05 de Junho de 2026, 17:21 pm
Mecânica Geral
Renault laguna 1.9 DCI vai abaixo!ajuda
Tópico: Renault laguna 1.9 DCI vai abaixo!ajuda (Lida 5985 vezes)
flavio87
Localidade: carregado
Garagem : renault 19
22 de Fevereiro de 2020, 20:41 pm »
Boas pessoal,a minha laguna 1.9 dci anda com o ralenti muito incerto e em andamento maior parte das vezes sempre que carrego na embraiagem o ralenti começa a descer e vai abaixo,sem falar que depois para voltar a pegar tenho de insistir pelo menos umas 3 a 4 vezes porque pega e vai abaixo, alguém me sabe explicar o que poderá ser,já ando com medo de andar na Renault e que fique empanado de vez!sem falar que começou por dar um erro no quadrante de defeito de carga na bateria de vez em quando agora sempre que ando na carrinha da sempre esse erro no quadrante,o que poderá ser? obrigado
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
Re: Renault laguna 1.9 DCI vai abaixo!ajuda
22 de Fevereiro de 2020, 21:16 pm »
Achas que tens hipóteses de passar na cacoilauto?
Podem ser demasiados erros e complicados para opinar sem mais informação...
Clio mk3 dci:
flavio87
23 de Fevereiro de 2020, 23:57 pm »
Hoje fui dar uma vista de olhos ao motor e deparei-me com a ficha da egr desligada,voltei a liga-la e o ralenti ficou certo sem oscilaçoes,pensei que tivesse solucionado o problema,mas assim que fui dar uma volta a carrinha ficou sem potencia,não se sente o turbo e aparece erro da injecção ou injeção deficiente,já tirei a egr e limpei-a pois também até não tinha muito carvão voltei a montar e o problema mantém-se,alguém me pode ajudar ou dar alguma dica?
MaNeL
24 de Fevereiro de 2020, 12:13 pm »
Provavelmente a egr precisa de ser trocada. Deu alguns problemas nesse motor. Eu acho que tenho algures por este fórum um PDF de como a testar.
Clio mk3 dci:
flavio87
26 de Fevereiro de 2020, 10:05 am »
O mais estranho é que o turbo não se nota sequer a trabalhar,e quando ele devia de atuar dá erro de injeção e a carrinha deixa sequer de desenvolver,tenho de desligar e voltar a a ligar, reparei que a válvula de vácuo que vai á wastegate e á válvula de fecho da borboleta de admissão não atua quando desligo o carro e a wastegate por mais que acelere não mexe,será a válvula de vácuo que não está a funcionar?tou a ficar sem ideias,já liguei á máquina apaquei os erros todos,mas este erro voltou a aparecer e a carrinha não anda nada!
andresilvac4
Localidade: Sabrosa
Garagem : Renault Laguna I 1.9dci, Laguna 2 1.9dci
26 de Fevereiro de 2020, 13:49 pm »
Isso pode ser uma fuga de vácuo por aà algures (embora não explique o ir abaixo ainda ontem andei a ver o estado de um apoio do motor na minha laguna ao meter o braço para ver melhor lá dei um toque num tubo de vácuo e lá fui eu com menos 60cv e com a mensagem de avaria na injeção parei mais a frente em local seguro e lá vi o tubo solto liguei ao depósito do vácuo e o carro voltou ao normal mas isso parece ser sintoma de falta de vácuo e admissão entupida a egr já andava desligada por algum motivo.
Eu quando comprei a minha o tubo de vácuo da borboleta já vinha anulado (tapado na ponta) julgo que seja um problema crónico nunca me dignei a tentar ligar pois a peça deve estar avariada e deve fazer fugir vácuo o que dá os mesmos sintomas vê isso de preferência num bom mecânico.
28 de Fevereiro de 2020, 08:28 am »
Apagar os erros e não dizer quais eram, não é lá grande ajuda.
Saber quais são os erros que aparecem ajuda a perceber a origem do problema.
Esse turbo é de geometria variável? Se o turbo não altera a sua geometria, vai causar uma diferença de fluxo de ar que o motor não está À espera, e pode causar esse erro.
flavio87
29 de Fevereiro de 2020, 21:23 pm »
Sim o turbo é de geometria,já coloquei outra válvula (n75) vi os tubos todos de vácuo tá tudo ok,o engraçado é que não tenho turbo,não sinto ele a disparar,a carrinha tá Morta,já vi o turbo e não tá partido nem nada do gênero,os tubos não tão rotos,não sei mesmo!tou a desanimar!
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
29 de Fevereiro de 2020, 21:33 pm »
A linha de escape?
DB Renault 19 RTI 1.4e
flavio87
01 de Março de 2020, 12:04 pm »
O que eu tenho visto em vÃdeos é que a wastegate sobe e quando desligam o tubo de vácuo ela desce,com o motor ao ralenti,e no meu motor não faz nada quando faço esse teste,e a wastegate não tá presa pois eu consigo mexe-la á mão,e o que eu noto é que só faz vácuo do servo freio, é como se as válvulas de vácuo nenhuma trabalhasse,mas é estranho pois já coloquei a (n75) nova do me resta a outra pequena que está agarrada ao colector de admissão que propriamente nem sei o que faz !
Farfalho
01 de Março de 2020, 18:34 pm »
Consegues ver o turbo a fazer spooling enquanto aceleras?
flavio87
Responder #11 em:
01 de Março de 2020, 21:39 pm »
Já coloquei a minha mulher a acelerar e a ver o turbo e a wastegate nem mexe!e em andamento quando o turbo devia de disparar da o erro de injeção deficiente e tenho de desligar e voltar a ligar o carro para voltar a andar
MaNeL
Responder #12 em:
02 de Março de 2020, 06:28 am »
Se colocares o dedo na ponta do tubo de vácuo que encaixa na wastgate e acelerares sentes a fazer forca/vácuo?
Clio mk3 dci:
flavio87
Responder #13 em:
02 de Março de 2020, 20:50 pm »
Não sinto nada
flavio87
Responder #14 em:
02 de Março de 2020, 22:28 pm »
Já tentei ver em Videos no YouTube para testar a wastegate mas não consigo perceber a maneira como colocam os tubos para testar,alguém me consegue explicar?
Mecânica Geral
