Autor Tópico: Direção pesada  (Lida 2064 vezes)
Offline Verdi
  • Localidade: gondomar
Direção pesada
« em: 10 de Janeiro de 2021, 18:25 pm »
Olá Fórum.
A minha viatura é um Renault Scenic 1500/105 DCI de cinco lugares do ano de 2006.
Na passada sexta-feira, dia de muito frio, quando me deslocava para o local de trabalho senti a direção mais pesada que o habitual, a baixa velocidade e nas manobras de parqueamento. Na viagem de regresso aconteceu a mesma situação. Achei muito estranho.
Ontem de manhã, desloquei-me à oficina na qual efetuo a manutenção dos pneus, para verificar pressão dos pneus e outras possíveis anomalias. Tudo em ordem com a pressão (2.5 à ferente e 2.3 atrás). Não há furos e válvulas estão em ordem.
oje, quando saí de manhã, aconteceu a direção mantinha o mesmo comportamento. Porque razão a direção ficou mais pesada? Que tipo de avarias podem ocorrer com a direção elétrica de um Renault Scenic?
Grato pela vossa atenção e sugestões.
Cumprimentos.
Renault Scénic DCI 1500/105 cv, modelo Previlége Luxe de 2006
Re: Direção pesada
« Responder #1 em: 11 de Janeiro de 2021, 00:25 am »
E não faz barulho ao virar?
Podes ter os rolamentos dos amortecedores gripados e isso faz com que custe mais a virar, e pode ou não fazer barulho.
Pode ter queimado o fusível da direção elétrica ou haver algum outro problema elétrico.
Verifica os fusíveis, se estiverem inclusive os do compartimento do motor, se tiverem ok, tens que ligar a maquina para perceber se há algum problema ao nível da direção.
Offline Verdi
Re: Direção pesada
« Responder #2 em: 11 de Janeiro de 2021, 19:42 pm »
Boa tarde.
Começo por agradecer o esclarecimento escrito pelo membro SSI a GPL.
Ao viajar a baixa velocidade (pelo menos até 70km), noto que ao virar para a direita, ouço um barulho tipo som contínuo, que desaparece quando retomo a trajetória em linha reta ou viro para a esquerda. De acordo com o esclarecimento escrito, talvez seja o rolamento dos amortecedores gripados (??).
No que diz respeito ao fusíveis e/ou outra questão de índole elétrica, estas serão analisadas pelo mecânico, tal como o descrito no anterior parágrafo.
Vou ver se consigo um tempo ainda esta semana, para verificar a situação.
Já agora, uma questão:
-Caso sejam os rolamentos dos amortecedores gripados, qual o preço dos mesmos?
Grato pela atenção.
Votos de uma boa semana.
Atenciosamente.
Re: Direção pesada
« Responder #3 em: 11 de Janeiro de 2021, 23:49 pm »
O preço está sempre dependente de muitos factores, mas não costuma ser caro, dá mais trabalho substitui-los que o preço que custam.
