Autor Tópico: Vidro megane 2 a funcionar ao contrário (modulo novo)  (Lida 9115 vezes)
Offline deadalus
  • Localidade: Porto Alto
  • Garagem : Megane II 1.5 dci 2005
« em: 07 de Abril de 2018, 20:37 pm »
Boa noite.
Ja andei a pesquisar e não encontrei nada parecido.
O vidro traseiro do lado do pendura ao pressionar o botao para abrir ele fecha, ao carregar para fechar ele abre.
Já comprei um módulo novo e continua igual.
Quando carrego para abrir ele fecha mas não chega ao final como se acionasse algo é só ao segundo toque é que sobe até acima.
Isto acontece em ambos os comandos, da porta e do condutor.
Ao fechar com o comando os outros vidros fecham e este abre.
Já pensei em trocar os fios mas não acho que seja solução.
Offline CarM
Re: Vidro megane 2 a funcionar ao contrário (modulo novo)
« Responder #1 em: 08 de Abril de 2018, 14:24 pm »
Compraste um módulo novo, ou um interruptor novo?
Se dois interruptores estão a dar o mesmo "erro" terás um problema ou na cablagem ou no módulo  (UCH) o melhor será levares isso a um eletricista..
Offline deadalus
« Responder #2 em: 08 de Abril de 2018, 19:56 pm »
Comprei o módulo que liga ao motor do elevador.
Os botões não foram mexidos.
Começou a funcionar mal e andei a ver e parecia que o problema vinha do módulo mas como está tudo igual ao consigo perceber bem......
« Responder #3 em: 09 de Abril de 2018, 14:23 pm »
E o modulo é igual?
O pin out do modulo é igual ao original?
A mim parece-me que o pin out do modulo que vai ao motor está ao contrário.
Pega num multimetro e compara a polaridade da voltagem nos fios que vão ao motor, de certeza que está ao contrário dos que estão a funcionar bem, e ai é só trocar a posição dos fios.
« Responder #4 em: 10 de Abril de 2018, 13:24 pm »
Alguem ao trocar isso desencaixou os fios da ficha e trocou posições...
Offline deadalus
« Responder #5 em: 10 de Abril de 2018, 22:32 pm »
Antes de mais obrigado pela vossa ajuda.
Por acaso posso afirmar que estava tudo bem e o elevador começou a funcionar ao contrário, andei a ler e tudo apontava para o módulo.
Troquei o módulo e continua igual e como não levei a carrinha a nenhum lado sei que não foi mexida neste problema em particular.
Vou trocar as polaridades e ver se fica bom mas não me parece que a parte do anti entalamento deixe de activar.
Assim que o fizer volto a dar notícias.
Offline kaluk
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Megane II 1.5Dci 105cv - Grand Modus Sport Dci 105cv
« Responder #6 em: 30 de Junho de 2020, 19:16 pm »
Desculpem o Desentranço, mas alguém resolveu este problema?
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« Responder #7 em: 30 de Junho de 2020, 20:22 pm »
tu dizes que isso não foi mexido.. mas isso parece que mexeram no motor do vidro e montaram ao contrario....
Offline deadalus
« Responder #8 em: 30 de Junho de 2020, 22:26 pm »
Falha minha nao ter vindo dar o feedback
Do que me lembro depois de programar os vidros ficou bom.
Offline fafoto
  • Localidade: braga
  • Garagem : renault
« Responder #9 em: 16 de Julho de 2020, 16:36 pm »
 Boa tarde a todos, o meu nome é Filipe e sou de Braga.
 não poderia expor o meu problema de melhor forma do que deadalus, ou seja, de um momento para outro a minha carrinha megane, sem que ninguém lhe tenha mexido inverteu o sentido do elevador da porta traseira lado direito. Segui uma dica de um video do youtube que me recomendava a retirar os bornos da bateria durante 4 minutos e liga-los novamente. Não resolveu.
 Alguém sabe como resolver isto?
 Desfardar a porta e trocar os polos do motor como um video do youtube recomenda, acha que resolve?
 https://www.youtube.com/watch?v=Hy_lqdeVED4
 * Nota: após re-ligar a bateria pressionei durante alguns segundos o comando do vidro do condutor, mas mesmo assim o problema persiste. Iamgino que foi a operação que deadalus fez.
 O meu obrigado.
 Obrigado a todos.
