Autor Tópico: Captur TCe90 de 2014 - barulho no motor  (Lida 2647 vezes)
Offline jbs01
« em: 30 de Janeiro de 2018, 20:06 pm »
Boas pessoal,
Tenho um problema em mãos que gostava que me ajudassem a perceber se é possível ou não.
Já por duas vezes que me apareceu no painel a mensagem de perigo de gripagem no motor, e na segunda delas levei o carro à marca para revisão. (das duas parei, deixei-o descansar e repûs a água, que tinha desaparecido do depósito).
Na oficina estão a dizer-me que existiu um contacto entre a corrente e a respectiva tampa de distribuição, que libertou limalhas pelo circuito de óleo. Embora digam que não sabem se os dois problemas estão relacionados (apenas a renault consegue descobrir..), nem se um originou o outro, creio que estão a tentar arranjar uma forma de evitar a garantia
Conseguem dizer-me se isto é sequer possível? Como garantem que o sobreaquecimento gera o contacto entre a corrente e a tampa, ou se foi ao contrário?
obrigado desde já e um abraço
Re: Captur TCe90 de 2014 - barulho no motor
« Responder #1 em: 30 de Janeiro de 2018, 21:22 pm »
Se a corrente bate na tampa é porque não está devidamente esticada,ou está mal posicionada, por isso algo está mal, depois há fuga de agua, talvez a junta da cabeça queimada ou algum problema na bomba de agua, não me parece que haja relação, por isso, deves activar a garantia para repararem os 2 problemas.
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2018, 21:24 pm por Sls a GPL »
