Autor Tópico: Procuro um turbo do megane 105cv  (Lida 21256 vezes)
Offline snitram
  • Localidade: Paços de Ferreira
  • My Car "Change to Drive"
« em: 14 de Outubro de 2010, 15:47 pm »
boas ola pessoal sabem me dizer se sabem de alguem que esteja interessado em vender este turbo...
pois quero aplicar na minha dci de 65cv
Re: Procuro um turbo do megane 105cv
« Responder #1 em: 14 de Outubro de 2010, 15:55 pm »
Trocar um turbo de geometria fixa por um de variável?
Quer-me parecer que só turbo não chega.
Offline snitram
« Responder #2 em: 14 de Outubro de 2010, 15:58 pm »
como assim rui a que te referes... é que eu tenho repro
« Responder #3 em: 14 de Outubro de 2010, 16:02 pm »
A geometria interna do turbo das versões de 65, 70, 80, 85 e 90 cv é fixa. Nos de 100, 105 e 110 cv é variável, isto é consoante a pressão gerada pelo turbo a geometria interna varia a sua posição de forma a potenciar o fluxo de ar para o motor. Este tipo de turbo tem outras implicações ao nível da gestão do motor.
O teu carro tem intercooler?
« Responder #4 em: 14 de Outubro de 2010, 16:03 pm »
Apesar de teres repro, falta intercooler, tubagem, provavelmente o debito dos injectores e respectiva pressao e diferente, etc. Sao motores parecidos, mas alguns componentes chave mudam.
Offline snitram
« Responder #5 em: 14 de Outubro de 2010, 16:04 pm »
Sim tenho Intercoler do tamanho do radiador e é de origem da renault
« Responder #6 em: 14 de Outubro de 2010, 16:09 pm »
Posso estar enganado mas o sistema de injecção do 65cv não tem nada a ver com o de 105cv.
edit: Não te assustes, que eu não sou nem a favor nem contra o que queres fazer no teu carro.
Isso é uma situação que só a ti diz respeito mas já pensaste nas implicações de "transformar" um dCi 65, que como dizes já tem uns pózinhos, num de 105 cv?
A  transmissão vai aguentar o aumento de binário?
Se vai andar mais, também terá que travar melhor. Os travões aguentam?
Suspensão, direcção, pneus, etc.
« Última modificação: 14 de Outubro de 2010, 16:23 pm por Rui_N »
Offline snitram
« Responder #7 em: 14 de Outubro de 2010, 16:18 pm »
Sim alguns componentes mudam mas o que diz respeito a intercooler e tubo tudo foi metido mesmo antes de reprogramar ja para nao dar estrilho com a repro
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
pois quanto a issso nao tenho certeza tb :)
Pois mas já alterei muitos componentes nela por isso mesmo suspensão alterada pneumática tambem ja foi alterada
« Última modificação: 14 de Outubro de 2010, 16:34 pm por snitram »
« Responder #8 em: 14 de Outubro de 2010, 17:10 pm »
Então faltam travões e transmissão.
Quando falo em transmissão estou a incluir embraiagem, caixa, difrencial, semi-eixos.
edit: Passa neste tópico: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2260.0
Tem algumas considerações bastanta válidas.
« Última modificação: 14 de Outubro de 2010, 17:12 pm por Rui_N »
Offline snitram
« Responder #9 em: 14 de Outubro de 2010, 18:27 pm »
Na repro tive o maximo de cuidado com o binario pois este é que danifica muito essas partes mas como reforçei embariagem e tudo penso que esteja mais seguro mas nao sou um doentio por velocidade nao ando sempre a calcar...
Offline joao carlos
  • Localidade: Torres Vedras
« Responder #10 em: 14 de Outubro de 2010, 20:59 pm »
como é que vais fazer para  o actuador da geometria do turbo funcionar? tens que ter a noçao que um turbo fixo tem uma waste gate que abre quando a pressao atinge o limite estipulado,no de geometria variavel,tens um actuador que faz a  geometria abrir ou fechar consoante a carga do motor.não é impossivél de fazer,mas dá algum trabalho.
« Responder #11 em: 15 de Outubro de 2010, 08:19 am »
Caixa, diferencial e etc...mudar para que? para controlar o turbo sei que há maneira de controlar isso, alias um user aqui do forum (helder) tem um dci 80 e já pos o turbo do dci100 e agora salvo erro tem o da laguna 1.9.
« Responder #12 em: 15 de Outubro de 2010, 13:54 pm »
Por acaso lembro-me de ele ter comentado que já tinha trocado a caixa 2 vezes.
Ele já não é user do fórum.
« Responder #13 em: 15 de Outubro de 2010, 14:58 pm »
Embraiagem...... mas o uso que ele dá ao carro nao é nada soft!
Offline snitram
« Responder #14 em: 17 de Outubro de 2010, 23:05 pm »
Pois o probema de muito boa gente amigos é querer por vezes colocar um dci com força de cavalo tal como os tdi´s quando ambos sao reprogramados...a diferença esta que um tdi pode com muita porrada mas um dci temos que ter muito cuidado...sao motores muito franzeninhos infelizmente :(
