Autor Tópico: Ventilação quente nos arejadores  (Lida 11649 vezes)
Offline DaSTAF
  • Localidade: Pinhal Novo
« em: 02 de Outubro de 2010, 00:42 am »
Olá a todos.
Tenho um Renault Clio 3 fase 2 dynamique s 1.5 de 85 cv e só há dias é que constatei que em viagem nocturna, com os arejadores de tablier abertos e com o ar condicionado desligado, saía imenso ar quente, insuportável até.
Trata-se de algum tipo de falha na ventilação do carro?
Durante o dia, com os mesmos abertos o ar que sai, com o AC desligado, equivale à temperatura exterior, mas durante a noite parece que sai o ar quente proveniente do aquecimento do motor.
A minha namorada tem um clio 3 fase 1 e não tem este problema. O ar que sai equivale sempre à temperatura do exterior, com o AC naturalmente desligado.
Se alguém tiver um carro igual ao meu, por favor faça essa experiência e comente.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
Re: Ventilação quente nos arejadores
« Responder #1 em: 02 de Outubro de 2010, 02:08 am »
Não querias dizer Clio II ?
Mete a temperatura no frio, e vais ver que já sai à temperatura exterior.
Ou então, corta a ventilação.
Offline carlosbat
  • Localidade: Seixal
« Responder #2 em: 02 de Outubro de 2010, 10:45 am »
Ora viva,
Não terias a função de desembaciamento ligada??
Nas versões com a/c automático, ao ligar a função de desembaciamento de vidros, a temperatura do ar que sai, é quente, independentemente da regulação que temos para funcionar em "auto".
cumps
« Última modificação: 02 de Outubro de 2010, 22:57 pm por carlosbat »
Laguna II Break Expression 1.9dci 120cv 11/2003
Fiesta Guia 1.3ie 60cv 10/1993 [IMG]http://img223
Offline DaSTAF
« Responder #3 em: 02 de Outubro de 2010, 13:44 pm »
O carro é 2010, portanto clio 3.
Nenhuma função estava ligada, tudo off, apenas a temperatura indicada no visor. Era suposto sair ar à temperatura exterior com tudo desligado e não quente, pois com vidros fechados, o habitáculo embacia num instante.
Vou ter de me deslocar ao concessionário e colocar esta questão.
« Responder #4 em: 02 de Outubro de 2010, 21:47 pm »
Isso é puramente normal. Como sabes os carros aquecem e as entradas de ar do ventilador estão colocadas no topo do capot, ao pe dos braços das escovas, e apanham sempre calor proveniente do exterior. Mais, se colocares o ar apenas a circular dentro do carro, vais ver que aquece bem mais depressa  :wink:
No meu caso isso ja aconteceu bastantes vezes e considero normal. No meu caso nunca foi insuportavel, contudo isso é maioritariamente do motor do carro  :wink:
Offline DaSTAF
« Responder #5 em: 02 de Outubro de 2010, 22:34 pm »
OK, obrigado pelo FB, mas como explicas a diferença do dia para a noite?
« Responder #6 em: 03 de Outubro de 2010, 02:04 am »
Simples. Em andamento, o carro leva com ar de frente, e por onde vai saindo o ar quente? Por cima do capot, por baixo do motor e por todos os cantos que encontre. Pelo caminho encontra tambem o sitio por onde o ventilador suga o ar para dentro do carro, e aí suga ar quente  :wink:
« Responder #7 em: 03 de Outubro de 2010, 03:05 am »
Confirmo, no meu isso também acontece.
Já no meu clio II também acontecia.
O motor em funcionamento, principalmente em AE, produz bastante calor, calor esse que se desloca para vários pontos, entre eles as entradas de ar para o interior.
Já agora, por causa desse mesmo calor, repara na consola central mesmo no fundo.
Vais notar que essa zona também aquece.
Por isso me acontecer em mais carros, nunca me preocupei e como o coolwater diz, considero-o normal também.
« Responder #8 em: 03 de Outubro de 2010, 08:54 am »
Se meteres a temperatura no frio já não vem tão quente no scénic isso tambem já aconteceu umas vezes foi só rodar para o frio e pronto parou. :wink:
« Responder #9 em: 03 de Outubro de 2010, 11:16 am »
O meu anda sempre a 15º durante o dia e isso acontece na mesma. O ventilador conforme suga o ar é assim que ele entra, a essa temperatura, mesmo no frio não to vai arrefecer mais  :wink:
Offline DaSTAF
« Responder #10 em: 03 de Outubro de 2010, 13:43 pm »
Certo pessoal, ainda bem que é comum, Obrigado pelos comentários e de facto, apenas marquei temperatura mais fria sem nada em funcionamento e o ar saía menos quente!
« Responder #11 em: 03 de Outubro de 2010, 14:12 pm »
Eu também deixo sempre no mínimo (15) durante o dia.
Neste momento só o altero à noite, por motivos óbvios. lolol
Não te preocupes com isso :wink:
« Responder #12 em: 04 de Outubro de 2010, 10:49 am »
Os ventiladores deitarem calor e normal, lembra-te que nao tens nada ligado e que e apenas com a deslocação do ar ao andares que faz o ar movimentar. Eu aconselho nesse caso (que e o que faço) desligar o AC e usar o ventilador no minimo. Assim o ar circula ao mesmo tempo que nao se ouve a ventoinha a funcionar e evitando a acumulação de ar quente directamente na saida dos ventiladores.
« Responder #13 em: 04 de Outubro de 2010, 18:09 pm »
Tal e qual, também ando sempre com o meu na 1ª ou na 2ª velocidade.
Offline Leites
« Responder #14 em: 04 de Outubro de 2010, 19:06 pm »
tambem tenho por habito andar sempre com os ventiladores ligados no minimo. é mania. lol
