mas ainda tirei algumas ideias dessa aplicação.
Offline Martins SDI
« Responder #168 em: 31 de Dezembro de 2017, 14:22 pm »
Aqui vão mais umas imagens das tampas dos lava-faróis já acertadas e pontadas:
« Responder #169 em: 31 de Dezembro de 2017, 14:46 pm »
Muito bom!! Ficou melhor que origem
Offline Martins SDI
« Responder #170 em: 31 de Dezembro de 2017, 15:20 pm »
Obrigado Ricardo. Só a côr é que não ficou bem igual. A tinta embora seja a referência certa da Motip para o meu carro, é ligeiramente mais clara. Mas pronto, para já desenrasca. Brevemente vou mandar retocar uns riscos no carro e pinta-se novamente.
« Responder #171 em: 03 de Janeiro de 2018, 01:53 am »
Mandaste fazer a lata afinada à cor do carro?
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2018, 01:53 am por Pedrob »
Offline Martins SDI
« Responder #172 em: 03 de Janeiro de 2018, 06:34 am »
Nao, encomendei pelo catálogo da Motip. Mas no meu caso a côr da Motip é bastante diferente do meu carro.
« Responder #173 em: 03 de Janeiro de 2018, 16:11 pm »
Ok obrigado
Offline Martins SDI
« Responder #174 em: 10 de Janeiro de 2018, 14:30 pm »
Boas pessoal,
Alguém me sabe informar como é o funcionamento dos lava-faróis originais do Clio 3? Sabem-me informar se os lava-faróis têm algum atraso relativamente aos mijas do para-brisas?
Estou a tentar arranjar uma forma de atrasar o funcionamento dos meus, para funcionarem apenas se acionar a manete do para-brisas durante 3 ou 4s. Já andei a ver alguns relés para fazer este atraso, mas ainda não encontrei nenhum relé que permita fazer isto sem ser acionado automáticamente. Lembrei-me que poderia ir buscar o sinal à instalação original do carro, caso haja este atraso de origem.
Alguém me consegue dar esta informação?
« Responder #175 em: 10 de Janeiro de 2018, 14:51 pm »
Não é mais fácil colocar um botão que ligues só quando queres usar os mijas dos faróis?
Offline Martins SDI
« Responder #176 em: 10 de Janeiro de 2018, 15:19 pm »
Sls a GPL, essa será a 2ª opção, caso não consiga fazer o atraso. Mas o objetivo era deixar o mais original possível. Tendo em conta a tua sugestão, aproveito para perguntar também se haverá algum botão Renault que possa adaptar junto ao regulador das luzes ou por baixo do volante e que seja botão ON/OFF:
« Responder #177 em: 10 de Janeiro de 2018, 23:53 pm »
o do cruise control por exemplo.
Offline Martins SDI
« Responder #178 em: 11 de Janeiro de 2018, 00:50 am »
Obrigado pela ajuda.   :wink:
« Responder #179 em: 11 de Janeiro de 2018, 08:22 am »
E como esse botão tem3 posições diferentes (circuito 1, desligado e circuito 2) podes até fazer com que numa posição funcione com a manete e na outra seja directo, sem necessidade de ligar na manete.
