Autor Tópico: Luz de marcha-atrás e sensores de estacionamento ao travar  (Lida 5337 vezes)
Offline TOPCAT
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Renault Megane Extreme 1.5DCI 105cv 6speed 2008
« em: 19 de Maio de 2019, 19:00 pm »
espero estar  a por esta questão no local correcto
A minha megane 2 anda com um comportamento estranho.
Basicamente quando ponho pisca para a direita ou quando travo ouço o som dos sensores de estacionamento ( só um BIP como quando se poe a marcha atrás)
Alguém tem uma ideia do que se poderá estar a passar?
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4192.0 Renault Clio 1.2 1998
Re: Luz de marcha-atrás e sensores de estacionamento ao travar
« Responder #1 em: 19 de Maio de 2019, 21:43 pm »
Muito provavelmnete algum dos farolins traseiros com problemas de contactos nas fichas....
Offline TOPCAT
« Responder #2 em: 20 de Maio de 2019, 21:24 pm »
contactos das fichas? nao dei conta de nenhuma luz estar a falhar... pode ser da ficha mesmo com tudo a trabalhar? e está relacionado com o pisca e com o travão?
obg pela dica vou ver se dou com isso no fim de semana
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #3 em: 20 de Maio de 2019, 22:08 pm »
Os sensores são originais? Pelo sintoma que referes também apontava para problema nas fichas ou algures na cablagem. Experimenta colocar o carro com a traseira encostada a uma parede, de forma a que os sensores apitem. Colocas o carro em ponto morto e depois accionas o travão. Se os sensores apitarem, tens aí o diagnóstico feito.
« Última modificação: 20 de Maio de 2019, 22:14 pm por Martins SDI »
Offline TOPCAT
« Responder #4 em: 20 de Maio de 2019, 22:47 pm »
sim os sensores sao de origem... vou experimentar isso tb
tks
« Responder #5 em: 22 de Maio de 2019, 00:18 am »
Isso dever ser falta de massa. Verifica as ligações a massa dos farolins traseiros..
Offline TOPCAT
« Responder #6 em: 25 de Agosto de 2019, 00:54 am »
Update:
Hoje fiz uns testes...
na autoestrada quando ligo um pisca a mudar de direcção o cruise control desliga...
ao fechar o carro o 3 stop tb acende..
quando faço pisca alterna entre o pisca o a luz de travão.
desmontei os farolins traseiros... comportamento continua...
tirei o sensor do travão e fica igual..
desforrei a mala e nao encontro nenhum fio partido...
ao meter a marcha atras testei individualmente cada sensor estacionamento e todos trabalham....
resumindo estou baralhado
Offline duO
  • Garagem : Renault Laguna II Initiale Paris
« Responder #7 em: 25 de Agosto de 2019, 12:10 pm »
Bom dia meus caros,
Pois é, nesta quinta-feira ao pegar no carro reparei que quando piso o travão, o carro faz o "bip" de activação dos sensores de estacionamento, e também acende as luzes de marcha-atrás.
Começou de repente, sem qualquer motivo.
Se colocar a mudança de marcha-atrás ativa normalmente os sensores de estacionamento e luzes, pelo que deverá estar tudo bem com o sensor de marcha-atrás.
A única anomalia é mesmo quando travo... virem os apêndices...
A alguém já aconteceu o mesmo, ou algum dos mestres pode dar alguma  :lamp:?
Um abraço e bom domingo!
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #8 em: 25 de Agosto de 2019, 12:20 pm »
Verifica a ficha dos farois traseiros quase de certeza que existe alguma passagem da corrente da lâmpada do travao para a de marcha atrás e provavelmente o contrário também verificar e limpar as fichas dos 2 farois.
Offline duO
« Responder #9 em: 25 de Agosto de 2019, 13:40 pm »
Removi as fichas das luzes traseiras, fui pisar o travão e deu logo o som do sensor, como se tivesse colocado a marcha-atrás. No deal.
Obrigado André
« Responder #10 em: 25 de Agosto de 2019, 22:26 pm »
Com as fichas ligadas pede a alguém que te ligue as luzes todas piscas marcha atrás travao etc e fica a ver particularmente quando pisar o travao se as luzes acendem certinhas e nao faz passagem para mais nenhuma...por exemplo na minha laguna cada vez que pisava o travao ou pisca direito acendia a luz de nevoeiro no quadrante limpei limpei a  a única maneira de nao dar essa passagem de corrente foi nao apertar a ficha totalmente nao dar aquele último click ja la vai 1 ano e esta impecável
« Última modificação: 27 de Agosto de 2019, 00:39 am por Sls a GPL »
« Responder #11 em: 26 de Agosto de 2019, 10:34 am »
é como te disseram, isso que ai tens deve ser falta de massa
« Responder #12 em: 27 de Agosto de 2019, 00:45 am »
Verifica se os contactos da massa das fichas dos farolins incluindo o do 3º stop, não estão com os contactos dilatados, ou com ar de queimado.
Se tiverem, é sinal de maus contactos.
Segue o fio da massa que sai dos farolins, normalmente costuma ser o preto, e deve estar apertado ao chassi por um parafuso, no interior da mala. por vezes está escondido atrás dos plásticos que protegem o interior da mala. Desapertas o parafuso, limpas bem os contactos do terminal do fio e a superfície da chapa do carro nessa zona e volta a apertar.
Se os contactos das fichas já estiverem muito estragados, tem que ser substituídos ou então tens que fazer uma ligação adicional, com um pouco de bricolage :wink:
Em principio o problema de falta de massa fica resolvido.
Offline TOPCAT
« Responder #13 em: 23 de Fevereiro de 2020, 19:31 pm »
o suporte da caixa de fusiveis estava partido... teve de levar um "novo"
